Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 jul 2026 10:33
Schuifdak afstellen 964
Porsche 968
Noord Brabant
Bericht Schuifdak afstellen 964
Ben vandaag eens begonnen met het afstellen van het schuifdak. Nu heb ik het volgende probleem:
Ik kan het dak afstellen (ook al is dit nog niet naar mn zin) maar wanneer ik het dak weer open en sluit kan ik weer opnieuw beginnnen met afstellen. Het lijkt me dus dat het afstel mechanisme niet goed meer is. Je kunt het dak verstellen door middel van een schroef. Ik kan echter niet zien of dat er nog meer af te stellen is.
De volgende vraag is. Als ik dat afstel mechanisme wil verwijderen wat is dan precies de volgorde?
Laatst bijgewerkt door dubsport op 15 feb 2009 16:05, in totaal 1 keer bewerkt.
14 feb 2009 13:18
14 feb 2009 14:30
Porsche 968
Noord Brabant
Niemand een idee?
15 feb 2009 11:23
Kan je het probleem toelichten, bijvoorbeeld met die foto's die nu niet te zien zijn.
Ken het mechanisme van een 993 heel goed en dit zal niet zo veel afwijken...
15 feb 2009 12:47
Porsche 968
Noord Brabant
Het probleem lijkt dus te zitten in het afstel mechanisme aan de achterzijde van het dak. Ik kan deze prima afstellem met het dak dicht. Maar zodra het dak een keer is open geweest dan kan ik weer opnieuw beginnen met het afstellen. Het lijkt mij dan ook dat dit gedeelte niet meer goed is. Heel concreet is vraag dan ook:
1 Doe ik de afstelling wel goed.
2 Indien het versleten is; Hoe kan ik dit vervangen, welk stappen moet ik ondernemen om het te kunnen vervangen.
15 feb 2009 16:05
Porsche 968
Noord Brabant
Ik had toch wel wat reacties verwacht op deze post. Niemand die ooit tegen het zelfde probleem is aangelopen?
22 feb 2009 15:46
Heb gereageerd maar de gevraagde informatie ontbreekt me (nog).
Kan weinig met 'opnieuw moeten afstellen'.
Wat heb je hoe afgesteld en wat is er dan vervolgens weer versteld?
Foto of schetsje of goede detail beschrijving :idea: :wink:
22 feb 2009 16:17
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Als je dak aan de achterzijde niet ver genoeg terug omhoog komt kan het ook zijn dat het vilt te strak tegen het vaste gedeelte van het dak zit en daardoor gaat wringen. Dan zou het iets verder naar voren toe gesteld moeten worden.
Verder ben ik het met Paul eens dat iets meer informatie een hoop wonderen kan doen :wink: .
NPC 0577
22 feb 2009 20:45
Porsche 968
Noord Brabant
Ok,
Het gaat dus over het afstellen van de hoogte van het dak door middel van de stel schroef aan de rechterzijde aan de achterkant van het dak (zie foto 2 ik kan hier geen andere foto van maken). Ik kan deze door middel van een schroevendraaier verstellen. Eenmaal hte dak geopend en gesloten moet ik weer opnieuw het dak omhoog afstellen (zie foto 1). Het betreft hier alleen de rechterkant.
Nu weet ik dat er het afgelopen jaar er nieuwe kabels gemonteerd zijn wellicht heeft het dus niet te maken met het stel mechanisme maar met de kabel.
22 feb 2009 20:46
Porsche 968
Noord Brabant
Ahh hier kan ik iets mee :D. Het kan dus zijn dat het dak iets scheef trekt en dus het vilt in de weg zit, bij het dichttrekken.
Hoe zou ik de kabel af kunnen stellen?
22 feb 2009 20:49
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
:idea: De hoogte stel je trouwens af met de 2 zeskantboutjes, welke in een busje zitten voor de hoogtevestelling, en niet die gewone schroef.
Als je beide boutjes een klein slagje los draait, dan het schuifdak iets naar voren duwt en dan de boutjes terug vast zet kun je de lengtepositie iets afstellen.
NPC 0577
22 feb 2009 20:56
Porsche 968
Noord Brabant
Weer je zeker dat hte 2 6kant boutjes zijn. Hte is een 964 schuifdak niet van een 3.2 zoals mijn avatar doet vermoeden. Ik kan nl de hoogte verstellen dmv van de schroef zoals op de 2e post binnen dit topic.
22 feb 2009 23:09
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ja :wink: .
NPC 0577
25 feb 2009 21:53
964 C4 1990
utrecht
wellicht kun je hier iets mee?
http://www.pelicanparts.com/techarticles/911_sunroof_repair/911_sunroof_repair.htm
Make the most of now!
25 feb 2009 22:18
Porsche 968
Noord Brabant
Je bedoelt toch niet die in het dak geschroefd zitten?
26 feb 2009 0:14
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Jawel, deze zitten weer in de afstelbusjes geschroefd.
NPC 0577
26 feb 2009 0:55
