Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 jun 2026 23:34
Verwarming 944
944 type 2 targa '86
Bericht Verwarming 944
De verwarming van mijn 944 blijft op volle kracht hangen :shock: Laatst merkte ik het tijdens een kort ritje naar het benzinestation. Er komt tijdens het rijden hete lucht uit de ventilatieroosters, ook al staan de verwarming, de blower, en de climatecontrol uit. Zeer vervelend als het buiten 27 graden is :?
Ik hoor overigens wel een elektromotortje lopen als ik aan de verwarmingsknop draai :roll:
Waar ligt dit aan?
25 jul 2008 10:09
West-Vlaanderen (België)
Wij hadden ongeveer hetzelfde probleem met de 944. Meer bepaald wanneer wij de knop van de verwarming slechts enkele millimeters naar het maximum toe draaiden was de warmte niet om uit te houden. Na nader onderzoek bleek dat één van de plastiek clipjes die de stangetjes (verbonden met de kleppen voor koude en warme lucht) vasthouden gebroken was.
Na vervanging van dit clipje was alles verholpen.
Dit is een gekend probleem bij de 944, dus bijna zeker dat dit ook bij U het geval is. Deze klipjes kun je vinden aan de voeten van de chaufeur, meer bepaald rechts boven wanneer men het beschermingskapje (dat vast staat met 3 vijsjes) verwijdert.
Indien gewenst kan ik kijken voor foto's :wink:
mvg
Jack-in-the-box
Laatst bijgewerkt door jack-in-the-box op 25 jul 2008 13:34, in totaal 1 keer bewerkt.
25 jul 2008 13:23
jack-in-the-box, dat probleem klinkt me bekend in de oren. Hoewel het alweer even is geweest dat ik de verwarming nodig heb gehad (gelukkig).
Als je foto's hebt of info over vervangen/controleren hoor ik het graag :o
*vrop*vrop*
25 jul 2008 13:31
foto's zijn voorlopige niet te vinden, maar ik doe mijn best.
25 jul 2008 13:41
Dat is jammer, maar wellicht heb je een beschrijving hoe het te controleren nis?
*vrop*vrop*
25 jul 2008 13:42
Het nylon slukje is ongeveer 15 mm hoog en heeft een diameter van 10 mm.
Ben even de pc aan het omspitten voor de foto's :P
25 jul 2008 13:45
dankzij pelican parts :D http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... 00-OEM.JPG
25 jul 2008 13:50
Mooi, ik heb weer een excuus om in de auto te kruipen :twisted:
Bedankt!
*vrop*vrop*
25 jul 2008 13:54
Super deze vlotte reacties! :D Ben meteen onder het stuur gaan kijken, en ja hoor, een van de clipjes is kapot (de onderste). :? Moet ik maar even een bestellinkje bij karrera plaatsen.
Bedankt Jack-in-the-box! :wink:
25 jul 2008 15:50
nopro :wink:
25 jul 2008 16:12
ik heb t met een ty-wrap gefixst.. 8)
29 jul 2008 20:44
:? :shock:
tja (als je riem breekt dan ook maar zeker)
29 jul 2008 23:59
Duhh.. t ìs maar een stukje gebroken plastic hoor.. ben ondertussen al weer vele regelbare verwarmingsjaren verder sinds mijn ingreep.. 8) En ja.. mn kapotte riem heb ik vervangen met een nylonkous :!:
30 jul 2008 10:25
Bericht Re:
Ja heerlijk om problemen te kunnen oplossen met dingen zoals ty-raps of duct-tape!
Ik heb ook dat verwarmingprobleem (daarom ben ik hier terechtgekomen) en gisteren was het een regelrechte oven in mijn 944 door de de verwarming en de broeikaseffect van de ramen! Er was een spoor van zweet achter de auto :roll:
16 aug 2009 15:09
Bericht Re: Re:
Controleer de stangetjes onder de dashboard, zitten achter een kap bij de bestuurder.
Dit was voor mij ook meteen de oplossing (Y)
*vrop*vrop*
16 aug 2009 15:36
Bericht Re: Verwarming 944
Dit heb ik ook eens gehad. Plastic clipje is bij elke porsche garage te bestellen voor nog geen 50 cent. Geen idee of daar ook het stalen lipje bij zit maar misschien ligt dat nog onder bij de pendalen.
ty-wrap zal op zich ook werken, maar is bijna even duur als het originele onderdeel.
17 aug 2009 9:56
