Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 nov 2025 17:16
Antwoord op onderwerp  [ 118 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Porsche 356 A Rally (model)
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Even twee foto's van kleine werkzaamheden:
Als eerste heb ik een brandblusser gemaakt. Hij is misschien zo hier en daar wat "lomp" maar hij ligt op de vloer half verscholen onder een stoel, dus is dit voldoende detail.
Nog wel even schilderen natuurlijk ;)
Het dashboard is ook klaar. Alleen nog even de decals (stickers) laten maken, dan kunnen die erop.
Het stuur glimt nog wel van de smoke, maar met een laagje halfglans, komt dat wel goed.
Goed nieuws over de stoel. Deze is in ruwe vorm klaar om in resin te gieten. Die resin cast ga ik dan verder bewerken, omdat dat fijner werkt dan plastic en milliput. Ik zit dan niet met 2 compleet verschillende hardheden te werken.
Arno
Arno
05 nov 2008 10:07
Lemmer (PF #48)
Stuurtje oogt bruin, maar is in werkelijkheid zwart met een lintje er omheen.
Goed bezig. :D
Styles change, Style doesn't
05 nov 2008 12:29
Profiel Twitter
Vinkeveen
Prachtig! Wát een oog voor detail, zeg!
Even een vraagje: de platen tegen de deuren zijn in werkelijkheid waarschijnlijk van alu met gaten en die gaten zitten mooi verdeeld. In het model zitten de gaten nogal 'slordig'. Zit dat ook zo bij de 1:1?
05 nov 2008 12:53
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Dat zal bij de 1 op 1 wel een stuk netter zijn. Ik heb dit met een kolomboor moeten doen met een 2-assige machine klem, maar het blijft verder gewoon werken met het blote oog :(
Echter... over het midden van het paneel komt nog een band die als deurgreep gaat dienen. Ook komt er nog een Corbeau stoel voor, dus een groot deel valt uit het zicht.
(gelukkig kun je met modelbouw sommige zaken wat verdoezelen. ;))
Okee... ik dacht dat het stuur verkleurd was. Maar dan maak ik heb even netjes zwart. Kleine moeite :D
Weetje:
De "alu" deurpanelen zijn 0,5 mm plastic platen. De gaten zijn 0,8 mm in diameter. ...oja, het zijn er veel. (preciezer weet ik het niet :P)
Arno
05 nov 2008 15:43
waar laat je de decal's maken? wordt mooi hoor mn complimenten
05 nov 2008 15:57
jeetje :roll: gaatjes van 0,8 mm :shock:
Kun je zulke boortjes krijgen ? of hoe flik je dat ?
Mooi werk deathtrap :!:
05 nov 2008 16:48
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Normaal print ik ze zelf, maar aangezien hier veel witte decals gebruikt zijn, moet ik het iemand laten doen die wit kan printen. Ik ken iemand die voor diecast verzamelaars decals print. Ik mocht bij hem ook een bestellinkje doen. :)
Ik heb ooit een doosje 2de hands boortjes bij de tandarts mee gekregen. Was gratis en (gelukkig) gesteraliseerd. Ik boor eigenlijk alleen zachte materialen, dus die verslijt ik van zijn leven niet meer. Ook zijn er in modelbouwspeciaalzaken (mooi scrabblewoord) industriele boortjes te krijgen van ruim onder de 1 mm. Maar die kosten al gauw 9,- per stuk.
Deze deurpanelen heb ik opgespannen op een plankje en die heb ik in een machineklauw gezet. Vervolgens met een kolomboor op lage toeren de gaatjes gedraaid. Wel enorm priegelen... :roll:
Arno
06 nov 2008 9:33
Vinkeveen
Is er geen plastic met vergelijkbare gaatjes die je op maat had kunnen maken?
Ik heb ook nog al eens gemodelbouwd (al niet op jouw niveau; maar toch). Ik bouwde schepen (op afstandsbediening).
Zo heb ik bijvoorbeeld de 'Weser' van Graupner gebouwd, waarbij de waterkanonnen echt werkten en het zoeklicht ook uitgeschoven kon worden en mee gericht kon worden.
Ik liep altijd met hele ander ogen door een bouwmarkt etcetera. Sommige materialen zijn weliswaar eigenlijk voor iets anders bedoeld, maar voldoen super voor een modelbouwtoepassing...
06 nov 2008 11:31
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik heb nog niet eerder zo'n gatenplaatje gezien, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat ;)
De bouwmarkt is inderdaad wel een goede vriend. Echter... langzaam maar zeker wordt ik zelf steeds handiger met allerlei gereedschappen en ga ik vaker en vaker zelf mijn onderdelen produceren. Het gieten van kunsthars is daar een mooi voorbeeld van. Maar mocht je ooit iets tegen komen, dan ben ik zeer benieuwd.
Owja... Dat schip ziet er goed uit hoor. En ik weet niet of er sprake is van niveau verschil. Ik zie mezelf nog geen 356 in de schuur in elkaar sleutelen. ;)
Arno
Arno
07 nov 2008 9:56
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik heb het ruwbouw stoeltje in de siliconen rubber gezet, zodat ik er een kunsthars duplicaat van kan maken. Kunsthars werkt iets makkelijker dan plastic en 2-componenten plamuur (omdat het dan allemaal uit 1 hardheid bestaat), dus kan ik dan beter de laatste details toevoegen.
* even het stoeltje afgetekend.
Je ziet dat het stoeltje helaas is "omgevallen" in de siliconen, maar dat maakt voor deze mal niet uit. Het is toch een eenmalige mal.
In de tussentijd is er nog het een en ander gebeurd aan de 356. Ik heb nieuwe aansluitingen moeten maken voor de uitlaat. Net zoals bij de VW Kever loopt er een soort brug over de cylinder heen waardoor de uitlaatgassen worden afgevoerd. (zie groene pijl). Hier komt later de uitlaat weer op.
