Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 maart 2026 15:22
brandstof pomp/ontsteking 944 type 1 help..
944 type 1 + 968cs EX: 911 3.2 EX: 924S
Bericht brandstof pomp/ontsteking 944 type 1 help..
heren ik heb een probleem.
Ik heb een 944 type 1 uit 1985 en die is er onder het rijden mee opgehouden. het probleem ligt meestal aan het DME relais maar ik denk nu aan iets anders.
ik heb alle draden naar het relais daar gemeten en deze zijn goed.
en het alarm er van tussen gehaald.
de aansluit punten op het relais blok gecontroleerd en ik krijg op alle punten spanning waar het inkomt, massa is ok, je hoort hem klikken, maar er komt geen spanning op de aansluiting naar de pomp.
als ik recht steeks spanning op het uitgaande punt zet draaid de pomp wel...??
nieuwe relais nummer 993.615.227.00 bij porsche gehaald en nog 3 andere geprobeerd. ook de 944.615.227.00 niets...
computer gewisseld uit een rijdende 944 zelfde type
draden door gemeten naar de compueter alles is ok?? niets..
kortom alles gedaan wat ik dacht dat het kon zijn .. maar hij doet het niet!!
motor gaat wel rond maar slaat niet aan tevens heb ik ook geen vonk..
bobine verwisseld niets..
niets help.. ik heb geen idee meer..
wie weet er nog wat wat ik kan proberen??
10 dec 2008 17:28
benzine tanken?
10 dec 2008 17:50
... van Benzine tanken gaat'ie (hopelijk) niet vonken :wink:
:@: pepe :arrow: ... wat is de achterliggende gedacht om het alarmsysteem uit te bouwen :?: ... ben je hierbij niet vergeten 'n draadje (of wat) weer aan elkaar te verbinden :?:
't brandstofpomp-relais kan je omleiden ... maar daar was je al achter ... waarom je geen vonk hebt, dat zou ik niet weten en is ook moeilijk om vanachter 'n keyboard te bepalen :|
10 dec 2008 17:55
als het zo makkelijk was op gelost dan ging het nog wel maar benzine zit er zat in!!
10 dec 2008 17:57
ik heb met een andere auto al eens een smerige storing gehad en dat zat in de start onderbreker vandaar dat ik het alarm er even van tussen gehaald heb.
naar mijn idee heb ik alles door gemeten maar het lijkt er op dat de computer op een andere manier niet het juiste of voldoende signaal krijgt en dat hij daardoor niet goed reageerd of zo???
dat van die ontsteking vind ik ook raar..
geen vonk en geen werkende pomp waar zit de link bij die 2 ???
wie het weet mag het nu zeggen!!!
10 dec 2008 18:06
ex 996 C2 Cabrio ex 993 C2 Cabrio nu 986 2.7 Boxster
Bericht Koen bellen
Ben enthousiast over William Koen..lijkt wel ik aandelen bij die kerel heb maar is niet zo, wil alleen maar helpen. Zit in Heteren achter PCG. Goede kennis van zaken in youngtimers.
Succes,
grt Remco
10 dec 2008 18:20
Volgens mij woont Peter (pepe) niet in de buurt van Heteren :idea: ... en wil hij het graag zelf uitzoeken ... :wink:
10 dec 2008 18:57
klopt ik vind dat gepuzzel wel leuk maar er moet wel een beetje schot in zitten en momenteel loop ik er op vast..
10 dec 2008 19:06
Rotterdam e.o. :?:
10 dec 2008 19:08
ja ..
10 dec 2008 19:16
Rennsport ... Carman ... PSH ... Rob van Leeuwenburg .... v/d Gugten .....
... zijn allemaal adresjes "in de buurt" voor als je er zelf niet meer uit kunt komen :wink:
10 dec 2008 20:03
Lichtstad
Slaat de toerenteller wel uit als je de motor start? als dit niet het geval is dan zou het kunnen zijn dat een van de twee senors het begeven heeft. Deze bevinden zich in/ op het koppelingshuis, in de buurt van de opening waar je ook het BDP kunt aflezen......
Succes!
10 dec 2008 20:20
ik ga een zaterdag de sensors verwisselen boven het koppelingshuis wie weet..
stil zitten is niet mijn ding..
