Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 4:45
Wireless LAN en andere netwerk issues
Vleuten
Bericht Wireless LAN en andere netwerk issues
Wie is hier technisch genoeg om me te helpen mijn wireless zo efficiënt mogelijk in te richten? Het probleem is dat er hier 9 WLAN's zichtbaar zijn:
2 op kanaal 1
4 op kanaal 11
1 op kanaal 5
1 op kanaal 6
ik op kanaal 8
In principe zijn er maar 3 kanalen zonder overlap en dat zijn 1, 6 en 11, maar dat werkt dus niet in dichtbevolkt gebied. Kan ik het beste op 8 blijven of moet ik voor een andere optie kiezen?
Even voor het gemak, er zijn hier 20 huizen (2 op elkaar gestapeld):
Het begin is makkelijk, maar hoe nu verder?
Ben ff weg....
Laatst bijgewerkt door PentAr op 17 jan 2009 14:12, in totaal 1 keer bewerkt.
16 jan 2009 19:54
987 Spyder
Loosdrecht
Met Netstumbler kan je zien welke AccessPoints er in de buurt actief zijn en op welk kanaal ze draaien. Ook de signaalsterkte is daarin te zien per AP.
Misschien kan je op deze manier het zwakste kanaal kiezen.
Maar er zijn toch nog vrije kanalen over? Of snap ik je vraag niet goed?
16 jan 2009 20:15
Vleuten
Zo simpel is het niet. Er zijn maar 3 vrije kanalen zonder overlap: 1, 6 en 11. De overige kanalen lijken wel vrij, maar overlappen met 1, 6 of 11.
Ik heb dus al met NetSurveyor (soort NetStumbler) gekeken welke kanalen er in de buurt in gebruik zijn (zie bovenstaand lijstje).
Oftewel, als alles toch al druk bezet is, kan ik dan het beste op kanaal 6 gaan zitten als dat niet zo druk is of op bijvoorbeeld kanaal 8 (met overlap naar 6 en 11).
Ben ff weg....
16 jan 2009 20:21
Grootenbosch
Welk probleem ervaar je nu dan, Pentar?
Vrijstaand wonen is natuurlijk de universele oplossing voor bijna alle burenkwesties...
16 jan 2009 20:23
Vleuten
Het is regelmatig traag, ik zoek gewoon het meest efficiënte kanaal.... Je kunt niet om een beetje overlap heen in de stad ben ik bang.
Ben ff weg....
16 jan 2009 20:25
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Mijn router (Sitecom 300N wireless router WL-575) heeft 13 kanalen.....
Wellicht een oplossing voor je :?:
Maar waar heb je vandaan dat als je op een veel gebruikt kanaal zit er snelheidsverlies is :?:
16 jan 2009 20:31
Vleuten
Hier bijvoorbeeld of hier
Je ziet dat 13 kanalen ook niet per definitie helpt, omdat kanaal 12 en 13 ook overlappen met 11.
Ben ff weg....
16 jan 2009 20:43
987 Spyder
Loosdrecht
Ik zou hem op 8 of 9 zetten. Dan heb je de minste overlap.
En anders heb ik nog wel een dikke Cisco AP voor je liggen, die snift permanent naar het beste kanaal en drukt de rest gewoon weg... :wink:
16 jan 2009 20:52
Grootenbosch
En wat is er dan precies zo traag, joh?
Bijv. internetgebruik heeft maar een bandbreedte van een paar Mbps tot
max 10 of 20, als je al heel fors aan het downloaden of streamen bent. De kans
dat je WLAN de bottle neck is acht ik niet groot, in dat geval. Je WLAN heeft iets van 54Mbps.
Iets anders zou zijn als je op je WLAN video streamt van een server naar
je Media-PC ofzo, of grote (video)bestanden bewerkt of kopieert over het
WLAN. Dan zou je de traagheid van je WLAN als beperking kunnen ervaren.
