Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 aug 2026 1:20
Relais blijft geactiveerd en verbruikt stroom
Bericht Relais blijft geactiveerd en verbruikt stroom
Na alles doorgemeten te hebben blijft zekering 4 over die ca. 0,4A stroom verbruikt. Het betreft de zekering voor de elek. ruiten en schuifdak. Als ik de zekering plaats hoor ik het relais in de zekeringkast meteen aanspringen en blijft aanstaan. Dit relais wordt ook warm.
Hoe kom ik er nu achter of het relais kapot is of ergens in de aansturing zit.
01 jul 2008 10:26
Bericht Re: Relais blijft geactiveerd en verbruikt stroom
Even 'n ander relais plaatsen mss :roll: - en/of een voor een de schakelaars loskoppelen :idea:
01 jul 2008 11:01
"Even" een ander relais is lastig als ik nog geen andere heb. Zomaar een andere uit de zekeringkast gebruiken durf ik niet aan.
Wel goede tip om de schakelaars los te maken.
Deurpanelen losmaken voor ramen lukt nog wel maar hoe maak ik de schakelaar voor het schuifdak los?
01 jul 2008 11:03
Schakelaars kan je er gewoon voorzichtig uit wippen - je hoeft het deurpaneel zeker niet te demonteren - zelfde geldt voor de schakelaar van het schuifdak ...
Of dacht je dat ik tijdens de waterlandtoertocht 'n deurpaneel uit yellowbird z'n auto had gesloopt :roll:
01 jul 2008 11:07
Ok , ik ga aan de slag.
Want met ramen/dak dicht met dit weer .......
Thx. Ik laat weten wat het resultaat was.
01 jul 2008 11:09
... Zomaar een andere uit de zekeringkast gebruiken durf ik niet aan...
Zomaar een andere is inderdaad niet handig of zal zelfs niet passen.
Maar vaak zitten er van een bepaald type meerdere relais in de kast en dan kan je best een andere - zelfde type, zelfde nummer etc, dus - proberen als test :idea:
01 jul 2008 11:25
Helaas, alles relais zijn verschillend. Dan eerst maar de schakelaars losmaken en kijken wat er gebeurt. Waar kan zo'n relais snel bestellen overigens, aangezien Renntech met vakantie is.
01 jul 2008 13:44
Elke andere Porsche-specialist/dealer ... maar wss ook bij VAG (Volkswagen Audi Groep) :idea:
01 jul 2008 14:16
De raam schakelaars losgemaakt maar relais blijft op spanning staan.
Dus kan alleen schuifdak nog zien maar schakelaar gaat iets lastiger los.
01 jul 2008 16:21
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Kom vrijdagavond 11 juli naar de start van de PF ZH Tunnelrun en je mag de mijne even proberen. :idea:
Even naar Puttershoek rijden kan ook.
01 jul 2008 21:13
De 11e ben ik er helaas niet. Woont er toevallig iemand in de buurt van Hillegersberg/Rotterdam met een 964. Want heb nu alle schakelaars losgemaakt en het relais staat nog steeds op spanning.
Moet nu kijken of het aan de bedrading ligt of het relais.
Zit ivm werk erg krap in tijd dus als er toevallig iemand in de buurt woont ....
03 jul 2008 15:22
Niet toevallig .... woon hier al 10 jaar :wink:
ik neem aan dat je elke keer 1 schakelaar los hebt gehaald :?: :idea:
.. heb nu alle schakelaars losgemaakt en het relais staat nog steeds op spanning.
Mss toch het relais :roll:
Even langs Hoogenboom fietsen en 'n nieuwe halen :?: ... zal je de kop niet kosten :idea:
03 jul 2008 16:14
OPLOSSING GEVONDEN :D :idea:
Hoogenboom gebeld om te kijken of ze het relais op voorraad hadden. Probleem even kort uitgelegd aan monteur. Blijkt dat het normaal is dat het relais op spanning blijft staan als een deur of klep openstaat. Zo kan je nog de deuren en schuifdak bedienen zonder dat contact aanstaat !!!
Nogmaals lekstroom gemeten met alle zekeringen erin en alle deuren/kleppen dicht geeft nog maar 40ma lekstroom. Probleem opgelost.
Moet je maar net even weten dat dit relais aan de binnenverlichting gekoppeld is.
Jullie ook bedankt voor de hulp.
04 jul 2008 11:50
Dat had (bijna) elke Porscherijder je kunnen vertellen - maar als jij ons niet verteld dat je met 'n klep of deuren open meet :roll:
.... je kan de stekker van het lampje in de koffferdeksel losmaken - dan lijkt het of de klep gesloten is, bij 'n 964
04 jul 2008 13:43
Tja als ik alles wist ....
04 jul 2008 13:49
Je hoeft niet alles te weten - om ons iets meer te kunnen vertellen :wink:
04 jul 2008 16:55
Niet te bijdehand he :twisted:
Heb ook getest met zekering 11 eruit (binnenverlichting)
04 jul 2008 17:02
