Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 sep 2026 21:54
speling stuur
Bericht speling stuur
zit met een probleem. heb een 912E van 1976 gekocht en wat me opviel bij de eerste meters is dat ik enorm veel speling heb op mijn stuur. niet op de wielen maar op het stuur zelf. je kan het makkelijk 1cm op en neer bewegen en links en rechts. wat kan ik hieraan doen? lagers vervangen zie ik niet echt zitten door het vele werk. heb ergens gelezen dat je er een stuk van een 928 kan inplaatsen ofzo maar dit was voor de claxon ofzo. kan iemand me een heel simpele oplossing geven aub
Groeten
Dieter
21 jul 2008 16:15
heb ik ook gehad, stuuraslagers heten die dingen vlg. mij
lijkt me de enige goede oplossing
21 jul 2008 16:16
Dit bedoel je,
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ushing.htm
Gr. Gerko
PS ALPO heeft ze op voorraad
21 jul 2008 17:18
onderdeelnummer
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/kse ... 39-02-M100
21 jul 2008 17:21
Volgens mij is die oplossing voor een andere soort speling.
Ik denk dat diet het meer in de rubbers moet zoeken van de stuurstangen.
Tenminste al hij zijn stuur beweegt van links naar recht en daar ruim 2cm kan bewegen zonder dat de wielen dan vergaan.
21 jul 2008 18:48
dit bedoel ik inderdaad. heeft iemand hier ervaring mee? ga deze alvast bestellen bij alpo
alvast bedankt voor de nuttige informatie
Dieter
21 jul 2008 18:51
@ cabrio wim: nee, ik bedoel dus echt op het stuur zelf. als ik aan het stuur draai reageren de wielen direct.
probleem zit echt in het stuurhuis zelf waar de stuurstang heel los zit in het stuurhuis. die lagers vervangen is hopen werk en die tijd heb ik gewoon niet. dus zoek een makkelijke oplossing. dit wat hoek 0201 aangeeft zou ideaal zijn
Dieter
21 jul 2008 18:55
:thumleft: opgelost dan.
21 jul 2008 19:22
Urmond
Het bovenste busje is de goede, heb het bij mij ook toegepast, schuif je re vanbovenaf in, zo klaar. Echter...... er blijft een minmale speling voelbaar.
21 jul 2008 19:31
bedankt allen voor de info. morgen effe zo een busje bestellen bij ALPO en dan zien we wel. een minimale speling kan ik nog mee leven, nu is het echt te veel.
Dieter
22 jul 2008 21:42
Zorg dat je even zeker weet wat het is.
Als het speling is haaks op de draairichting van het stuur is het het bovenste lager. Stuuras gaat door een kunststof bus die vaak kapot gaat.
Was bij mijn 3.2 ook, stuur er af halen, metalen lagerbusje over de stuuras schuiven en vast tikken: klaar.
Alpo had ze niet (alleen complete lagers), Renntech in Steenwijk wel ...
Voor ca een tientje weer helemaal netjes.
24 jul 2008 0:36
