Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 5:59
Startmotor alleen maar klik....
black 911sc
mestreech
Bericht Startmotor alleen maar klik....
Hallo,
Na wat problemen met mijn gereviseerd motor heb ik hem gisteren weer er in gelegd.
Bij de eerste start wou ik de motor even laten rond draaien zodat ik oliedruk kreeg, maar de startmotor deed alleen maar klik. :roll:
Na een tijdje kwam ik erachter dat het brandstof relais er ook in moest anders deed de startmotor het niet.
De motor draaide rond, onsteking aangesloten en starte maar :lol:
Motor sprong aan en na 10sec viel hij uit.
Na de tweede poging deed de startmotor weer alleen maar klik, en mijn benzinepomp liep niet meer. :roll: (terwijl er net een nieuw brandstofrelais in zat)
Nou begint al goed dacht ik..... :shock:
Oude brandstofrelais erin gezet (oude bleef pomp constant draaien) deed mijn pomp het wel maar de startmotor klikte alleen maar :oops:
Mijn vraag is, hoe het mogelijk is dat de ik van tevoren gewoon heb kunnen starten en nooit problemen gehad, en nu in een keer de startmotor alleen maar klik zegt..........
en mijn pomp uitvalt :?:
Ik heb het een en ander doorgemeten, op 87a geel/zwart staat 12v als ik de sleutel doordraai, de gele draad op de startmotor weet ik even niet waar die naar toe gaat, ``verder weet ik het even niet meer.
Ik ben maar naar huis gegaan want mijn moed was dramatisch ver gezakt :cry:
Auto staat namelijk 40km verderop...
iemand raadt...
How Low Can A 911 Go!!
11 okt 2008 16:19
accu? :roll:
11 okt 2008 16:44
black 911sc
mestreech
Vergeten erbij te zetten accu's zijn gewisseld.
Maar de motor draaide van tevoren wel...
11 okt 2008 16:47
Meerssen Zuid Limburg
het klink alsof er een relais niet meer functioneerd...
12 okt 2008 9:38
black 911sc
mestreech
Welk relais bedoel je??
12 okt 2008 10:36
Dat is volgens mij juist een onderdeel van een vraag. "Een" is onbepaald.
12 okt 2008 10:37
ex 964 c4 '89 zwart 997 c2 zwart
een startmotor die alleen klikt kan ook door slechte massa komen of de startmotor die kapot is. eens een tik opgeven kan helpen
12 okt 2008 12:12
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bericht relais
als het al een relais is....waarschijnlijk startrelais eh...... :wink:
tikje met hamer deed men vroeger ook wel als de starter even vast zat, klopt! Massa nakijken, maar ik veronderstel dat je dat al wel gedaan hebt..........
13 okt 2008 8:23
black 911sc
mestreech
Massa schoon gemaakt en gecontroleerd.
Ik heb een startkabel op de versnellingsbak geklemd en andere zijde rechtsstreels op de - pool.
Deed gewoon hetzelfde.
Erop geklopt heb ik nog niet.
Maar mijn brandstof relais heeft er wel mee te maken.
Of de sturing, gele of zwart/gele draad.
Ik probeer zoveel mogelijk oorzaken te verzamelen, en daarna ga ik weer (40km rijden) en aan de slag.
Vandaar tot ik het hier post.
Ik hoop dat Renntech nog reageerd :lol:
13 okt 2008 10:28
Bericht starten
- Heeft je brandstofrelais goed contact...hoor je die "zoemen" als je het contact opzet???
- Zie je benzine door je filterje lopen??? Ksom maar een paar dingen op......
succes!!!
13 okt 2008 11:51
Boxster 2.5
Utrecht
Solenoid oftewel startrelais op de startmotor lijkt mij de schuldige.
De motor van een sportwagen hoort in het midden te zitten
13 okt 2008 13:31
Renntech is volgens mij dicht op maandag...
Het schijnt dat ook zij rust moeten houden! :? :wink:
13 okt 2008 13:36
