Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 14:35
Tank ontluchting 924
Gerlderland
Bericht Tank ontluchting 924
Vanaf dat ik de auto heb heb ik een probleem met de tanktontluchting.
Als ik de dop er af draai hoor ik luid gesis. Ik kan zo niet merken of het overdruk is of onderdruk. Maar ik vermoed overdruk.
Ik heb de slangen nagekeken en doorgeblazen maar kan zo niets ontdekken. Er zit tussen de lange slang die in een lus loopt wel een soort klepje met een koperen bus en een kogeltje. Deze heb ik al schoon gemaakt.De druk wordt niet opgebouwd tijdens het rijden want als ik hem ontlucht en de auto een tijdje laat staan ontstaat de druk ook.
Bij de ene garage zeggen ze dat het normaal is en bij de andere niet. Ik weet het dus niet.
Weet iemand of dit normaal is. Hoe zou ik dit probleem eventueel op kunnen lossen, buiten een gaatje in de tankdop te boren.
26 jun 2008 9:15
Ik neem aan dat je dat gesis alleen hoort als je een stuk hebt gereden.
Het is namenlijk onderdruk en is bij veel auto's redelijk normaal.
Zolang je auto niet stil valt, en dus de onderdruk zo groot is dat de brandstof pomp het niet meer aan kan zuigen, is er niks aan de hand. Ik zou zeker geen gaatje in de tankdop boren. Ik weet niet hoe het bij de 924 zit maar veel auto's zijn er op gebouwd een kleine onderdruk in de tank op te bouwen.
26 jun 2008 13:32
Gerlderland
Nee, ook als ik de auto gewoon laat staan onstaat er druk. Het zou kunnen dat als ik rij die druk veranderd in onderdruk.
Zal er wel even een brandende aansteker bijhouden als ik de dop er af draai kan ik zien of het vlammetje naar binnen gaat of naar buiten. :lol:
03 jul 2008 16:00
Dan is het probleem in ieder geval gelijk opgelost :idea: Afbeelding
:mrgreen:
03 jul 2008 17:14
Gerlderland
Ben er nu wel zeker van dat het overdruk is. Maar heb geen idee wat het zou kunnen zijn.
Er zit dus een soort vlotter tussen met een metalen kogel. Zou ik die er eventueel tussen uit kunnen halen?
24 jul 2008 13:38
Veghel
er zitten meer slangen... knip die ook weg geeft dat ook geen storing meer.... :roll:
dat zit er echt niet voor nix in laten zitten dus :evil:
ga naar www.944forum.com en stel deze vraag daar maar eens .. succes gegarandeerd en geen brand of erger :wink:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
24 jul 2008 16:38
928S4
Aalsmeer
Nu heb ik alles gehoord..... Er wil hier iemand zeker naar de brandwondencentrum te Beverwijk :bang:
Lead by Example
27 jul 2008 0:59
Gerlderland
Het was maar een grapje :(
Bovendien heb ik de vraag al eens op het 944 forum en het 924 forum gesteld.
Maar helaas hebben de reacties daar ook niet tot een oplossing geleid.
Dus vandaar dat ik het probleem nogmaals hier uit de doeken doe.
27 jul 2008 10:13
Diverse Porsche's
Steenwijk
In de benzinetank hoort géén onder of overdruk te zitten.
Onder de afdekplaat in de kofferruimte zit de vulhals met daarop een benzinedop zonder beluchting.
De beluchting gebeurt via de slangen die aan de benzinetank en vulhals bevestigd zitten.
Voordat de laatste slang naar de onderkant van de auto verdwijnt die in verbinding staat met de buitenlucht zit er eerst nog een klep die ervoor zorgt dat bij hoge bochtsnelheden en het op de kant liggen van de auto er geen benzine kan ontsnappen uit de tank. Een veiligheidsklep dus.
De klep kost Euro 30,35 en wij hebben hem op voorraad liggen, mocht je er één nodig hebben, want ze gaan wel eens stuk.
http://www.renntech.nl
27 jul 2008 11:32
928S4
Aalsmeer
Ok, weer wat geleerd ....zie je nou wel "je bent nooit te oud om wat te leren" :lol:
Lead by Example
28 jul 2008 8:13
Gerlderland
Een veiligheidsklep
Bedankt voor de reacties. Is die veligiheidsklep dat onderdeel wat op een benzinefilter lijkt qua afmetingen? Met daarin een metalen kogel?
In de manual staat deze namelijk niet afgebeeld maar bij mij zit hij er wel in. Hij zit geklemd in een steuntje.
28 jul 2008 10:51
