Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 okt 2026 19:28
964 Beslagen Ramen
964 RS | 964 Cup | 996 Cup | 996 GT2 CS
Bericht 964 Beslagen Ramen
Dear Gents,
Heb mijn 964 nu een klein weekje op kenteken en dus rijden maar. Wat een fun en zo blij met deze auto. Heb alleen na 10 minuten rijden al beslagen ramen rondom. (super) Blower aan en weg is de condens maar dat ding maakt zo'n kabaal dat je daar niet constant mee wil rijden. Heb alle standen geprobeerd in alle combinaties incl en excl airco maar het blijft helaas.
Is dit een 964 kwaaltje of zit er ergens iets niet goed ?
17 dec 2008 11:17
kan iemand mij mischien vertellen met wat voor'n combi zij het liefst rijden
(blower aan/uit, vent op stand 1,2,3 airco aan/uit, etc etc)
denk dat ik het dan pas echt kan vergelijken want ik doe op het moment maar wat........
thanks
17 dec 2008 11:21
moetje als je inje garage staat je ramen opendoen je airco effe vol en minuutje laten draaien, en als het goed is is het dan voor een groot gedeelte verdwenen.
tenminste zo doe ik het bij al m,n andere autoos, meegekregen vd airco boer :wink:
17 dec 2008 11:35
Achter de duinen.
Je ruiten aan de binnenkant schoon en vetvrij houden helpt veel. Bij vochtig weer beslaan de ruiten van mijn 993 ook snel maar met de blower op 3 of 4 zijn ze zo weer droog en blijven dat dan ook.
Boxer power.
17 dec 2008 11:38
Ik heb zelf geen airco maar wel een verwarming die je op het gewenste aantal graden kan instellen.
In deze periode heb ik 'm gewoon op 21 graden staan (als ik rijd met de kap gesloten) en de ventilator op stand 1. Nooit last van beslagen ramen.
Heb je niet per ongeluk de ventilatie zo geregeld dat er geen verse lucht van buiten wordt aangevoerd, maar dat hij de lucht binnen blijft circuleren?
17 dec 2008 11:38
ik rijdeze dagen met
blower op stand 1
twee schuiven compleet naar rechts
en airco uit.
mocht het soms beslaan door natte kleding ofzo dan doe ik de airco aan en is het zo weg.
waar je eigenlijk eens naar moet kijken is als je een liter of 3 water in het rooster gooit onder je voor raam of het dan goed aan de onder zijde van de auto uitkomt, daar zit de afvoer en deze zitten wel eens verstopt.
Je kan ook de isolatie onder de matten voelen ( bij je voeten)
dus echt los halen en in knijpen die nemen een heel hoop water op.
robert
17 dec 2008 11:41
thanks guys,
goeie tips ......... ga wel even alle checks uitvoeren
17 dec 2008 11:47
dat zou juist met airco geen probleem moeten zijn.
maar misschien blijft de klep/flap wel hangen die de frisse buiten lucht toe laat terwijl dat nu niet gewenst is.
robert
17 dec 2008 11:52
Staat je Porsche eigenlijk binnen of buiten?
Volgens Adrian Streather lekt er bij alle modellen vd 964 wel wat water naar binnen en Rob 964.c4 heeft gelijk met zijn opmerking dat de isolatie op de vloer heel veel water kan opnemen.
17 dec 2008 11:53
ik zou voorlopig even mer je airco aan rijden.kijk eens onder de auto of er water uitloopt met de airco aan.soms zit de uitgang verstopt en blijft regen water en airco water in de auto.dan krijg je de boel nooit droog.
anton964
17 dec 2008 15:08
problem solved
Matten waren droog, Airco 'watert goed af' en water op stroomt goed weg via de voorruit afvoer kanalen.
Ramen aan de binnenkant goed schoon gemaakt en ontvet. Had ik nog niet eerder gedaan en auto had natuurlijk tijdje stil gestaan bij de dealer.
op advies dus airco aan en hij blijft nu droog.
Was dus vette ramen
Dank allen voor de tips
18 dec 2008 12:29
