Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 10:42
Zoemend/jankend geluid bij 2200 toeren
997 (ex Boxster 987)
Hendrik-Ido-Ambacht
Bericht Zoemend/jankend geluid bij 2200 toeren
Sinds enkele maanden heb ik (of eigenlijk mijn Porsche) het volgende. Na een koude start hoor ik na ongeveer een minuutje rijden tussen de 2200 en 2300 toeren een zoemend/jankend geluid. Het geluid komt van rechtsachter en is er in elke versnelling in het genoemde toerengebied. Na nog een paar minuten rijden (en verder opwarmen) is het weer weg. Bij een warme start is het geluid er niet. Het geluid is niet bijzonder hard en valt me eigenlijk alleen op omdat het er eerder niet was.
Het gaat over een Boxster 987 van 2005 met 60000 km gereden.
Iemand enig idee wat het kan zijn en of het kwaad kan?
12 aug 2008 14:44
eerste ingeving is een wiellager
12 aug 2008 14:47
+1
maar het blijft gokken
12 aug 2008 14:49
Hendrik-Ido-Ambacht
Ik heb het idee dat de bron van het geluid dichterbij zit dan het wiellager, maar qua geluid zou het kunnen kloppen. Vreemd is dan wel dat het alleen bij koude motor hoorbaar is en ook alleen bij dat specifieke toerental. Voor een wiellager zou je toch eerder denken dat het geluid bij een bepaalde snelheid hoorbaar is?
12 aug 2008 14:58
dus even langs de dealer of specialist :wink:
12 aug 2008 15:09
Snoopy 3.8
Madurodam
Even opkrikken en voelen of er speling in het wiel zit.
het genie wees naar de maan en de zot keek naar zijn vinger........
12 aug 2008 18:50
Bericht Re: Zoemend/jankend geluid bij 2200 toeren
Uit eigen ervaring? :lol:
:uh: Het zouden ook bijvoorbeeld de banden kunnen zijn (onschuldig), maar moeilijk te beoordelen op afstand vanachter het toetsenbord. Even iemand die er verstand van heeft naar laten luisteren/kijken lijkt me.
12 aug 2008 19:32
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Struik schreef:
...in elke versnelling in het genoemde toerengebied.
Wiellager is afhankelijk van het toerental van het wiel, niet van de motor :idea: .
Ik zou het meer in de motor of de versnellingsbak zoeken. Ook deze zitten bij een Boxster rechts achter de bestuurder. Waarschijnlijk zal een bijrijder het dan links achter horen.
NPC 0577
12 aug 2008 21:53
EriC4C schreef:
:shock: wat een bizar geheugen heb jij toch :lol:
waren overigens idd die japannertjes
12 aug 2008 22:10
heb je gelijk in, als het in elke versnelling is dan zou het nog eerder het dif kunnen zijn imo
het blijft zo op afstand altijd een
12 aug 2008 22:14
aircraft engineer
gemeente zuidplas
hallo struik dit geluid wordt veroorzaakt door het resoneren van de olie pressure regulating valve piston openbaart zich alleen bij koude motor rond de 2200 rpm hiervoor is een tech.service bulletin t.s.b nr. enu1726 er wordt dan een nieuwe veer plus gemodificeerde piston partnr. 997-107-125-01 geinstalleerd ,alleen moet hiervoor de motorolie afgetapt worden is een bekend probleem zoek maar even op www.renntech.org zoek op (2200rpm rattle )groeten alexander
13 aug 2008 0:45
is dat alleen voor de 2.7 alex?
13 aug 2008 7:53
Hendrik-Ido-Ambacht
Dank Alexander, ik heb het opgezocht en wat daar beschreven wordt lijkt erg op wat ik hoor. Even dit onderwerp uitprinten en morgen ermee naar Porschecentrum Rotterdam.
13 aug 2008 8:20
aircraft engineer
gemeente zuidplas
nee zuug is ook voor de 3,2 tot eifel bye,bye
13 aug 2008 9:59
Hendrik-Ido-Ambacht
Deze modificatie was dus al uitgevoerd op deze Porsche, volgens Porschecentrum. Er is een en ander aangedraaid en opnieuw vastgezet en nu is het geluid weg.
14 aug 2008 15:07
wat hebben ze nu aangedraaid? ... geen fotos zeker , was benieuwd! :wink:
oh ok ... hmm ga je op vacantie??
14 aug 2008 15:43
Hendrik-Ido-Ambacht
Nee helaas, er zijn wat zaken losgedraaid en vervolgens weer vastgezet, maar wat precies weet ik niet.
14 aug 2008 19:24
aircraft engineer
gemeente zuidplas
yes :D zuugnap ben al aan het pakken begin sept weer terug 8)
@struik goed dat het weer opgelost zoiets gaat toch weer irritaties geven.
15 aug 2008 14:12
