Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 12:50
Advies ? Blijft zoeken op de weg
996 C2
Bericht Advies ? Blijft zoeken op de weg
Dag mensen,
Het volgende is het geval,
mijn 996 blijft zoeken op de weg, nou is dat niet zo vreemd met grote spoorvorming op de weg maar hij heeft er heel veel last van ook op mindere wegen en trek ook aardig wat naar rechts
dus ik dacht uitlijnen en het komt goed maar niet dus
en als ik uitparkeer en draai bv de stuur helemaal naar rechts en ik rij langzaam weg draait het niet terug en je hoort van rechtsvoor lichtjes gekraak
Enig idee wat dit kan zijn?
misschien de stuurhuis ?....
Laatst bijgewerkt door Carreraman op 03 nov 2008 20:58, in totaal 1 keer bewerkt.
03 nov 2008 4:56
Geen Boxster 981 S meer
Naar rechts trekken c.q. 'alle kanten opgaan' kunnen ook de banden zijn. Al eens vernieuwd? Verder geen zaken die afwijken van de standaard setup van een 996?
Dat het stuur bij lage snelheid niet direct naar de middenstand draait lijkt me normaal, doet tie van mij ook (is wel een 993).
03 nov 2008 9:52
996 C2
banden zijn 2 maanden geleden vervangen
er zitten 4 nieuwe conti's N2 op
voor 225/30 ZR 18
achter 285/35 ZR 18
Als ik de andere kant op weg rijd dus helemaal naar links gedraaid
dan komt de stuur wel vanzelf terug naar de middenstand
verder naar mijn weten zijn er geen mankementen
03 nov 2008 20:50
Bericht Re: Advies ? Blijft zoeken op de weg
Wie, Wat, Waar en Hoe :?:
03 nov 2008 22:18
Gemert, N-Brabant
Carreraman schreef:
Dag mensen,
Raken je banden de wielkasten?
03 nov 2008 23:05
964 C4 1990
utrecht
zoek maar eens op "uitwegen". Klinkt alsof de weegschalen uitkomst kunnen brengen.
Make the most of now!
03 nov 2008 23:09
ik wil geen reclame maken, maar in eindhoven bij dassen (profile), werken nog echte vaklui.
zij deden alle wagens voor pcz voor dat ze gingen verhuizen.
excellent
“Porsche” It’s like children. You can’t understand until you’ve had one.
03 nov 2008 23:23
Sint Pancras
Weet je of de auto ooit schade heeft gehad?
what is understood
need not be discussed.
04 nov 2008 0:46
996 C2
banden specialist met 3D uitlijning westervoort
Nee dat is niet het geval
bumper maar niets ernstigs
04 nov 2008 5:39
964 C2 '92
Bandendruk?
Klinkt suf maar een klein verschil kan al heel snel merkbaar zijn. Een bandenspecialist is niet per se een porsche specialist en de enige juiste waardes vind je in het instr boekje (behalve voor de circuitrijdes onder ons waarschijnlijk :-) )
Bovendien is het snel een stuk kouder geworden laatste tijd en dat kan net de doorslag geven. Check boekjes voor juiste druk.
There's no better way to fly
04 nov 2008 10:55
als de auto op een vlakke vloer staat is de stand bij beide wielen het zelfde of staat het ene wiel aan de boven zijden meer naar binnen.
Kan je zien of de schokbreker nog vast zit op zelfde plek of is deze verschoven.
Het blijft koffie dik kijken zo, mijn advies, naar porsche specialist gaan.
robert
04 nov 2008 11:20
:silent:
... heb het al eerder hier gehoord ...
... apparatuur OK - maar Porsche kennis beneden peil :idea: :wink:
04 nov 2008 12:29
Porsche heeft inderdaad wel wat meer aandacht nodig dan alleen uitbalanceren. Wat voor 996 gaat het trouwens om? De ophanging van een 2WD of 4WD wijkt namenlijk behoorlijk af en aan een 4WD kan redelijk wat mankeren qua afstelling.
04 nov 2008 15:32
996 C2
Het is een C2, het kan inderdaad zijn dat de porsche specialist het beter
kan uitlijnen ik zal het maar daarop houden en langs de dealer gaan
kijken wat daaruit voortvloeit
met het oog is niet zoveel te zien, bandenspanning is goed en ook de verhouding kan je niets aan zien
04 nov 2008 18:19
Laat wel even weten wat het uiteindelijk is. Zijn best een hoop mensen in geïnteresseerd hier.
Succes alvast
04 nov 2008 22:52
996 C2
Succes alvast
zal ik doen heb volgende week een afspraak bij de P dealer
05 nov 2008 21:37
996C4
ZH
Ik weet niet of de Porsche dealer hierin de beste keuze is. Toen ik daarover belde en vroeg of ze ook de auto konden uitwegen, bleek dat ze daar nog NOOIT van gehoord hadden.
Ik weet niet in welke regio je zit, maar ikzelf heb goede ervaringen met Prins Techniek in Wassenaar. En als je aan de andere kant van het land zit, is Renntech (Steenwijk) een goed adres. Zie ook Erwin zijn post in onderstaand topic:
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=1064&postdays=0&postorder=asc&start=0
06 nov 2008 10:27
Geeft al aan dat voor de gemiddelde Porsche rijder uitwegen echt niet zoveel oplevert. Lijkt me ook sterk dat het naar links/rechts trekken van een auto komt doordat de zaak niet goed is uitgewogen. Hier is iets anders aan de hand. Ik zou wel eens willen weten of de wagen met de oude banden ook niet goed reed. Als de problemen zijn ontstaan sinds er nieuwe banden onder liggen dan zou ik eens goed naar de banden kijken. Het zou niet de eerste keer zijn dat een nieuwe band toch op de één of andere manier niet ok is.
06 nov 2008 10:54
Gebruikers op dit forum: saviola9
cron