De overboeking van je internet verbinding lijkt me iets om je meer zorgen over te maken.
16 jan 2009 21:02
Vleuten
Klopt dat internet maar 2Mbit/s is, maar idd bestanden wireless overzetten naar mijn NAS duurt eeuwen (ik haal niet meer dan 1.5MByte/s).
Maar ik heb net even buiten gestaan met mijn laptop, het is een illusie om te denken dat er nog ergens een vrij kanaal is.
18x kanaal 11
7x kanaal 6
10x kanaal 1
Ben ff weg....
Laatst bijgewerkt door PentAr op 17 jan 2009 14:25, in totaal 1 keer bewerkt.
16 jan 2009 21:10
Heeft niks met je wireless te maken zo te zien.
Die overlap hoef je je niet druk om te maken dat geeft helemaal niks. Er wordt connectie gemaakt met het accespoint dat een corresponderende SSID gebruikt. Dat er nog 100 op datzelfde kanaal zitten maakt niet uit. Alleen als je naar een accespoint zou zoeken zou dat een probleem zijn omdat je computer dan niet de sterkste er uit kan halen.
Ik neem aan dat je gewoon via een share (CIFS) connectie met je NAS legt?
In dat geval klopt die 1,5Mbit wel over wireless. Het CIFS protocol heeft namenlijk enorm veel overhead en zelfs op een bekabeld netwerk is de bitrate niet hoog. Via Wifi is het echter nog langzamer ivm met de packetsize die voor wifi gebruikt wordt. de pakketjes zijn relatief klein en in ieder pakketje zit enorm veel overhead verkeer en maar weinig data.
CIFS protocol (Windows Shares dus) is alleen redelijk efficient bij grote bestanden. Hoe meer kleine bestanden verzonden moeten worden hoe trager het wordt.
17 jan 2009 0:14
3.2S
010
Gewoon uit proberen en zodra jij een goede fix hebt, dan kan jij die kiezen. Heb jij later weer problemen, dan opnieuw proberen tot je een goede fix hebt.
17 jan 2009 1:09
EX-968 #1201 productie 1994
Er bestaat ook WiFi apparatuur voor de 5Ghz band. Daar is het meestal rustiger. Ik weet alleen niet of er ook 5Ghz pc-kaarten bestaan, wel als USB variant verkrijgbare modems.
Ik zelf gebruik sinds een paar maanden een Netgear 3300 router/access point, waarmee ik icm een Linksys kaart met externe antenne momenteel geen problemen met buren meer heb en altijd ca. 100% ontvangststerkte tegen 62% vroeger. Daarvoor viel steeds verbinding weg. De router doet 2,4 en 5Ghz en beschikt over meerdere antennes die automatisch de optimale ontvangst instellen.
17 jan 2009 2:37
Amstelveen
Het 802.11a protocol gebruikt deze frequentie. Een maatje van mij woont in De Pijp in A'dam en ontvangt meer dan 25 verschillende signalen :cry: Hij heeft het opgelost door over te stappen op dit protocol, op basis van Apple hardware (Airport Extreme en iMac). Werkt top. Jij hebt toch ook een iMac?
De meeste hardware ondersteunt dit protocol nog wel. Enige nadeel is de beperking tot 54 Mbit/s, maar dat is de 802.11g standaard ook. Wellicht een idee, want je ontkomt niet aan de storende invloed van je buren als het zo druk is.
Voor bestandsoverdracht van grote bestanden altijd een draadje gebruiken, gaat minstens 5x zo snel. :wink:
17 jan 2009 12:56
(edit: volledige quote van bovenstaande post weggehaald!)
Geen iMac... gewone PC (meerdere).
De losse antenne van Linksys geeft ook dramatische verbetering icm het netgear router. De WiFi kaart ontvangt geen 5Ghz, de router wel. Bij mij is eea in de 2,4 Ghz-band opgelost, mede door het instellen van een VAST kanaal op de router.
