Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 apr 2026 14:04
Antwoord op onderwerp  [ 46 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Accu leeg /startkabels erop en doet niks !!!
Bericht Accu leeg /startkabels erop en doet niks !!!
Hoi allemaal,
Na 3 weken vakantie was mijn accu leeg. Geen punt starthulp erbij gehaald en proberen te starten.Helaas gebeurd er helemaal niks meer.
lampjes branden (bijna) niet.Afstands bediening werkt ook niet meer.
Andere auto erbij gehaald en met startkabels weer geprobeerd maar weer zonder resultaat.Zo dood als een pier op lampje van de koffer bak na (brand heel zachtjes) geen klikhelemaal niks.
Accupolen schoon en opnieuw erop gezet. Het is een 964 cabrio uit 92
iemand idee wat er aan de hand is? :roll:
31 jan 2009 18:01
vervang de accu eens door een andere (leen)accu... :idea:
31 jan 2009 18:03
987 Spyder
Loosdrecht
Grote kans dat de accu sluiting maakt (kromme platen??). Zie tip van Horn hierboven.
31 jan 2009 18:05
Gedaan maar zonder resultaat. Snap er niks van.
31 jan 2009 18:12
Aarde?
31 jan 2009 18:14
964 C4 1990
utrecht
Wellicht ten overvloede: was de andere accu wel vol?
Make the most of now!
31 jan 2009 18:19
Tja wel naar gekeken maar niks te zien. Maandag wordt die door p garage weggehaald voor nader onderzoek.Afwachten maar.
Wel raar rijdend in de garage gezet en nu helemaal niks meer.
31 jan 2009 18:20
987 Spyder
Loosdrecht
Niets aan laten staan?
31 jan 2009 18:45
Negenhonderdvijfenzestig.
Al eens andere startkabels geprobeerd, of gecheckt dat de kabels (van de startkabels) wel contact maken met de klemmen (onder de plastic hoesjes). :wink:
31 jan 2009 20:38
ex 993 targa, ex 964 targa
N-Brabant
Ik heb dit ook wel eens gehad.... lege accu & met startkabels niet aan de praat te krijgen. Wat bij mij de truc deed was de accu een etmaal aan een gewone acculader te hangen totdat de accu weer vol was. Kennelijk heeft de electronica meer vermogen nodig dat er via een "overstart" te verkrijgen is...raar maar waar
air supremacy
31 jan 2009 20:46
Uden
zijn maar twee mogelijkheden..
1) goedkope kwantum startkabels die het vermogen niet aan kunnen
2) accur echt kaduuk waardoor er tijdens het starten zoveel vermogen weg wordt getrokken dat de startmotor niet genoeg krijgt.
Durf bijna te wedden dat met een nieuwe accu alles is opgelost.
31 jan 2009 21:04
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
dit kan je ook testen door de accu los te koppelen en dan de startkabels op de accuklemmen te zetten
en hier voor de foto`s
31 jan 2009 21:09
En dan beide klemmen tegen je tong aan te houden?? :twisted: :wink:
31 jan 2009 21:13
911 SC targa '79, , 968 Clubsport '93, 996 GT3 '99, 997 Carrera S '06 EX: 964 C4 coupe '89, 911 3.2 coupe '84
Als de accu zo erg leeg is dan start je hem ook niet binnen 5 min op.
je moet wel de accu een beetje laten opladen voordat je hem kan starten.
misschien voor de volgende keer een druppellader er aan hangen?
Groeten Pascal
31 jan 2009 21:21
Amstelveen
Klopt, heb ik laatst ook gehad :evil: Met een compleet lege accu lukt het niet om te starten (ondanks de startkabels). Voordat je probeert te starten eerst circa 10 minuten de accu laten opladen (startauto stationair laten lopen met aangekoppelde kabels). Zodra de controlelampjes weer enigszins helder branden heb je kans op succes :wink:
31 jan 2009 22:40
Doe dat in ieder geval nooit. Als de motor aan slaat en de accukabels maken niet 100% contact is de beslasting weg en zal de dynamo zonder problemen een veel te hoge spanning (pakweg 22 Volt) op het systeem zetten. Dan weet je zeker dat veel electronica het direct af laat weten.
Zoals diggler al schrijft, aankoppelen en eerst met de donorauto de accu een minuut of 10 bijladen. Daarna pas een startpoging.
Het lijkt er veel op dat de accu gewoon overleden is.
31 jan 2009 23:14
Dank je wel voor jullie inbreng.! De accu wordt nu in een P garage bijgeladen.Maandag weer ff monteren en wie weet doet de P het weer.
Ik hou jullie op de hoogte.
01 feb 2009 18:14
Dit zou ik een volgende keer ook als eerste proberen :idea:
Geduld is ook in deze een hele, schone, zaak :wink:
01 feb 2009 18:53
Weet je al wat meer, renetrzes?
02 feb 2009 17:13
Ja je zal het niet geloven maar opgeladen accu teruggeplaatst starten en lopen pfff.
Alleen blijven er nu twee waarschuwingslampjes branden.
1. de grote voor handrem etc. en
2. die van mijn achterspoiter.
iemand idee?? resetten ofzoiets??
:roll:
02 feb 2009 21:36
944 Turbo '90, Cayenne '08, 964 C4 '92.
uut...
Ik wist niet dat mijn werkgever die ook te koop had... :? :cry:
:lol:
944 Turbo, '90, 250pk versie, Pon geleverd. Opties: 030, 220, 490, 533, 573, 593, 650.
Nieuwe foto's: http://www.mijnalbum.nl/Album=ZLZJM4QT
02 feb 2009 22:33
964 C4 1990
utrecht
RTFM, die van de spoiler gaat uit als je meer dan 10KM rijdt, die van de handrem als je de handrem eraf haalt.....
ik durf je bijna niet meer te helpen na dit accu avontuur :wink: een auto proberen te starten met een lege reserve accu... :cry:
Gelukkig redt in dit geval je liefde voor het engelse je :shock:
02 feb 2009 22:39
Hoi Donkey,
de lampjes blijven branden ! heb ermee gereden uiteraard handrem eraf .Als ik op middenconsole uitroepteken knopje indruk gaat grote lampje wel uit alleen spoiler blijft branden.
02 feb 2009 22:44
964 C4 1990
utrecht
:wink: kon het niet laten je een beetje te plagen: ff serieus wellicht de computer een keertje laten uitlezen? HEb je btw gezien dat de spoiler omhoog komt??
Of wat bij ander auto's nog wel eens heeft geholpen. accu een tijdje los en/of de plus en min ff tegen elkaar houden zodat de elektronica weer vanaf nul begint. soort van reset dus . Weet je specialist het niet? Bel anders eens met erwin van Renntech :idea:
02 feb 2009 22:48
even een paar keer je contact aan en uit zetten, elke keer je sleutel er weer uit, misschien dat dat werkt, succes
02 feb 2009 22:49
cron
