Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 sep 2026 15:46
storend bleutooth probleem
Porsche 997 C4S Aston Martin V8 Vantage
Bericht storend bleutooth probleem
Hallo,
Ik heb een nieuwe telefoon en ineens is er een 'storend' probleem ontstaan met de bleutooth carkit. Dit is als volgt: Staat het contact uit, maar de radio (met ingebouwde bleutooth carkit en navigatie) aan, dan is de geluidskwaliteit perfect. Zodra ik echter het contact aanzet is de geluidskwaliteit ineens zo slecht dat je niks meer kunt verstaan. Het lijkt dus alsof er iets vanuit de Porsche de BT verbinding tussen telefoon en carkit verstoort.
Om het nog ietsje ingewikkelder te maken: bij mijn oude telefoon treedt de storing niet op. Daar is de geluidskwaliteit bij contact aan / uit altijd goed. Ik heb ook al een andere SIM kaart gestoken, maar dit geeft geen effect (niet in de nieuwe en niet in de oude telefoon).
Wat zou er kunnen storen vanaf dat het contact aan staat???
Even de technische gegevens:
Porsche 993 (1994)
Autoradio / navigatie / BT carkit: Becker Cascade 7944
Nieuwe telefoon: Nokia 5800 XMusic
Oude telefoon: Nokia 6320i
Thx, Pieter.
14 feb 2009 10:02
964 C2 1992
Amstelveen
Misschien heeft het te maken met het verschil tussen BT 1.0/ 2.0?
14 feb 2009 10:40
Off topic : hoe bevalt de 5800 ?
14 feb 2009 10:45
Wat als je de 5800 op een andere BT set probeert? Andere auto ofzo?
14 feb 2009 10:50
Is je bluetooth nog steeds bleu?
14 feb 2009 13:10
Als ik de nieuwe telefoon aansluit op de af-fabriek bluetooth carkit in de Mercedes werkt hij prima. In de Ferrari heb ik een Becker Mexico, dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Verschil BT1 en BT2: hoe komt het dan dat het wel goed werkt als het contact uistaat?
Overigens bevalt de 5800 goed, afgezien van deze carkit storing. Dat is wel vervelend.
Pieter.
14 feb 2009 15:20
Noord Holland
beste King cobra. Zelfde probleem met de carkit van mijn ouders. Oude nokia doet het en neiuwe Samsung geeft storing zodra de motor aan staat. Geen porsche trouwens.
De bluetooth moet exact overeenkomen anders kunnen externe bronnen die stroom afgeven storen. Dus BT1 met BT1 etc. gr. Ernest
Last Rat standing
16 feb 2009 23:19
Lekker dan !
Dat probleem ga ik dan ook binnenkort krijgen.
Denk jij eindelijk van het gel.. af te zijn met iedere keer een andere carkit.
Kan je nu iedere keer een andere radio kopen.
16 feb 2009 23:24
Wat is eigenlijk het verschil tussen BT1 en BT2? Is dat softwarematig of hardwarematig?
Misschien zit in de Mercedes dan BT2, daar werkt zowel de oude als de nieuwe telefoon goed.
Voorlopig heb ik een duo-sim kaart aangevraagd en werk met de oude telefoon in de P.
17 feb 2009 8:53
soepkip 964 schreef:
Oude Nokia doet het en nieuwe Samsung geeft storing zodra de motor aan staat.
Samsung :evil: Nokia :D Heb hetzelfde probleem gehad, nieuwe Nokia gehaald en opgelost, ook van geluid veel beter. :idea:
17 feb 2009 9:06
Noord Holland
Ja is inderdaad waar Wim. Ook nieuwe Nokia geprobeerd van iemand anders en die deed het wel op 1.0. Mogelijk samsung probleem. Geen idee.
Last Rat standing
17 feb 2009 22:48
Balen, bij mij geeft juist de (allernieuwste) Nokia het probleem.
Als test ook even met een Samsung geprobeerd, die werkt wel goed.
Ik heb speciaal een Nokia gekocht omdat ik zo de pest heb aan slechte geluidskwaliteit. Ik dacht nog: als ik een Nokia koop, hoef ik daar in elk geval niet over in te zitten!
Zul je altijd zien...
18 feb 2009 23:59
becker & htc werkt ook niet :(
zit er nu aan te denken maar een oude nokia in de auto te leggen met zo'n duo kaart ofzo :shock:
19 feb 2009 12:05
Vleuten
Wat hebben we toch een problemen met z'n allen.... ;)
Mijn telefoon werkt wel in de Ferrari en in de Mercedes, maar in de Porsche niet.
Raampje open, telefoon naar buiten gooien, gas geven en genieten!!!
Ben ff weg....
19 feb 2009 12:16
Exact hetzelfde probleem in de Ferrari met Becker Mexico!
23 feb 2009 8:54
911 Carrera 3.2 1988
lekker die telephoon uit laten en gaan rijden...;-)
Het wordt steeds leuker op de weg!
24 feb 2009 12:52
993 TT
Groningen
Beste KingCobra, check even je software versie, er is nu software versie 3.7 te bestellen via: Audio Service B.V., Edisonweg 10, 6662 NW Elst, Tel: 0481-377448, Fax: 0481-377567, E-mail: becker@audioservice.nl.
Bel ze even leg je probleem uit, dan geven ze je instructies. Ik had versie 3.5 en problemen met de Nokia N80. Ik moest de software CD opsturen inclusief een kopie van aankoopbon en codes. Kreeg vervolgens binnen 2 weken een nieuwe CD opgestuurd inclusief de kopiën die ik had meegestuurd. Geïnstalleerd en sindsdien geen problemen meer met zowel N80 en nu N95. Een groot deel van de BT 2.0 issues zijn verholpen maar er blijven problemen met bepaalde telefoons wat ik begrijp.
Een andere stoorzender kan (aftermarket) Xenon zijn!! Check even met je licht aan en uit.
Succes
25 feb 2009 22:35
Deze week een Nokia update ontvangen (130MB) en probleem opgelost!
06 maart 2009 11:00
993 TT
Groningen
@KingCobra Gefeliciteerd!! Ik vroeg me al af of het je gelukt was. Toch wel weer mooi zo'n forum waar je elkaar kunt adviseren, ook al was het deze keer niet via Becker, maar via Nokia.
Groet Rutger
06 maart 2009 23:59
cron
