Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 6:45
Antwoord op onderwerp  [ 162 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
911(S)T 1969 project
Delfgauw
Ev een update, de achterbumper is klaar, het polyester deel was gelukkig goed van vorm alleen t.b.v. de stevige ophanging moest er flink gefreakt worden. We hebben originele beugels van een metalen bumper als basis gebruikt en deze flink verbouwd, op de bumper zijn speciale beugels gemaakt waardoor de bumper gemakkelijk gemonteerd, afgesteld en gedemonteerd kan worden.
Aan de uiteinden van de bumper zijn extra bevestigingspunten gemaakt zodat de bumper mooi in vorm blijft en stevigheid heeft.
De delen gaan nu weer los om te laten stralen en poedercoaten zodat ze jaren mee kunnen.
04 dec 2008 11:42
Keurig wordt mooi zeg, wel goed idee om orginele bevestigingsbeugels te gebruiken, zit lekker stevig en voorkomt dadelijk kleine barstjes in de poly :thumleft:
04 dec 2008 11:54
Delfgauw
Update;
Er is weer veel gebeurd, de achterzijde krijgt al aardig vorm, de flares achter zijn klaar en bieden plaats aan 8J Monolites. De bumpersteunen zijn gestraald, gelakt en geplaatst. De bumper is voorbewerkt en strak, net als de achterlichthuisjes.
Afbeelding AfbeeldingAfbeelding
Om de achterlichthuisjes echt mooi te kunnen monteren zijn beugeltjes ingelast.
We hebben een lichtgewicht motorklepje pas gemaakt met R-scharniertjes, de motorklep kan dadelijk op de achterruit worden neergelegd, zo ver kan 'ie open.
Al met al weer veel meer werk als gedacht maar zo wordt de kont in ieder geval "lightweight"
17 dec 2008 13:54
Melbourne
Mooi om te volgen, dit.
Ziet er goed uit Marcel! 8)
Enige wat ik anders gedaan zou hebben, is de achterbumperettes.
Die horen bij een ST er namelijk niet meer te zijn, zoals hier staat beschreven (met plaatjes).
Verder denk ik uit je beschrijvingen op te maken dat ie niet perse periode-correct hoeft te zijn, maar hier is iemand anders ook net met zo'n ST projectje begonnen, en daar staan nogal wat nuttige tips in (met name over de olie-leidingen).
Misschien toch handig.
Veel succes!
17 dec 2008 14:19
Delfgauw
Daar zijn de meningen over verdeeld, ieder ST was een samenraapsel va raceonderdelen gemonteerd op een vrij normaal chassis, deze wagn had bijvoorbeeldweer wel bumperettes.
Verder word het inderaad geen exacte recreation, maar een persoonlijke interpretatie van het 911ST en 911R concept.
17 dec 2008 15:24
Omgeving Leuven
Klopt Marcel,
zowel de ST en R werden beide met verschillende onderdelen gebouwd, er was geen vast patroon waaraan voldaan werd. Dus er zijn onderdelen die je bij de ene R of ST wel terugvindt en bij de andere dan weer niet.
R, S, ST, RS, RSR
17 dec 2008 15:49
Moet zeggen vind dat blauw met donker blauw ook erg mooi
17 dec 2008 16:04
997 GT3RS, 964RS, 911R, 934 (project ?), 73RS (op zoek)
Kenners noemen dat een "MC" :mrgreen:
17 dec 2008 23:43
Melbourne
924 schreef:
(...) zowel de ST en R werden beide met verschillende onderdelen gebouwd, er was geen vast patroon waaraan voldaan werd. Dus er zijn onderdelen die je bij de ene R of ST wel terugvindt en bij de andere dan weer niet.
klopt ook, het is alleen een kwestie van hoever je (men) wil(de) gaan in het lichter maken van de auto.
In eerste instantie werd gefocussed op het motorische gedeelte, maar de mate waarin de auto lichter werd gemaakt verschilde niet alleen per auto, maar helaas ook per schade :(
John Starkey schrijft over de S/T in zijn boek over R, RS en RSRs:
In 1970 new rules allowed the wheelarches of the 911 to be extended (flared) a further 2 inches from standard to accommodate wider wheels and beginning with the “C” series, the engine capacity was increased to 2195cc by increasing the bore to 84 mm. Porsche could now enlarge the cubic capacity of the engine by bore increase only, as per the regulations, to enable them to run at the next class limit of 2.5-litres and they accomplished this objective in several stages.
