Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 sep 2026 4:13
Geen oliedruk 944 motor
912, 914-4, 924 S, 944 S, 944 S2 C, 911 3.2, 964 C4, 986
Tholen
Bericht Geen oliedruk 944 motor
Ik heb een 944 blokje liggen, die geen oliedruk geeft.
Het lijkt mij logisch dat het de oliepomp is, echter hoe kan ik die vervangen?
Iemand een demontage beschrijving?
Ik hoor het graag.
Groeten, René
02 dec 2008 22:02
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Staat de bout van het krukastandwiel wel goed vast? Anders kan de oliepomp gaan slippen op de krukas en heb je ook geen druk. De oliepomp klemt namelijk door het tandwiel op de krukas; er zit geen spievertanding in voor de aandrijving.
NPC 0577
02 dec 2008 22:15
Bericht Re: Geen oliedruk 944 motor
Check eerst eens of de plunjer van het overdrukventiel niet vast zit. Dat wil ook nog wel eens gebeuren, en dat is een stuk gemakkelijker te controleren. Die zit ergens aan de rechterkant van het blok.
03 dec 2008 0:34
Veghel
Heb je hier wat aan :(
http://www.944forum.com/forum/showthrea ... =olie+buis
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
03 dec 2008 7:25
Peize
Op deze site dus allemaal mensen met ervaring, zie ik.
De twee belangrijkste punten zijn al genoemd ! aandrijftandwiel voorop de krukas en het overdruk-klepje bij het oliefilter eerst controleren.
Als dat beide goed is ...... heb ik al een paar gehad: dat de olie-aanzuigbuis onderin de caterpan is gescheurd ! dus kan ie geen olie aanzuigen als dat scheurtje boven het olienivo zit.
MH Porsche Specialist Peize
03 dec 2008 13:59
Porsche 996TT (ex 996C2, ex 911 3.0SC, ex 944 S2 cabriolet, ex 944, ex 924)
Apeldoorn
Heb ik ook al een paar keer gezien.... (die auto's werden wel extreem belast :mrgreen:)
03 dec 2008 15:04
Aalsmeer
heb ik ook een keer aan de hand gehad, met een net gereviseerd blok.....
alles oké en toch geen druk, natuurlijk alles dubbel gecheckt.....
olie opgezogen via het filter (met vacuüm), starten en druk..... druk ook niet meer weggevallen, ook niet na lang stilstaan.
04 dec 2008 0:35
