Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 apr 2026 13:13
Snelheidsmeter perikelen
944 S 1987
Stukje onder Breda
Bericht Snelheidsmeter perikelen
Sinds ik een week op vakantie ben geweest en m'n auto (944s 1987) een week stil heeft gestaan (buiten in de regen), doet de snelheidsmeter het niet (goed). De km teller loopt dan vanzelfsprekend ook niet door.
Als ik een end heb gereden doet hij het meestal wel weer, (na 10 minuten) Als hij het begint te doen, valt hij soms nog weg als ik de koppeling intrap om te schakelen. Ik weet niet echt wat ik er van moet denken, kan het vocht zijn? (heb flink wat vocht in mn auto gehad de laatste tijd, door het slechte weer) of een slecht contact? Ik heb een aantal jaar geleden al eens gehad bij erg warm weer in frankrijk, maar dan loste je het op door een lichte tik op het dashbord. Die truuk werkt nu niet meer helaas.
iemand een ideetje waar ik moet gaan beginnen met kijken? Ik neem aan dat het geen mechanische teller is met een draaiende kabel zoals bij m'n bommer vroeger. Maar dat kan iemand me vast ook vertellen.
gr
mark
Scarface, knew it too, porsche is the car to drive
04 nov 2008 15:38
Lichtstad
Hi,
Je snelheidsmeter krijgt zijn signaal(electronisch) dmv een gever die in de versnellingsbak zit gemonteerd....het kan zijn dat deze een slecht contact heeft door bijv vocht. Wat ook kan helpen is een keer alle conectors van het dashboard(klokken unit) los maken en opnieuw vast zetten zodat deze weer goed op zijn plek zitten.
04 nov 2008 15:50
Utrecht
Ik weet niet hoe het bij een '87er is, zou nog best eens een mechanische teller kunnen zijn. En dan kan het zomaar dat een radertje is afgebroken of slipt op het asje, zelfde probleem bij mijn auto op dit moment (teller doet het niet meer, snelheidsmeter wel).
04 nov 2008 19:55
Lichtstad
Tja wat heet mechanisch....een ding is zeker dat de snelheidsmeter een electronisch signaal krijgt, hoe dat in de klok zelf wordt verwerkt is een ander verhaal.
05 nov 2008 2:12
vlakbij de Koekstad....
Ik heb dat probleem dus ook (993 - 1994). Bij mij werkt de snelheidsmeter nog wel, maar de Km-teller niet. Ik ga er komende week mee naar Casu-Utrecht te Nieuwegein, schijnen specialisten te zijn en mogen 'officieel' van VDO aan de meters werken. Laat je wel weten hoe eea verloopt.
05 nov 2008 13:31
944 S 1987
Stukje onder Breda
Geloof het of niet, maar hij is het uit zichzelf weer gaan doen. K vraag het wel ff na bij de volgende beurt, maar geen haast meer nu.
houd me voor het geval dat toch maar op de hoogte marino!
alvast bedankt!
10 nov 2008 1:32
Doen we, hopelijk deze week weer wat meer info!
10 nov 2008 10:24
944 S 1987
Stukje onder Breda
En al nieuws Marino?
20 nov 2008 12:56
Heeft even wat langer geduurd ivm geboorte van mijn zoon, maar ik ben gisteren geweest en krijg vandaag of morgen een prijsopgaaf, dus nog even afwachten!
20 nov 2008 15:02
Gefeliciteerd met je zoon!!
20 nov 2008 15:09
Thx, mr.T :)
20 nov 2008 15:40
Gefeliciteerd.
20 nov 2008 18:15
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
Allebei niet werken --> elektrisch probleem. Er zit eigenlijk maar 1 draadje tussen de versnellingsbak en de snelheidsmeter, enig tussenstation is een stekker achter het klokkenhuis. Dikke kans dat de sensor zelf dus aan zijn eind is, maar je kan idd ook even kijken of de stekker niet gecorodeerd is.
Alleen km-teller: radertjes waarschijnlijk kapot. Ff googlen levert genoeg opties!
20 nov 2008 18:47
944 S 1987
Stukje onder Breda
waar zit die sensor ergens 944 guy? Kan je daar makkelijk bijkomen?
20 nov 2008 23:58
Lichtstad
Zie mijn eerdere post....is gemonteerd aan de linkerzijde (staande achter de auto) van je versnellingsbak. Als je onder de auto kunt komen zie je hem zo zitten...
21 nov 2008 0:57
Krig dinsdag pas uitsluitsel van Casu-Utrecht is mij beloofd, dus nog weer even wachten.... :(
23 nov 2008 19:36
Heeft heel lang geduurd, maar was dit draadje vergeten...
Heb destijds mijn teller weer ogehaald bij Casu Utrecht, kon hem voor 96 euris weer meenemen en alles werkt weer perfect sinds dien, was eigenlijk alleen een tandwieltje oid. rijd nu weer sinds november en heb geen storingen meer in de teller gehad! :D
14 jan 2009 11:47
Mooi dat het weer gerepareerd is en goed dat je het even terugmeldt.
14 jan 2009 17:42
