Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 6:36
996 - pcm probleem
Bericht 996 - pcm probleem
Ik heb sinds gisteren volgend probleem met het PCM Systeem van mijn Porsche Carrera 996 (1999)
(zoals jullie wel weten is dit een 'klassiek' SIEMENS audio- en navigatiesysteem):
het scherm/de display van de PCM blijft heel erg donker (niet compleet donker zoals na het indrukken van de 'dark' knop),
overdag is het scherm enkel nog vaag leesbaar, en de kleuren zijn volledig verdwenen; verder werkt het systeem volledig zoals normaal.
Iemand ervaring hiermee en/of enig idee hoe het probleem kan worden opgelost?
Op het internet vond ik onderstaande oplossing voor gelijkaardig probleem,
het zou gaan om het vervangen van de CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp)
http://www.fixya.com/cars/t1414701-pors ... _backlight
Ik heb echter geen enkel ervaring met het technische herstellingen en laat dit liever aan iemand met kennis ter zake over ... iemand suggesties waar ik de herstelling best laat uitvoeren?
Het systeem laten vervangen door de dubbel din's die ze aanbieden op ebay is uiteraard een optie, maar ik prefereer toch m'n origineeltje ..
http://cgi.ebay.com/97-04-Porsche-996-& ... 6003r32264
Alvast bedankt voor alle tips!
Grtn,
17 feb 2009 1:49
Ik meen dat Porsche Centr Rotterdam een adres achter de hand heeft voor reparatie van PCM systemen. Je kan ze eens bellen.
17 feb 2009 9:35
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Ik weet niet hoe de LCD display verlicht wordt...als het met gewone LED's van achteren verlicht wordt, dan kan je deze redelijk makkelijk vervangen (nieuwe erop solderen)..maar als het verlicht wordt vanuit de LCD dan wordt het denk ik een nieuwe LCD display.
Success!
17 feb 2009 10:32
Lijkt er inderdaad op dat de verlichting achter het LCD scherm defect is. (Als je de dark knop in drukt schakelt die het display helemaal uit)
Zitten achter het scherm inderdaad CCFL tubes. Om het goed te doen moeten CCFL's altijd samen met de hoogspannings unit vervangen
worden. Niet heel kostbaar maar wel door iemand met kennis laten doen.
22 feb 2009 1:18
bedankt voor de info;
Maurice, je hebt soms geen adresje waar iemand zit met kennis van zaken?? (hoop hoop :? )
22 feb 2009 21:19
Cayenne
welke regio ??
23 feb 2009 11:27
hier al gebeld ?
23 feb 2009 11:54
Grootenbosch
In de regio Eindhoven
Specialisatie is BMW, maar doen ook Porsche.
23 feb 2009 12:49
Cayenne
aan de IP zie ik dat het om Belgie gaat......dus ff wachten op wat Vlaamse rakkers...
Ligt er ook aan in welk deel van Vlaanderen...
23 feb 2009 13:44
Begrijp dat je uit het verre zuiden komt. Dan kan ik je helaas weinig tips geven. Ik zou anders ook zeggen PC Rotterdam.
23 feb 2009 23:41
