Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 apr 2026 16:33
Oliedrukmeter
Bericht Oliedrukmeter
De oliedrukmeter van mijn P993 van 1994 geeft constant een druk aan van 5 bar,ook als het contact is uitgeschakeld.Heeft net een grote beurt gehad en de sensor is een jaar geleden al vervangen.
Wat valt hier aan te doen?
Waar zit de sensor eigenlijk bij een 3.6 blok?
16 aug 2008 20:52
Bovenop het blok, verstopt onder het inlaatspruitstuk.
Bekabeling lijkt me (of de meter).
16 aug 2008 20:54
Goed gelezen Elven :!: :wink:
17 aug 2008 1:25
964 C2 1992
Amstelveen
Zo komen we er wel :wink:
28 aug 2008 20:09
We komen er niet... :? :?
2 oliedrukmeters vervangen op 6 maanden tijd;kabelboom vervangen;oliedrukmeter blijft staan op 5 als 't contact opgezet wordt... :idea:
11 sep 2008 19:45
Tijd voor een Steenwijkertje?
11 sep 2008 19:52
Bericht Re: Oliedrukmeter
994 schreef:
... oliedrukmeter blijft staan op 5 als 't contact opgezet wordt... :idea:
En ook als het contact wordt uitgezet blijft er 5 aangegeven :?:
11 sep 2008 21:23
Neen,als het contact uitstaat staat de meter ook op 0;
de P garagist kan er ook niet meer aan uit :o :?
11 sep 2008 21:33
Correctie:het betreft niet de oliedrukmeter die reeds 2 X vervangen is maar de oliedrukSENSOR aan het motorblok :?
12 sep 2008 8:36
Geen Boxster 981 S meer
Wat ik me af vraag of het vervangen van al die onderdelen iets heeft geholpen, al is het maar tijdelijk. Zo niet, dan weet je nu wel zeker dat het daar niet aan ligt. Dan zou ik eens laten meten wat voor signaal de meter in het dashboard krijgt.
12 sep 2008 8:43
Correct en correctie. :)
Weliswaar stond de meter in het begin altijd op 5;dan is er aan geprutst (!) en opnieuw een sensor vervangen en sindsdien staat de meter bij contact af op 0 en bij contact aan en tijdens het rijden constant op 5 :?
13 sep 2008 8:23
Elven schreef:
Geen...lijkt mij...want als de meter op het dashboard niet aan massa ligt...slaat ie vol uit...ja?
Correctie :D
De meter ligt aan geschakelde plus en krijgt massa van de sensor :idea:
Meetwaarden: bij 0 bar 5 - 13 Ohm en bij 3 bar 111 - 121 Ohm, dus eenvoudig te meten bij de meter, want dan inclusief bekabeling, sensor en massa contact van deze.
Bij een 'breuk' in deze verbinding is weerstand oneindig hoog dus ook oliedruk op 5 :wink:
13 sep 2008 12:06
Re Paul:
Zou je me aub de meetwaarden (bar-ohm) bij elke meterstand (0,1,2,3,4,5) kunnen laten geworden?
Dien ik er dan zelf een regelbare weerstand tussen te hangen om het te kunnen testen :?: :idea:
15 sep 2008 12:21
3.2 Carrera '87er J-serie
Zo'n probleem lag bij mijn 911'je (ooit) aan de wat lamme stekkerverbinding op de sensor. Stekker en contactpen schoonpoetsen, klemmetje wat strakker buigen en probleem blijvend opgelost. Kostte niet zo veel als de nieuwe oliesensor die de garage er tevoren onder garantie had ingezet. :wink:
15 sep 2008 22:35
Gebruikers op dit forum: JvdP