At the first stage the capacity of the engine was increased to 2247cc, an increase in bore of just 1 mm to 85 mm. At the same time, the factory made use of “Biral” cylinders which consisted of cast iron cylinders with alloy fins bonded on. Twin ignition had now been homologated (with normal coils and contact breakers) and this was part of the engine tune, together with polished and crack-tested connecting rods.
Compression ratio on the 2247cc “S” model was 10.3:1. As before, standard valves were used (46 mm inlet and 40 mm exhaust). Bosch twin-row, six-plunger pump (mechanical) fuel injection was now being used in the production cars, the pump of which was modified with a space cam to match the Carrera 6 racing cams which were installed. Tuned induction pipes without an air filter were used. The racing engine for Group 4 could be had with Weber 46 IDA carburetors with 42 mm diameter choke tubes. Strangely, the factory-claimed power output of 230 bhp was the same for both versions.
The standard crankshaft and bearings were used. Thirty of these engines were built, the factory designating them “Type 911/20.”
For the twenty cars that were built to take these engines, the roofs, parts of the floorpans and the scuttles were manufactured in thinner gauge steel than that used for the road cars. Cars retained and run by the factory employed thinner steel for their doors, too. In March 1971, the cylinder bores were opened further to 87.5 mm and this increased the capacity to 2381cc. Output of this engine was 250 bhp, both fuel injection and carburetor versions achieving this peak power at 7800 rpm. Torque values were 170.3 lbs/ft. for the 2.3-litre engine and 188.4 lb/ft. for the 2.4-litre engine, both at 6200 rpm.
These racing versions of the 911, which were known internally by Porsche as “S/Ts,” had their seat slide supports and the heater ducts removed, as were the seatbelt anchorage points, the glovebox lid and the ashtray. Missing also were the engine cover and front cover locks (these being replaced by rubber fasteners), the sun visor, the front torsion bar protectors, the foglight recess covers and the rear torsion bar covers. There was no soundproofing or underseal and even the amount of paint used was kept to a minimum. Further options from the factory in order to lose still more weight included a plastic front cover as well as front and rear bumpers made of the same material, and aluminum skinned doors with steel frames of 0.75 mm thickness. Plexiglass was available to replace all glass except for the wind-screen which, however, could be had with even thinner glass.
A transverse bar was fitted in the front compartment between the front struts to aid stiffness in this area and fuel tanks of 17.6 or 24.2 gallons were available. For racing, 7 inch front and 9 inch rear wheel widths were used. Racing tire sizes were 4.75/10.00-15 and 4.75/11.30-15 respectively. The whole body package was finished off with Recaro sports seats.
For rallying, Porsche modified the “S/T’ 2.3-litre engine only slightly by removing the air filter, skimming 0.5 mm off the heads, fitting a rally exhaust system and richening up the fuel/air mixture. A lightened flywheel and stronger clutch were used. Porsche quoted 190 bhp from this engine set-up. Apart from the gearbox casing being made of magnesium, the box itself was of a new, strengthened, design designated “Type 911.” Many combinations of gearbox ratios were offered and the final drive ratio could be 7.31 or 6.32. Each rear halfshaft employed two constant velocity joints. 6 inch wheel rim widths were used for rallying with 185/70 VR15 tires. For braking, ventilated discs with aluminum “S” calipers were used at the front whilst “M” steel calipers were used at the rear: recommended linings were of Textar 1431 G for racing. Suspension was judged good enough by the factory to employ the same type of settings as for the 2-litre car, that is the car was lowered by adjusting the torsion bars and anti-roll bars of differing diameters were made available for racing.
To take complete advantage of the 2.5-litre class limit, Porsche supplied several sets of components for customers who wanted engines of this size. In fact, Porsche built two prototype 2.5-litre engines of differing stroke/bore combinations due to a problem they encountered with the first design.
The first design took advantage of the “E” production variant, having piston stroke increased to 70.4 mm (previously 66 mm) in conjunction with a bore increased to 86.7 mm: the result was a cubic capacity (2494 cc) at the class limit. Otherwise the 2.5’s specification was as the 2.4-litre unit. In its new size, the engine now developed 275bhp at 7900 rpm and 196 lbs/ft. of torque at 6200 rpm.
