Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 apr 2026 21:03
Antwoord op onderwerp  [ 81 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Wat doet de oelmeter?
911 SC ombouw 964 carrera 2
Zuid-limburg
Bericht Wat doet de oelmeter?
Weet iemand wat dit metertje:
Pcies aangeeft. Hij begint bij mij in het rood en naarmate de motor langer stationair loopt gaat hij omhoog tot boven. Als ik weer ga rijden en ik geef flink gas dan zit deze meter altijd in het rode gebied, lijkt me toch niet gezond. Of is dat normaal omdat de olie weggedrukt wordt net zoals de benzine?
29 jun 2008 22:55
oliehoeveelheid? hoort tijdens het rijden in het rood te staan. bij stationair op vlakke ondergrond en warme motor gaat hij naar zijn 'goede' stand. Toch? :?
29 jun 2008 22:57
Da's normaal. Oliepeil meter (en meten!!) werkt alleen als je en stil staat en je motor stationair draait en je vlak staat. Heeft met de constructie van de motor te maken. Tip: (niet bijdehand bedoeld) koop een instructieboekje!!
@Horn: 2 zielen 1 gedachte
29 jun 2008 22:57
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Hallo Stoekie
Dat is het metertje van je oliepeil.
Ik denk dat je best eens je oliepeil meet. Om dat te doen moet de motor warm zijn, draaien en moet de wagen 'waterpas' staan (vlak dus).
Bij mij durft het metertje al eens op en neer springen als ik bv gas geef (bij het rijden en dat is zoals maarten aangeeft niet van belang).
Groetjes
Tim
Laatst bijgewerkt door tvanbroekhoven op 29 jun 2008 23:08, in totaal 1 keer bewerkt.
29 jun 2008 23:00
Zuid-limburg
Ik wil inderdaad een instructieboekje van de auto kopen, iemand een tip hiervoor?
Snelle antwoorden trouwens.
De oliepeilstok ontbreekt, die moet ik dus ook nog ergens uit zien te halen.
29 jun 2008 23:03
Die zou er inderdaad in/naast kunnen zitten.
Grote kans dat een specialist als Renntech hem gewoon voor je kan bestellen en anders Ebay!
Laatst bijgewerkt door Maarten op 29 jun 2008 23:06, in totaal 1 keer bewerkt.
29 jun 2008 23:05
kort by Newark-on-Trent, U.K
WAT?!
Ok, draai het oliedopje eraf en de oliepijlstok moet erin zitten. Zoniet kan hij wel eens in de tank gevallen zijn.
Ik zoek mn boekje van '77 om de oelmeter te verklaren, dan weet je "de officiele bewoording"
Bert
29 jun 2008 23:05
Zuid-limburg
Ik ken zeer goed duits, ik weet dat oel olie betekend.
In de tank gevallen?? Hoop het niet. Maar hij zit er echt niet, heb het met de vorige eigenaar gechecked.
Bedankt voor het aanbod en alle andere zeer snelle reacties. :D
29 jun 2008 23:09
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Stoekie
Ga anders eens langs bij www.vankesselsportscars.com, die kunnen je wel aan een olie-peil-stokje helpen (en andere gebruikte onderdelen die je in de nabije toekomst zou kunnen nodig hebben.).
29 jun 2008 23:14
:roll: Goed zo, en dan kunnen we nu effe verder betreffende de werking van de oliemeter. :wink:
THe oil level gauge indicates the amount of oil in the oil tank. If the pointer is in the upper white portion of the dial while the car is on level ground with engine at idle speed and the oil at operating temperature, there is sufficient oil in the tank. If the pointer should drop below this point, the oil should be topped up in the oil tank. Be careful never let the oil level reach the red portion of the dial.
Important: checking the oil level cannot be read off on the gauge when the car is in motion. Movements of the needele while driving are without significance. If the pointer of the oil level gauge begins to drop as engine speed increases, you have the necessary check that the indicator is working.
Heb het helaas alleen in het Engels.... :twisted: :lol:
Nu, de oliemeter heeft connectoren en die zijn soms gecorrodeerd. Dat kan een onbetrouwbare oiliemeter geven. BOVENDIEN is het systeempje om olie te meten in je olietank een vlottersysteem. Deze vlotter is van kurk: doorheen de jaren gaan vuil en vet op dit systeem zitten dus betrouw niet per-se je meter maar gebruik de oliepeilstok.
Probeer eens met een kleerhanger of een klein magneetje in de olievulpijp te vissen, de oliepeilstok heeft een haakje dus..... dikke kans dat ie er nog zit!!!
Bert
Laatst bijgewerkt door Bertroex op 29 jun 2008 23:24, in totaal 2 keer bewerkt.
29 jun 2008 23:20
wat zit er dan op de plaats van je peilstok? alleen een dopje? :?
29 jun 2008 23:20
als de oliepeilstok er niet zit, heb je toch gewoon een gat?
Bert
29 jun 2008 23:45
Bertroex schreef:
Nu het Nederlands nog (3 spelfouten). :twisted: :wink:
29 jun 2008 23:56
wei maaken cheen fauten :wink:
30 jun 2008 2:54
Zuid-limburg
Er zit nu inderdaad een gat waar het peilstokje normaal zit.
En ja schrijffouten, die maakt iedereen, ze moeten die spelling ook niet zo vaak veranderen. :oops:
Helaas is mijn engels minder dan mijn duits, dus bedankt voor de uitleg. Straks even bellen naar vankessel.
30 jun 2008 8:49
Heb je eigenlijk nog iets van een AKK laten doen?
Instructieboekje: http://www.karrera.nl/ (32 euri!!)
30 jun 2008 9:02
Zuid-limburg
geen akk.
Laatst bijgewerkt door stoekie op 30 jun 2008 22:06, in totaal 1 keer bewerkt.
30 jun 2008 15:41
Porschekenner?
30 jun 2008 15:42
Oliepeilstok zal wel in dat grote gat verdwenen zijn - in plaats van in dat kleine :wink:
30 jun 2008 15:57
Yep. En dat is niet de eerste keer!
30 jun 2008 18:46
Als je je oelmeter een paar keer gecheckt hebt met je peilstok kan hij goed betrouwbaar blijken, bij mij dan. Ik peil nog maar zelden met de stok. Verbruik nog steeds noordwaarts van 5000 km/l.
30 jun 2008 18:59
Zuid-limburg
Maarten schreef:
Porschekenner?
uhmm. nee dat niet, maar een auto is een auto zullen we maar zeggen. :pale:
30 jun 2008 21:30
3.2 Carrera '87er J-serie
MS964 schreef:
Welke drie fouten heb jij eruit gehaald?
30 jun 2008 21:34
ken
betekend
en waarschijnlijk duits met een hoofdletter, maar dat hoeft niet.
30 jun 2008 21:41
Zuid-limburg
horn schreef:
ken
betekend
Aber nun ja, ich wohn ja auch im grenzgebiete, wass soll man dan machen. :P
Wees blij dat ik geen dialect spreek/schrijf, dan had je pas echt wat te corrigeren. :lol:
En om jouw nu nog ff te corrigeren, je mag betekend met een d en t schrijven, is beide correct nederlands (met kleine letter, gaat om de taal en niet het land) :wink:
30 jun 2008 22:09
