Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 21:23
Olie vervangen van 911 3,2
911 3.2 cabrio 964
Bericht Olie vervangen van 911 3,2
Heren,
Mijn Porsche 3,2 is toe aan een beurt, luchtfilter, bougie`s en benzinefilter zijn reeds vervangen. Nu de olie, bij een normale auto is dit simpel; olie aftappen, oliefilter vervangen en vervolgens weer aftanken met de juiste olie. Ik vraag mij nu echter af hoe dat bij Porsche werkt, olie aftappen bij de motor en het oliereservoir voor, kan ik de 10-12 liter nu gewoon via de vulpijp in de motorruimte gooien?? Ik vraag me af hoe dat reservoir weer vol komt... en wat voor olie kan ik het beste gebruiken???
04 jan 2005 12:47
olie aftappen idd bij de aftap plug onder het blok en onder de olietank (in het rechter achterscherm)
Zorg dat je een flinke opvangbak hebt :D
Het vullen gaat idd via de vulpijp op de olietank in de motorruimte
Zou beginnen met 11 liter en daarna peilen
(als je er teveel olie in gooit, spuugt 'ie dat eruit via het inlaatkanaal... veel rook)
04 jan 2005 14:15
‘64 Kever
11 liter gelijk Jeroen? Heb het er ooit es met Erwin over gehad, er blijft altijd olie achter in het resevoir, leidingen en filter ofzo... Volgens hem ging er meestal niet veel meer dan 10 liter bij... Deze opmerking is meer om te voorkomen dat je die rook krijgt inderdaad ;)
04 jan 2005 14:17
Kozijnenboer
Wat er uit gaat,er ook weer in.(wel nieuwe natuurlijk 8) )
Mobil 1 zit er bij mij in en bevalt goed.
Si vis pacem, para bellum
04 jan 2005 14:51
En ook daarin nog vele keuzes mogelijk. :wink:
04 jan 2005 20:25
Op de rekening van de afleveringsbeurt was er inderdaad ook een hoeveelheid van 10 liter in rekening gebracht voor mijn 3.2
07 jan 2005 11:47
911 3.2 cabrio 964
Bedankt, ik dacht dus een beetje te moeilijk...
08 jan 2005 12:34