The problem with the first 2.5-litre engine was that it tended to loosen its flywheel bolts or, in extreme cases, break its crankshaft. There was little doubt at the factory that this was due to the longer stroke now being used and so some engines were built using the previous stroke of 66 mm whilst employing “Nikasil” cylinders with a bore of 89 mm. This resulted in the same power and torque figures as the long-stroke engine without its fragility.
A new gearbox (Type 915) was offered with the 2.5-litre racer, having a torque rating of 217 lb/ft, more than 20 per cent higher than the “Type 91l” gearbox which had reached its limit with the 2.4-litre car. An oil pump was now incorporated into the front cover of the gearbox and this sprayed jets of oil onto the gear clusters instead of the splash lubrication previously employed, which had absorbed 7 bhp at maximum speed. The distance between shaft centers was now 77 mm whilst the first gear pinion was cut on the mainshaft. This meant that the mainshaft had to be changed to change the first gear ratio. The crownwheel and pinion ratios offered were now 7.31 or 7.37.
For the “915” gearbox, the opportunity was taken to change the gear-shift pattern so that 1st gear (previously left and back) was now forward, in front of 2nd gear. Fifth gear was now to the right and forward with reverse situated directly behind 5th. This change was in response to road car drivers who complained about the racing type lst-2nd gearchange associated with the previous 5-speed gear-boxes. They much preferred 1st and 2nd gear selection in one plane
On the “E” series, also, a small front air dam was mounted beneath the front bumper and the engine oil cooler was now mounted in the center of this with its piping taken beneath the sill on the right-hand side.
The only change in the suspension was a move from Koni to Bilstein dampers and these were employed with harder settings than on the road cars. From the factory, these G.T. racing cars cost DM 49,680.
In its final form the last of the 911 S/Ts were the lightest and most powerful Porsche GT competition coupes built. Even with the advent of the 911 RSR, the 2.5-liter S/Ts were significantly lighter while only giving up 45bhp to the 3.0-liter RSRs. Several late production and factory upgraded 2.5-liter 911 S/Ts weighed in at a mere 920 to 930 kgs and produced 280bhp at an astounding 8000rpm!
Later production 911 racers would produce ever more horsepower. They would however all gain significant weight and lose the original pure lines of the early 911s. With the end of the limited production 911 S/Ts, never again would Porsche produce such a lightweight and powerful racer. In the end no more than 22 S/Ts were completed by Porsche making it one of the rarest and most sought after examples ever produced.
By the way, het plaatje dat er getoond werd (die blauwe met zwarte) is de 911S/T die de African Safari Rallye heeft gereden; deze was zowiezo enigzins anders dan de andere S/T's vanwege de verstevigingen die er nodig waren om deze helse tocht te kunnen voltooien.
Mooi spul, die S/T's. 8)
Misschien ooit nog eens een projektje voor me :idea:
18 dec 2008 1:22
Delfgauw
Da's nog eens een verhaal, komt dat uit dat boek van Starkey wat niet meer te krijgen is..
19 dec 2008 15:03
Ja volgens mij wel. Begreep dat er een nieuwe druk onderweg is. Oude drukken kosten paar honderd euri...
19 dec 2008 15:18
Delfgauw
Ik loop echt hopeloos achter met het melden van voortgang op het project, hier even een update van het werk aan de voorzijde;
De S-bumper is helemaal glad gemaakt, de lichtgewicht polyester kap pas en de schermen zijn aangepast om de lichtgewicht "R" lampjes te kunnen monteren. Heb nog gekeken naar "bold on" oplossingen ter vervanging van die grote knipperlichten maar vind die extra naatjes niet mooi.
Om de strakke racy look voort te zetten is het benzineklepje dichtgemaakt en weggewerkt, op de tank komt een centerfiller van 110 mm doorsnede en dus ook een gat in de kofferklep (slik).
Spannend om het gat te maken, daarnaast foto van de domstrebe voor de nodige stevigheid voor.
09 feb 2009 23:34
Delfgauw
Onder de kofferklep nog meer nieuws, de kartonnen kap voor de kachel heeft ook zijn beste tijd gehad en wordt vervangen voor een aluminium bling bling versie, en hij is nog licht ook.. Het smugglersbox-deksel ondergaat eenzelfde afslankkuur.
Bij een racertje hoort natuurlijk ook een stroom onderbreker;
1 trekker in het dashbord en 1 t.z.t. onder de voorruit..
