Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2026 11:58
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
speakers 3.2 vervangen welke type? Hulp?
1988 3.2 diamantblauw
Utrecht
Bericht speakers 3.2 vervangen welke type? Hulp?
Het geluid wat uit de speakers komt is nogal slecht. Waarschijnlijk zijn dit de originele speakers uit 1988.
Kan ik gewoon de kappen eraf draaien en dan nieuwe installeren zonder de deurbekleding te demonteren?
Weet iemand de precieze afmetingen van een speaker die erin past?
En kan iemand een bepaalde speaker met tweater aanraden? Ik ben niet van plan om allerlei aanpassingen te doen zoals zagen in de deur enz.
Een van de kunstof plaatjes van de tweeter die onder de afdekplaat (grill) zit is gebroken. Kan je dit ook zonder demonteren van de deur vervangen?
Is voor het vervangen van de achterspeakers het noodzakelijk om de gehele hoedenplank te verwijderen en is dit moeilijk te doen?
thanx!!
02 jul 2008 9:57
pijnacker
Bericht speakers
goede morgen,
je hoeft inderdaad niet de hele portieren te demonteren.
het zijn roosters die er op geklikt zitten.met een klein schroeverdraaiertje
omhoog wippen.wel voorzichtig doen.is de kap er af dan vier kruisschroeven demonteren en de speaker is los.(en de aansluiting los halen.)
maten van voor speaker diepte 7cm breedte 12 cm.
ook voor de tweeter geldt de zelfde wekwijze.
succes. :wink:
rovako.com
like ons op facebook!!
02 jul 2008 10:18
Utrecht
Aan de voorzijde is het zeker geen kliksysteem. Maar misschien begrijp ik je verkeerd. Ik kan de roosters eraf draaien.
Of bedoel je misschien de roosters achter?
02 jul 2008 22:07
Dan zijn ze al niet meer origineel, zoals rovako al schrijft, de speaker roosters zitten gewoon geklemd.
02 jul 2008 22:35
Utrecht
gatver... heb ik dus niet meer originele speakers. :(
Dank voor de reactie.
Die speakers achter zitten die ook geklemd? (als origineel natuurlijk...)
03 jul 2008 11:02
964 C2 1992
Amstelveen
Zelf wil ik mijn speakers van mijn 964 ook allemaal vervangen. Geldt daarvoor hetzelfde als voor de 3.2? Dus rooster eraf klikken, 4x kruiskop losdraaien, en zelfde formaat? En hoe zit het met de speakers in de hoedenplank?
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... ht=speaker
Alvast dank! :o
04 jul 2008 18:19
911 3.2 uit 1988
Heerlen
Ik heb een setje van Pioneer erin gezet met aparte tweeter, blauw van kleur.. De maat weet ik zo uit mn hoofd niet. Er is niets gezaagd en het paste perfect. De deur is vrij diep waardoor er een redelijk zware speaker in kan.
Hiervoor had ik er ook Pioneer's in zitten maar die waren tweeweg. Hierdoor verstond ik bijv. niet wat men zei op de radio als ik op de snelweg was. Met de aparte tweeter is dat verholpen.
05 jul 2008 17:12
West-Vlaanderen (België)
Indien soundpakket (ori porsche) wel hoor 8) :D :wink:
05 jul 2008 18:03
964 C2 1992
Amstelveen
Iemand ervaring met zelf vervangen van speakers 964?
De site van JBL heeft een handige tool voor bepalen welke geschikt zijn.
http://www.mobiletoys.com/partners/jbl/Default.aspx
05 jul 2008 19:06
Grootenbosch
Inderdaad door JBL's vervangen, voor en achter. Achter de 6427, voor 'n ouder (of minder) model; 506C.
Deur moet wel helemaal uit elkaar want ook de splitter/filter moet je
vervangen. Stelt allemaal niet zoveel voor.
Uiteindelijk komt er geluid uit, maar niet om over naar huis te schrijven.
De oude set was in poeder veranderd, die deed niks meer, maar de nieuwe
had ik me toch meer van voorgesteld. Ga ooit nog nieuwe draden trekken,
misschien doet dat wat.
05 jul 2008 19:56
964 C2 1992
Amstelveen
Is het nou wel of niet nodig om je hele deurpaneel los te halen?!
Zie post van dirkie:
06 jul 2008 12:04
Grootenbosch
Je moet ook dit onderdeel vervangen: 911 645 575 00. Daarvoor moet
het deurpaneel eraf.
Dat is de splitter tussen tweeter en mid-low range speaker. Ook wel
diplexer genoemd. Bij de JBL kit zit een nieuwe splitter, die moet
je plaatsen ipv de oude.
06 jul 2008 14:08
964 C2 1992
Amstelveen
Ok, bedankt voor je info. Nu ik dit weet begin ik er maar niet aan, dit is voor mij te ingewikkeld.
06 jul 2008 18:00
In mijn 964 16,5 cm Focal Power speakers in de deuren gezet. In het metaal van de deur is ruimte zat om deze maat te monteren. De speakers zelf zitten vast aan de deur, alleen de roosters zitten aan het deurpaneel vast. Geluid is geweldig!
06 jul 2008 18:12
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Soundpakket als in: extra versterker met voor losse woofers en tweeters dan nog altijd geklikt hoor!
06 jul 2008 18:18
draaien voor deze linksonder (paneel los voor verwijderen), vijzen voor deze rechtsonder en paneel los voor deze linksboven :wink:
06 jul 2008 18:57
Utrecht
Lekker twee discussies door elkaar heen. :? :?
Als ik het goed begrijp zit achter dus als origineel ook geklemd...
voor de duidelijkheid voor de 3.2 dus niet voor de 964 :twisted:
07 jul 2008 11:07
pijnacker
Bericht boxen
inderdaad :wink:
rovako.com
07 jul 2008 11:52
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Misschien duidelijker als je het nog eens in het Nederlands probeert? :wink:
07 jul 2008 11:52
964 C2 1992
Amstelveen
Ik begrijp er nu helemaal niks meer van...
Iemand bruikbare tips voor de 964?! evt foto's?! en waarom moet dat filter ook vervangen worden?
07 jul 2008 21:20
Is een 3.2 deur heel anders dan een 964 dan ?
08 jul 2008 9:09
Grootenbosch
Het nieuwe filter hoort bij de specifieke tweeter en mid-low speaker combinatie en wordt ook in de doos meegeleverd. Door JBL zo ontworpen.
08 jul 2008 9:39
Utrecht
Misschien als je een vraag over een 964 hebt moet je een nieuw topic starten. Zo antwoord iedereen door elkaar en heb ik en jij er niets aan.
:evil: :evil:
08 jul 2008 9:44
964 C2 1992
Amstelveen
Excuses, ik was in de veronderstelling dat het bij de 3.2 en 964 hetzelfde zou werken.
Onnodig nieuwe topics openen wordt vaak ook niet gewaardeerd overigens...
08 jul 2008 13:06
Utrecht
Voor was de woofer helemaal kapot en vergaan. Deze eruit gehaald en nu aan het kijken wat ervoor in de plaats komt. Achter is volgens mij een stuk makkelijker.
Kan je de boxen in de hoedenplank monteren zonder iets aan te passen?
dus met originele roosters eroverheen?
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO6427
10 jul 2008 9:56