17 jan 2009 13:12
‘64 Kever
diggler_911 schreef:
Hij heeft het opgelost door over te stappen op dit protocol, op basis van Apple hardware (Airport Extreme en iMac). Werkt top. Jij hebt toch ook een iMac?........... Voor bestandsoverdracht van grote bestanden altijd een draadje gebruiken, gaat minstens 5x zo snel. :wink:
*wrong*.... Ik haal hier op mijn wireless-N netwerkje gewoon netjes 12MB/sec (net iets meer dan 100Mbit dus), en ja, da's op een Apple Airport Extreme. Ja, de Gigabit aansluitingen op dat ding halen uiteraard hogere snelheid, maar daar vergelijken we dan ook niet mee.
Apple Airports zijn ook een van de weinige (consumenten) AP's, die zich in een N-netwerk fatsoenlijk laten linken om een groter bereik te halen. Ja, je snelheid gaat dan overigens wel naar beneden, maar dat terzijde ;)
Moet alleen nog een keer de Linksys PCI kaarten in de PC vervangen, maar voor de Apple spullen zijn top!
(heb trouwens nog wel zo'n Airport Extreme over, mocht iemand interesse hebben ;) )
17 jan 2009 13:16
Vleuten
Ik heb een (intel) iMac en een Time Capsule (met ingebouwde AirPort) met daaraan een NAS gebaseerd op Linux, dus weinig Windows ;-)
Ik heb wel met een Windows laptop gekeken hoe de bezetting van de verschillende kanalen in de buurt is...
Wat een verspilling eigenlijk, elk huis een eigen internetpijp en een wireless access point.
Ben ff weg....
Laatst bijgewerkt door PentAr op 17 jan 2009 14:03, in totaal 1 keer bewerkt.
17 jan 2009 14:01
3.2S
010
Ik heb positieve ervaring om WiFi over 220 bekabling te laten lopen met:
http://www.devolo.nl/nl_NL/produkte/dla ... eless.html
Dan kan jij zowel local WiFi accesspoint maken als een gewone UTP verbinding. :wink:
17 jan 2009 14:03
Vleuten
Daar heb ik ook wel eens naar gekeken, maar die moesten direct in het stopcontact en mochten niet in een doos aan een verlengssnoer. Bij mijn meterkast is maar 1 stopcontact en daar moeten een printer, router, access point en de NAS op.
Ben ff weg....
17 jan 2009 14:07
Grootenbosch
Toch wel een reeel alternatief. Hoor goede ervaringen van collega in Zenderpark,
IJsselstein. Daar zit de ether al vol en naar verluid zijn de huizen ook nog eens extra
afgeschermd mbv meer bewapening in de muren.
17 jan 2009 14:10
997.2 4S / 993 TT
Indien die iMac al de 802.11n standaard van de Time Capsule snapt, kan je toch op de 5GHz band gaan zitten? (Radio Mode in je Wireless settings)
Edit: Die Ethernet over Power heb ik hier ook al eens getest. Werken makkelijk, maar echte snelheidsmonsters zijn dat ook niet. (Met de 80 MBps versie, haalde ik ca. 2,4MB/s)
17 jan 2009 14:24
Vleuten
Hee, hoe/waar doe ik dat?
Ben ff weg....
17 jan 2009 14:30
3.2S
010
Ik zou het gewoon proberen. Indien jij dit via het Internet koopt, dan kan jij het binnen 2 weken retourneren. Wij hebben het gebruikt omdat wij het met Wifi niet voldoende bereik hadden (meer dan 100 M met scheidingswanden).
17 jan 2009 14:36
997.2 4S / 993 TT
In de Airport Utility, Wireless, Radio Mode keuze uit 802.11n (802.11b/g) compatible naar 802.11n only (5GHz). Moet de iMac wel ondersteunen, mijn MacBook Pro in nog net te oud, en heeft geen 802.11n support..
Succes.
18 jan 2009 21:33
