Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 aug 2026 16:02
Waterplas achter bijrijdersstoel 924
Gerlderland
Bericht Waterplas achter bijrijdersstoel 924
Zins enige tijd heb ik achter de bijrijdersstoel een plas water als het geregend heeft. Ook als de auto een tijdje stil gestaan wordt het daar nat. Het is een 924 zonder targa dak. Het tapijt tegen de dorpel is geheel droog en ook de rand onder de achterbank. Voor zover ik kan zien komt het niet tussen de deur door. Uit voorzorg heb ik het rubber van de achterklep al vervangen door een nieuwe. De afvoertjes van de slotjes van de klep heb ik schoongemaakt. Verder is er geen rottigheid bij de accubak. Ook daar loopt het water netjes weg. Bovendien is het voor de stoel geheel droog.
Heeft hier iemand nog een idee waar ik zou kunnen zoeken om dit op te lossen?
06 nov 2008 15:44
pijnacker
Bericht lekkage
kan van alles zijn bijv gaatje in de bodem,zijraampje,achterruit,deuren,
beste is tapijt verwijderen en dan zoeken.
succes
rovako
ronald v koot
rovako.com
like ons op facebook!!
06 nov 2008 15:51
2x944 na 1x 944 S2
Zwiep
De bodemplaat wil nog wel eens scheuren ter hoogte van de stoelbevestiging, meestal is dit overigens aan de bestuurderszijde.
Even onder de auto kijken kan iig geen kwaad.
suc6
FAST CARS
FAST BIKES
FAST FOOD
06 nov 2008 19:43
Gerlderland
De bodem is in orde. Hij is net nog APK gekeurd en ik heb zelden zo een preciese keurmeester meegemaakt. Ik heb vorige week het nieuwe rubber gemonteerd en er toen anderhalve week niet mee gereden. Dus dan kan het toch haast niet door de bodem komen?
Ik zal komend weekend zoveel mogelijk gaan demonteren en dan maar met de tuinslang gaan kijken of ik het kan ontdekken.
07 nov 2008 0:43
Heb geen 924 maar in het kader van you never know: Heb hetzelfde probleem met mijn 911/964 gehad. Bleek afkomstig te zijn van verstopte waterafvoer van het schuifdak. Deze schoonmaken bleek de oplossing.
Succes
24 nov 2008 16:21
981 Boxster GTS
Plastic achter de deurbekleding . . . . .
In de loop der jaren en wellicht door het openen en sluiten van een deur t.b.v. een reparatie kan deze plastic bekleding gescheurd zijn.
Als het regent kan het in de deur bijna net zo nat worden als er buiten :wink: en aan de onderzijde water naar binnen lekken.
25 nov 2008 20:53
Gerlderland
De auto heeft geen schuifdakof targadak. Bewuste keus met het oog op eventuele lekkages. Maakt dus niet veel uit. :lol:
Heb het rubber van de achterklep vervangen geen resultaat. Las inderdaad op het 944 forum ook over die deurfolie. Deurpaneel was behoorlijk nat. Maar het plastic lijkt in orde behalve dan op de plek waar ze naderhand speakers hebben in gebouwd. Daar moet ik even iets op verzinnen. Binnenkant deuren schoon gemaakt, doorvoertjes schoon geblazen.
Maar het lijkt nog steeds nat te worden. Zal van de week de stoel en het tapijt verwijderen om te zien of er iets te ontdekken valt.
25 nov 2008 21:58
981 Boxster GTS
Ik begrijp dat bij de speakers het folie dus open / onderbroken is?
Daar kan het dus nog steeds lekken, officieel horen daar plastic kapjes o.i.d. overheen gelijmd te worden.
Knutselen met een vuilniszak kan wonderen verrichten :wink:
25 nov 2008 22:27
Gerlderland
De speakers heeft de vorige eigenaar niet op de daarvoor bestemde plek in gebouwd. Dus ik moet inderdaar maar wat klooien met plastic om het zo dicht mogelijk te maken.
Daarom heb ik het paneel er nu afgelaten dan kan ik het een beetje traceren. Maar vogens mij trekt het in het deur paneel en drupt het van daaruit naar binnen.
25 nov 2008 22:42
Gerlderland
Lekkage is nog niet verholpen. Achter de bijrijdersstoel is het nu droog dankzij het nieuwe achterruit rubber Heb vorige week het tapijt verwijderd en de stoel om e.a. beter te kunnen zien. Plastic folie achter het deurpaneel overal keurig gedicht (Was eigenlijk niet slecht) en kapjes gemaakt voor de speakers.
Nu loopt er echter toch nog water naar binnen. Voor zover ik kan zien komt het in de linker hoek via het schutbord naar binnen. De accubak heb ik getest en is prima. Als ik die vol laat lopen loopt het goed weg en er zitten geen gaten in geroest.
Zit er ergens mischien nog een afvoer of iets dergelijks die niet goed functioneert? Zou de voorruit eventueel kunnen lekken?
Hoop dat iemand nog goede ideeen of suggesties heeft.
30 nov 2008 23:06
981 Boxster GTS
Ik weet niet uit mijn hoofd of een 924 al een gelijmde voorruit heeft (en zelfs deze kunnen nog gaan lekken), maar lekkage via de voorruit (rubber) is zeker mogelijk.
Iemand de waterslang erop laten houden en kijken of er water binnenkomt.
Wat ook nog zou kunnen is dat er ergens bedrading (o.i.d.) door het paravan naar binnen is gevoerd zonder deugdelijke afdichting.
Suc6
01 dec 2008 21:47
Gerlderland
Ben er vandaag nog mee bezig geweest. Ruit van de 924 zit overigens gelijmt. Maar het probleem lijkt bij de ingang van de blower/parafan te zitten. De afdekkap bevat een kitlaag die volkomen verpulverd is. Heb alles verwijderd en voor nood even afgetaped. Van de week maar even kijken welke kit ik hier het best voor kan gebruiken.
01 dec 2008 21:58
Gerlderland
Probleem lijkt opgelost. Auto is nog niet helemaal droog maar daar is het weer ook niet naar. Kan hem helaas ook niet binnen zetten. Maar het lijkt erop dat er geen water meer binnen komt. Overigens vermoed ik dat er medere oorzaken zijn geweest. Bovendien is het moeilijk te zien als er een lekkage onstaat of. Meeste water loopt onder het ondertapijt en is pas te zien als je alles loshaald. Wat ik gedaan heb zijn onderstaande punten;
Rubber achterruit vervangen
Deurplastic gerepareerd
Regenkapjes over de speakers in de deuren
Middelste afvoergootje bij de ruitenwisser (zat verstopt) schoon gemaakt
Kit vervangen afdekkap interieur ventilator
03 dec 2008 16:10
Jij kunt weer gerust slapen. :wink:
03 dec 2008 18:11
Gerlderland
Dat zal zeker weer lukken. Moet wel zeggen dat ik dit soort mankementen de minst leuke vind.
03 dec 2008 20:00