En dan nog wat werk in het vooronder verricht. Ik heb de accu geschilderd en geplaatst en daar moeten nog wat kabels op. Ook de tank en 2 potjes zijn geinstalleerd. Hier en daar komt er nog een slangetje en ik twijfel nog of ik de bezinetank wat verweer.
Arno
Arno
10 nov 2008 10:29
Lemmer (PF #48)
:thumleft: :D
10 nov 2008 19:15
Profiel Twitter
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Hoi Erik,
Ik ben momenteel lekker bezig met het "ontwerpen" van de decals (stickers) en ik zie een foto van een plaatje op de voorbumper. Het is maar heel klein, maar ik kan het niet thuis brengen. Kun je mij vertellen wat het voor een plaatje is? Wellicht dat je het nog wat groter op de fot kunt krijgen.
Arno
Arno
21 nov 2008 20:23
Dat is een zogenaamde 'nummerplaat'... DE-59-97 staat erop :cheesy:
Serieus - mooi werk hoor. Was het geen optie geweest voor de binnenpanelen om voor een aluprint te gaan met zwarte stippen? Dus een sticker? Geen idee hoe het er straks uit gaat zien, maar als je zo de hele deur zit (zonder bekleding, stoel erin etc) valt het idd op dat het patroon redelijk willekeurig is. Is puur een constatering hoor, ik kan nog niet één gat recht ergens in boren... :oops:
21 nov 2008 21:00
Thuredriht - NPC#1408 PF#492
ik kan ook bijzonder weinig... maar wat dat betreft kan ik referenties verschaffen :mrgreen:
on topic: mooi werk :thumleft:
21 nov 2008 21:39
997 S
Loosdrecht
Respect!!
22 nov 2008 1:48
Lemmer (PF #48)
Ik heb geen idee welke je bedoelt. Laat 'm andedrs maar weg.
Ziet er super uit :!:
22 nov 2008 8:19
Profiel Twitter
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Ik dacht echt even een moment dat Erik de garage had opgeruimd... :shock: :wink:
Wat een detailwerk weer , echt petje af.... :thumleft:
22 nov 2008 8:44
Lemmer (PF #48)
Hoe staat het met de bouw???
16 jan 2009 11:49
Profiel Twitter
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bekentenis... Nooit gedacht dat het me zou overkomen, maar ik denk dat ik geraakt ben door een stevige winterdepressie. Ik heb afgelopen tijd zeer weinig gedaan aan wat voor hobby dan ook.
Het begon met het ziek worden van mijn vader. Hij heeft namelijk Legionella gehad en is in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Na enkele dagen van verslechtering ging het gelukkig weer de goede kant op en inmiddels is hij weer beter en aan het werk. Nog wel merkt hij dagelijks de gevolgen van de ziekte. Ik wist voorheen niet dat het zo'n desastreuze ziekte was...
Ondertussen ben ikzelf ook stevig ziek geweest en daarna (gezond) lekker op vakantie.
Nu heb ik eindelijk weer wat rust en heb toevallig ook weer wat nuttigs gedaan :) Ik zal zo even een foto uploaden van de stickers die nu bijna af zijn.
Arno
EDIT:
Hier is de tussenstand van de bestickering:
Arno
29 jan 2009 20:41
Lemmer (PF #48)
Bedankt voor je reactie.
Veel sterkte met je vader.
Ik wacht gespannen af naar verdere ontwikkelingen. :D
29 jan 2009 21:48
Profiel Twitter
sterkte iniedergeval
29 jan 2009 23:05
Zeist
Sterkte met je vader, familie is belangrijker dan een model van een auto.
30 jan 2009 10:18
Lemmer (PF #48)
:!: :!: :!: Absoluut :!: :!: :!:
01 feb 2009 22:10
Profiel Twitter
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Dank jullie wel. Gelukkig gaat het nu met mijn vader wel goed hoor. Maar het heeft met name voor hem heel veel energie gekost en daarnaast ook van ons natuurlijk. Zeker het moment dat hij in het ziekenhuis lag (dit was het hoogte punt van de ziekte) zei hij tegen ons dat het zo voor hem niet meer hoefde en als ze hem een spuitje konden geven dat hij dat het liefste zou willen.
Toen brak er wat... :cry:
Maar zoals gezegd is dat nu voorbij. Hoelang het duurt voordat alle naverschijnselen weg zijn is nog maar de vraag, maar gelukkig heb ik mijn vader nog! :D
Ik heb ook goed nieuws voor het project. 2009 heeft er weer een gezonde frisse wind doorheen geblazen en ik hoop dat de vorderingen nu snel elkaar opvolgen. Zo heb ik het decalontwerp afgerond:
Het licht grijze deel zal op een transparant papier worden afgedrukt, terwijl de rest op wit papier wordt gedrukt.
Om zeker te weten of alles past, heb ik ze met een klein stukje tape op het model gepast:
En voor wie goed heeft opgelet, ziet nu ook een heel dun blauw lijntje lopen op de zilveren striping ;)
Tot zover.
Arno
Arno
02 feb 2009 10:04
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Goed nieuws... er is weer wat vooruitgang! Ik heb het moedermodel van de Corbeau stoel af.
Dit is hem geworden:
En zo zal hij vannacht slapen, in een bedje van siliconenrubber:
Ik weet niet precies waarom, maar op een of andere manier wil de siliconen niet echt snel harden. Ik denk omdat het het laatste uit de fles is. Om een of andere reden gebeurd dat wel vaker.
Morgen zal hij dus pas uit de mal komen en ga ik eens een 2e stoel gieten.
Arno
Arno
09 feb 2009 0:11
