Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 jun 2026 16:32
Naar geluid in een bocht naar links
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Bericht Naar geluid in een bocht naar links
Ik heb een 1991 964 C4 Cabrio en heb het volgende probleem. Als ik een bocht naar links maak hoor ik acher in de auto een naar geluid, zoemend, als of er iets aanloopt. Als de auto koud is is het geluid veel harder en ook duidelijk hoorbaar bij lage snelheid, na wat langer gebruik wordt het geluid minder en hoor ik het alleen bij snelle scherpe bochten....
Heeft iemand een idee waar te zoeken?
Bedankt, Marco.
18 maart 2009 20:27
Geen Boxster 981 S meer
Marco dit kan echt van alles zijn. Aanlopend wiel, los wiel, kapot lager, aandrijfas kapot, er hangt iets los, etc.. Of je kruipt zelf onder de auto en gaat kijken of je gaat naar de dealer/specialist. Iets anders kan ik niet verzinnen.
18 maart 2009 20:55
de gordonkineet?
18 maart 2009 21:46
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
de gordonkineet.... waar zit dat?
18 maart 2009 22:16
altijd links bij de toppers :D
18 maart 2009 22:19
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
natuurlijk.... maar ongeveer?????
18 maart 2009 22:55
Homokineten aan de aandrijfas.
18 maart 2009 22:59
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Is er een manier om deze homokineten te controleren?
18 maart 2009 23:15
Openhalen en kogels controleren op speling of vlakke stukjes.
18 maart 2009 23:22
'91 964 Carrera 4/Marine blauw op de stoep voor het P museum
De Bilt
de gordonkineet?
:lol:
Life = today
18 maart 2009 23:38
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Bedankt voor de info!
Is dit redelijk simpel los te halen....
18 maart 2009 23:39
12 imbusbouten per kant.
Het openhalen lukt de meeste wel maar de homokineet in elkaar is weer een ander verhaal.
Moeten dan gelijk goed zitten en vrij kunnen bewegen.
Dus ligt eraan hoe handig je bent.
18 maart 2009 23:50
Stel nu eerst een goede diagnose voordat je je druk maakt hoe je een aandrijfas uit elkaar moet halen (wat overigens een smerig karweitje is en waar je zeke niet aan moet beginnen wanneer je niet eerder aan een auto gesleuteld hebt).
19 maart 2009 0:09
Heb het hem alleen maar uitgelegd over Gordonkineet. :idea:
Hij vroeg erom, dus info mag toch of ook niet. :roll:
19 maart 2009 0:15
964 c4
hoogvliet
hallo,
ik heb een vergelijkbaar probleem, alleen in erg scherpe bochten. Het is een shurend geluid. Het ligt aan m'n velgen (17" turbo2), wiel loopt aan in de wielkast (zie je direct als je erin kijkt, coating beschadigd). Het komt doordat de stuuruitslag te groot is, voor dit type velgen, op de 964 horen 16" velgen. 17" velgen kunnen wel, maar dan moet er een pennetje, dat de uitslag beperkt aangebracht worden.
Homokyneten die versleten zijn maken een heel specifiek geluid, dat ze knikkeren noemen.
rien
19 maart 2009 0:25
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Knikkeren, dus een tikkend geluid. "mijn" geluid is niet tikkend maar meer zoemend of schurend maar het komt van de achterkant. Had mijn probleem ook al voo gelegd op het rennlist forum en ook daar suggereerden men versleten "CV joints"....
Ik heb al aan aardig wat auto's gesleuteld maar nog nooit aan mijn Porsche... dus voordat ik begin wilde ik graag zeker weten wat het probleem is...
Marco.
19 maart 2009 0:45
Ik zou gewoon een voetganger overrijden en dan vragen of hij iets gevoeld of gezien heeft WHAHAHA
(geintje) :lol:
19 maart 2009 3:49
ik zou toch eerst even checken of het geen aanlopend wiel is. Ik had dat ook en er bleek een deel van het binnenspatbord (term?) los te hangen dat bij een scherpe bocht aanliep tegen de band. Fluitje van een cent.
20 maart 2009 22:48
binnenspatbord
= wielkuipje
21 maart 2009 0:26
TXS Willem.
22 maart 2009 22:48
Ferdinand Alexander Porsche
Marco,
Wellicht een domme opmerking maar ik mag hem maken omdat ik het heb gehad. :oops: Bij mij kwam het voor bij het vertragen rondom 10 km en bij het accelereren rondom 80 km. Het bleek na wat onderzoek de overbrenging van de spoilerdrive. Het lager verslijt en geeft zo'n zelfde geluid.
Gr,
Ed
"Comfort is not what makes driving fun, it is more on the opposite."
25 maart 2009 11:59
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Ed, bedankt voor de tip kan ik weer verder zoeken....
25 maart 2009 19:51
964 c4 cabrio uit 1991
Bericht Re: Naar geluid in een bocht naar links
Hoi,
Ik heb ook een 964 cabrio c4 uit 1991.
Zelfde probleem gehad. Denk dat je olie voor het sturen op is.( deze zit rechts achterin en het motertje maakt het geluid)
Vul deze bij tot hij helemaal vol is waarschijnlijk is het dan over.
Komt het terug heb je ergens een lek in je leidingen of in je stuurhuis.
Gr dave
18 apr 2009 11:27
Grootenbosch
Een eerder - redelijk recent - draadje over 'nare geluiden bij het sturen':
viewtopic.php?f=3&t=21656
Komen ook allerlei andere, mogelijke oorzaken voorbij.
18 apr 2009 13:22
964 C4 Cabrio '91
Doesburg
Hoi Dave,
Bedankt voor de tip, ben direct gaan kijken en het reservoir is inderdaad bijna leeg!!
wat voor olie kan ik hier het best voor gebruiken?
Bedankt, Marco.
18 apr 2009 17:59
