Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 feb 2026 17:09
help! ik krijg mijn 911 uit 2001 niet meer open, wat nu..
Bericht help! ik krijg mijn 911 uit 2001 niet meer open, wat nu..
Beste mensen,
Ik heb een 911 cabrio uit 2001. Na mijn vakantie werkt de afstandsbediening niet meer, ik heb gelezen dat dit hoort. Nu past echter de contactsleutel niet in mijn portier om de auto te openen.. WAT NU ?
Dank alvast voor de reactie ! !
Gr Fer. :(
22 feb 2009 15:47
weet je wel zeker dat het jouw auto is????????? :D
22 feb 2009 15:52
Dank je er staat er helaas maar 1 in mijn garage... maar weet jij hoe gefrustreerd ik inmiddels ben. ANWB erbij die wilde met een apparaat een ruimte tussen de ramen gaan maken ! Effe niet ! Maar ik kom niet meer binnen... nu
22 feb 2009 15:55
3.2S
010
Vreemde eerste post zo op dit forum. :wink:
Soms werkt de afstandsbediening niet nadat hij een tijdje stil heeft gestaan en dan moet je hem gewoon met de sleutel openen. Heb ik ook wel eens gehad. :wink:
22 feb 2009 15:58
Maar dat gaat nu juist niet. :shock: :!:
22 feb 2009 16:05
1986 C1
Hoezo past de contactsleutel niet, misschien is er ooit een ander deur/contactslot gemonteerd?
Heb je geen andere (reserve-)sleutels?
22 feb 2009 16:06
Of via bijrijdersportier naar binnen. Lijkt me sterk dat aan beide deuren de sloten vervangen zijn! Dan kan je daarna het contact aanzetten en reset de auto zijn alarm weer en doet de afstandsbediening het ook weer.
22 feb 2009 16:11
helaas heeft de bijrijders-deur geen slot :idea:
22 feb 2009 16:16
Daar zit geen slot... anwb wilde de auto met een takel verslepen maar hoopte op iemand die mij een oplossing geeft om toch in de auto te komen..
:cry:
22 feb 2009 16:17
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
heb je een onium verzekering , of verzekering tegen glasbreuk dan zou ik effe het raampje kraken , wel tegen de verzekering zeggen da ze hebben ingebroeken he (lol)
22 feb 2009 16:31
Even gecopieerd van Prikpagina (wie kent het niet...).
Het probleem was dat er een inbraakpoging geweest is, het blijkt dat de auto na circa 5 dagen op een slot (alarm) stand gaat staan, indien het portierslot dan niet werkt krijg je de auto slechts nog open door:
linker voorwiel verwijderen, achter de kunstof beplating zit een schakeling om de kofferbak te openen, accu op spanning zetten, via handbediening de deur openen, sleutel in contact, alarm uitschakelen, en starten.
Google is er ook voor jou....
22 feb 2009 16:32
Kan dat dan zonder sleutel?
Laatst bijgewerkt door WdePundert op 22 feb 2009 16:41, in totaal 2 keer bewerkt.
22 feb 2009 16:35
klinkt goed ! Kijken of me dat lukt ..
22 feb 2009 16:35
Hier zit dan nog steeds het probleem.
Denk dat het slot erg vuil is, worden nooit gebruikt en gaat wat vast zitten.
Een ander/vervangen slot moet bij de dealer bekend zijn, is op te vragen.
22 feb 2009 16:38
1986 C1
Maarten schreef:
..., via handbediening de deur openen...
Wat moet ik mij daar bij voorstellen :?:
Handbediening= toch sleutel die f.r.k. niet heeft/niet past?
na de opmerking van LeoH:
Eerst maar eens een lading WD 40 in dat slot? Misschien op de lange termijn niet ideaal voor een slot, maar werkt vaak wel aardig op de korte termijn. :wink:
Laatst bijgewerkt door Airhead op 22 feb 2009 16:44, in totaal 4 keer bewerkt.
22 feb 2009 16:38
Bij de meeste auto's wel volgens mij (ook al heb je zo'n sleutel die niet op een sleutel lijkt; meestal zit er 'in' die sleutel dan een echte sleutel). Dit soort dingen gebeuren gewoon en kan me niet voorstellen dat onze vrienden van Porsche daar niet in hebben voorzien...
22 feb 2009 16:39
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
gewoon de vraag aan een porsche daeler eens stellen , die zullen u wel kunnen verder helpen wss
22 feb 2009 17:08
Goed plan Flitser01 :thumleft:
... kunnen wij, het team achter het PF, stoppen :shock: :cheesy:
Maarten slaat overigens Spijkers met Koppen :arrow: ookal is het naast de prikpagina hier 'ns (eerder) voorbij gekomen :idea: :wink:
22 feb 2009 17:16
Nou n ieder geval bedankt voor het meedenken en ik ga morgen wel bellen, dan maar even niet rijden .. :evil:
22 feb 2009 18:46
Bellen :?: :roll:
... "handen uit de mouwen" zul je bedoelen :mrgreen:
Linker voorwiel verwijderen, achter de kunstof beplating zit een mogelijkheid om de kofferbak te openen, accu op spanning zetten, via handzender de deur openen, sleutel in contact, alarm uitschakelen, en starten.
22 feb 2009 18:52
Maarten schreef:
... accu op spanning zetten, via handbediening de deur openen, sleutel in contact, alarm uitschakelen, en starten.
Begrijp dat accu op spanning zetten niet. Daar gaat het hier niet om, de accu is niet leeg, toch?...
Toelichting: om spanningsverlies te voorkomen schakelt de 'luister'functie van de draadloze bediening na een weekje in 'winterslaap' en reageert niet meer op commando's van de afstandsbediening. Met de deurschakelaar, via deurslot, activeer je dit systeem weer :idea:
22 feb 2009 18:55
Ja alleen is zijn probleem dat de sleutel niet past :shock:
@f.r.k. Past de sleutel helemaal niet of draait het slot wel een kwart slag maar reageert er niets. In dat laatste geval klopt het verhaal dat de auto een alarm heeft gehad in de 'slaapstand' en je het systeem niet meer kun activeren via de sleutel. Dan zul je inderdaad de truc via de kofferbak uit moeten halen.
23 feb 2009 23:47
Gemert, N-Brabant
Is dat overigens bij alle modellen ( de truc onder het wiel) ?
24 feb 2009 0:35
De meeste 964tjes en 993's hebben daar 'n kabeltje zitten :arrow: ...maar denk nu niet dat je daar zomaar bij kan komen :wink:
24 feb 2009 0:37
of vragen aan de buurvrouw die 2 keer per week de plantjes water geeft om ook de auto even open te doen, te starten, uitzetten en afsluiten.. :D
24 feb 2009 0:38
cron