Het was echt een uitpakparty de afgelopen weken, de speciaal gemaakte gordels zijn ook binnen 8)
En om het feest helemaal af te maken, vers uit de UK;
Een complete set Minilite velgen met Michelin BT15 semi-slicks 8) 8) , en ik dacht dat ik met Sinterklaas verwend was...
09 feb 2009 23:52
Haarlem
Ik had zaterdag al even lopen spieken Marcel; ziet er gaaf uit!!
It's pronounced PORSCH-UH
09 feb 2009 23:54
Superproject! 3 liter erin en klaar ;-)
10 feb 2009 0:46
Omgeving Leuven
Marcel,
kan je me een pb sturen met meer info over die minilites ?
Alvast bedankt
Prachtige vorderingen overigens
R, S, ST, RS, RSR
10 feb 2009 11:18
heb ze gisteren en zaterdag ook even mogen aanschouwen
ze zijn echt heel geil :wink: ps als je vannavond kwijl tegenkomt dan ben ik vergeten te dwijlen :lol:
10 feb 2009 16:44
Haarlem
Hahaha hey John was leuk je ook even te ontmoeten (al liet mijn geheugen mij in eerste instantie even in de steek).
p.s. Hoe is die foto geworden?
10 feb 2009 16:49
hey, die kartonnen kap is nog best ok hoor, ;-)
10 feb 2009 16:50
marcel,
je bent lekker bezig ! Ziet er allemaal top uit.
Gaaf hoor!
gr
Steef
ruimte zit je nooit in de weg
11 feb 2009 12:31
op welke maat velgen heb je nou uitgekomen?
11 feb 2009 15:22
Delfgauw
7J voor met 18/60-15 Michelin TB15 banden, wat overeenkomt met 215/55R15
8J achter met dezelfde banden.
De randen van de voorste wielkasten zetten we om om weer wat ruimte te winnen. Verder is het misschien nodig de camber aan te passen. Dan moet het hopelijk wel lukken.. :roll:
11 feb 2009 15:29
356 speedster 1957 de eerste 993 2S 1997 de beste
Top project Marcel, was afgelopen zaterdag bij Hot Rod in Doesburg daar stonden 2 911jes in race uitvoering,
Heb nog een paar foto's genomen:
Alles aluminium of kunststof superligt, dacht iets van 870kg :shock:
Van hard werken ga je niet dood, maar waarom zou je het risico nemen.
12 feb 2009 20:44
Delfgauw
Weer een stuk verder, de tank met centerfiller is klaar, veel passen en meten en natuurlijk weer aanpassen maar nu past'ie. De hoek van de dop die door de kap steekt staat in dezelfde hoek als de kap zelf. Om water buiten te houden is een alu ring op de kap gelijmd die over dop valt. Op de hals komt nog een opvangbakje met een tuitje om het water af te voeren. De kap is versterkt met balsahout voor extra stevigheid, die tordeert niet meer. :wink: De binnenkant van de kap wil ik ongespoten houden zodat je het fiberglass en het balsahout blijft zien.
Aan het interieur is ook hard gewerkt, ik heb de vernieuwde instrumenten opgehaald, de toerenteller is omgebouwd naar 10.000 toeren, de kmteller naar max. 300 km/uur. Niet echt noodzakelijk maar tenslotte kijk je er altijd tegenaan dus een beetje extra racy kan geen kwaad. Leuk detail is dat deze tellers ook uit '69 komen, net als de wagen zelf.
Wel heel functioneel is de enorme oliedruklamp die op de plaats van het klokje komt, gemaakt op basis van een klokhuis. Geeft een zee van rood licht als de oliedruk wegvalt. Uit de Speedster weet ik dat je soms echt niet ziet dat je olielampje brand in de hitte van de strijd op het circuit. (lees; strijd om de wagen op de baan te houden :lol: )
Tenslotte de rolbeugel, heb toch een clubsport rolbeugel gekocht om deze aan te passen en zo ver mogelijk naar achteren en parallel met de raamstijl te laten lopen. Nog een foto van de domstebe die nu def. vast zit.
Het in moeilijk om niet continu met dit project bezig te zijn, helaas moet er ook nog gewerkt worden, volgende mail kan ik hopelijk wat meer vertellen over de motor en bak die deze koets vooruit moeten helpen.. :twisted:
18 feb 2009 23:08
Haarlem
Wat een groot plezier om naar te kijken; wanneer komt hij naar de hal :wink:
18 feb 2009 23:16