11 dec 2008 22:01
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
Mwoah, als je niet aan de sensoren hebt gezeten lijkt het me stug dat ze zichzelf verwisselen :P
Als je verstand hebt van bedradingsschemas kan ik je evt. wel een CD opsturen met alle 944 handleidingen (zijn soms ook online te vinden), daar zitten ook van elk model en bouwjaar bedradingsschemas in. Zelfs van draadjes waarvan je denkt dat het allemaal achteraf inbouw is kun je ze nog wel terugvinden. Stuur anders maar een PBtje als je belang hebt.
14 dec 2008 0:54
944 II (1985)
Zutphen
Vraag het ook eens aan RFF (Harry) uit Aalsmeer (porsche 356 sc) op het 944forum.com, of aan Hans-E (www.944forum.com), gegarandeerd dat die je verder kunnen helpen.
Misschien een stomme opmerking, zekeringen al gechecked? (Als je spanning op de pomp mist en de relais is doorgelust dan kan dat het zijn of je kan een draadbreuk hebben. (Massa punten goed gecheckt?)
Hou het simpel, da's al moeilijk genoeg.
Porsche 944 T2, BMW F650
www.dude-management.com / www.dm-payday.nl
14 dec 2008 11:13
Aalsmeer
geen vonk op de bobine? wel benzinedruk? 9 van de 10 keer je sensoren
14 dec 2008 11:28
Lichtstad
Al nagegaan of je toerenteller uitslaat? (zie mijn eerdere reactie)
Mocht je een van de sensors gaan vervangen: ik heb ooit eens gelezen(911 & Porsche world) dat deze ook op andere merken worden gemonteerd-> schijnen een stuk minder te kosten dan de senors die uit een Porsche doosje komen....
15 dec 2008 1:40
ik heb geen vonk en de brandstofpomp werkt niet..
zaterdag aan het tobben geweest ( ze zitten ook op een lekkere plek waar niet veel ruimte hebt ) en 1 sensor ziet er niet zo lekker uit, de draad is verteerd dus goed mogelijk dat die niet meer werkt.
ik heb er nog een paar liggen dus die ga ik proberen en dan zie ik wel.
ik hou jullie op de hoogte.
technische schema's ed heb ik allemaal..
15 dec 2008 12:51
Grave
Geen vonk en brandstofpomp werkt niet.DME-relais nieuw.... :scratch:
Wel spanning op DME-relais.Het lijkt erop dat het DME-unit geen spanning heeft/krijgt.
Breuk in zekering-kast,breuk in printplaats DME-unit,draadbreuk tussen DME-relais en DME-unit,aardkabels gecorrodeerd.
Omsteken van sensoren zal je niet helpen,denk ik.
Waar een wil is........
.....is een weg.
En voor wie niet wil.......
......die heeft pech !!
16 dec 2008 2:26
heren wie kan mij helpen aan een set inpulsgevers.
wie heeft er liggen?
meerdere is ook goed.
als ik een paar goede hebt en ik kan wat proberen dan kom ik er misschien achter wat het probleem is en dan komt de rest wel goed.
indien mogelijk wil ik ze dan wel overnemen.
het nummer is 944.606.115.00 volgens de PET cd.
op de sensor zelf staat: 0.261.210.003 een merk staat er niet op.
ze hebben beiden het zelde nummer.
17 dec 2008 14:12
Lichtstad
Als ik het goed heb is Bosch de fabrikant, zoals ik in mijn eerdere post (hierboven) aangaf zijn deze op meerdere merken gemonteerd(uit dezelfde periode), bijv BMW. Scheelt een stuk in de prijs.
17 dec 2008 14:23
ja dat heb ik gelezen ik ben ook aan het googlen om het kijken hoe en wat
maar ik heb nog niets gevonden
ik zoek verder..
17 dec 2008 14:25
Lichtstad
Ik zal vanavond eens kijken in mijn oude 911 & Porsche World uitagven of ik dat artikel nog kan vinden, misschien dat daar de nummers van de BWM onderdelen instaan.....Mocht iemand anders het hebben, in betreffende uitagave vervangt de redacteur (Chris Horton) de sensors op zijn eigen bordeaux rode 944.....
17 dec 2008 14:30
ok bedankt ik ben reuze benieuwd!
17 dec 2008 14:32
ik heb wat gevonden.
in de jaren 80 heeft bmw deze gebuikt voor de 735i
deze hebben de zelfde nummers..
Laatst bijgewerkt door pepe op 18 dec 2008 15:45, in totaal 1 keer bewerkt.
17 dec 2008 15:20
