Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 jul 2026 15:56
Achterspoiler
Bericht Achterspoiler
De achterspoiler van mijn P993 blijft soms na een rit omhoog staan (zeker na een langere rit).Met de knop op de console kan ik hem dan ook niet laten zakken.Na enkele uurtjes ,als de motor is afgekoeld kan ik hem laten zakken met de knop. :?
De stekker onder de motorkap heb ik al eens gesmeerd met WD40;blijkbaar zonder blijvend succes.
Iemand enig idee... :idea:
18 aug 2008 17:51
sensor?
18 aug 2008 18:55
Bericht Re: Achterspoiler
Ja, eens goed oplossen dat probleem :idea: :x
Stekker smeren met WD40 :?: :? :roll:
18 aug 2008 20:19
Zoals je wellicht (niet) hebt gelezen heb ik de sensor (=stekker onder de motorkap?) al meermaals behandeld met WD40,met meestal TIJDELIJK positief resultaat;zelfs dat helpt nu niet meer.Als de sensor kapot zou zijn zou de spoiler helemaal niet meer werken,ook niet met de knop! :? :oops: :idea:
18 aug 2008 20:27
Westervoort
Nu ben ik geen techneut, verre van dat zelfs...maar hoe kun je nu een sensor beter laten werken dmv een "smeermiddel"?
18 aug 2008 20:30
WD40 is nou net geen smeermiddel en net geen reinigingsmiddel :wink:
Electrocleaner gebruiken voor je stekkerverbindingen zou 'n betere oplossing zijn ... verder kan je even kijken of de stekker goed in de struurunit zit - of daar geen slechte draadjes of verbindingen zitten :idea: (Becker ingebouwd :?: )
18 aug 2008 21:40
Westervoort
Ik weet wat WD40 is :wink: , vandaar mijn " " ... ; ging ervan uit dat WD40 in die opzet gebruikt was en was daarom verbaasd, zéker bij een sensor.
19 aug 2008 1:32
.. mijn reactie was niet aan jou - maar eerder als bijval voor jou en PvE :wink:
19 aug 2008 7:58
Met sensor/stekker wordt neem ik aan een microswitch bedoeld; daarvan zijn er 2: voor spoiler max. naar beneden en 1 voor max. omhoog.
Als die niet goed functioneren dan weet de regelbox in voetenruimte bijrijder ook niet in welke stand de spoiler staat. Dan zal ook de handbediening dus niet werken.
Zou de probleem switch gewoon vernieuwen, zal vast niet duur zijn.
19 aug 2008 10:23
944 type 2 targa '86
WD40 werkt wel als contactspray, slecht is het dus niet, maar het probleem zal er niet door worden opgelost :wink:
19 aug 2008 12:15
electronische stuurunit, vrij vertaald uit duits. kijk deze eens na (onder handschoen kastje) waarschijnlijk wordt deze bij jou te warm, waardoor relais blijft hangen? was bij mij zo; open gemaakt, schoongemaakt en dunne draadje vervangen en weer werken..)
21 aug 2008 22:32
Heb 's gekeken onder handschoenkastje en ben dadelijk weggelopen : :!: o :? ;ben namelijk complete leek (en ramp) op technisch vlak.Zal volgende week garagist laten kijken.
22 aug 2008 15:10
zou het wel door een porsche garagist laten doen :idea:
22 aug 2008 15:11
Stel vast dat zelfs de echte P garagisten de P993 niet meer zo goed kennen,zeker niet de fijnere spitsvondigheden (er zijn natuurlijk uitzonderingen);kleine probleempjes kosten alzo veel aan dure uurlonen.
Tijd om over te stappen naar een nieuwere 997 :?:
22 aug 2008 15:21
Melbourne
Vanwege een spoiler die niet naar beneden komt :?: :roll:
Ben ik effe blij dat mijn asbakkie niet vol zit.... :wink:
22 aug 2008 15:27
994 schreef:
Stel vast dat zelfs de echte P garagisten de P993 niet meer zo goed kennen ...
... de echte juist wel :idea: .... de dealer wss iets minder :wink:
22 aug 2008 15:39
911T coupe 1972
Een auto 1973 en dan nog de asbak niet vol ?
22 aug 2008 16:28
