Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 8:06
Dynamo 964 uitbouwen
964 C2 1991
Bericht Dynamo 964 uitbouwen
Weet iemand een link waar duidelijk staat uitgelegd hoe je een dynamo van een 964 kan uitbouwen? Is er nog iets specials waaar je op moet letten?
20 maart 2009 14:01
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
http://p-car.com/diy/alternator/alternator.html
Succes
20 maart 2009 16:05
964 C2 1991
Thnx Alfred, morgen ga ik aan de slag! Weet je toevallig ook of je zonder special gereedschap moer op as dynamo kan loshalen?
20 maart 2009 22:42
Ik krijg deze melding.
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
21 maart 2009 11:58
Hé inderdaad, die uitgebreide US site van de 993 is uit de lucht http://www.p-car.com/ - hopelijk tijdelijk :?
21 maart 2009 14:28
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Harry,
Gaat het gebeuren?
Je hebt wel een speciaal sleuteltje nodig om de as vast te houden als je de moer eraf haalt en en weer op wilt zetten. Als je het porsche sleuteltje niet hebt kun je ook een passend sleuteltje of dopsleutel halen. Denk er wel om dat er maar weinig (geen) ruimte is om bijvoorbeeld een ratel op de dop te zetten. Bij sommige dopsleutels kun hem vasthouden met een ringsleutel.
Misschien ook handig om de snaren gelijk te vervangen, ben je gelijk weer een tijd klaar. Let goed op de vulringen tussen de pully helften en de reserve vulringen(die zitten niet tussen de pully helften). Om de snaar strakker te zetten haal je er een aantal tussen de pully helften uit en plaats die bij de reserve op de as.
Tip: leg alles precies op de volgorde en positie waarop je het van de as afhaalt.
ps. ik zie nu dat het als het goed is al gebeurt is.....gelukt??
http://www.dstt.fr
21 maart 2009 21:59
Antwoord al gegeven door Dynamic :cheers:
21 maart 2009 23:40
964 C2 1991
Jongens, bedankt voor de tips! Wel gek, eergisteren werkte die link nog. Aniewee, gisterochtend vol goede moed, op weg naar de auto, keek ik naar die stralende blauwe lucht en toen sloeg de twijfel toe!..
Na even te hebben staan staren naar m'n motorruimte dacht ik, met de startkabels is het probleem ook opgelost! Rijden met die kar! :D Ga eerst dat gereedschap maar eens regelen.
22 maart 2009 9:19
Startkabels? Als de dynamo niet laadt dan trek je de accu toch gewoon leeg en heb je uiteindelijk geen stroom meer voor je ontsteking, motormanagement, ABS, etc.... Ik stond tenminste vorige week ook stil, ook dynamo kaduuk :(
22 maart 2009 19:58
inderdaad, harry nak :D
22 maart 2009 20:01
964 C2 1991
Ho ho jongens, heb ik niet zelf verzonnen he! Een echte specialist heeft de laadstroom gemeten en deze bleek te laag (minder dan 14v?). Hij zegt dat m'n dynamo mol is. De accu laad dus nauwelijks bij, maar dynamo levert blijkbaar toch nog genoeg stroom om de boel draaiende te houden. Dat kan toch? Dus als ik start met startkabels kan ik gewoon (nog) onbeperk rijden![/u]
22 maart 2009 21:01
hallo
volgens mij is er niets mis met 13,8 volt.hoger is volgens mij helemal niet goed hoor.heb er vandaag nog eentje gemeten en die gaf iets van 13,6 volt.de apparatuur in je auto is allemaal 12 vlolt.
maar misschien heb ik het mis hoor.
gr anton964
22 maart 2009 21:15
964 C2 1991
Ja, vandaar vraagteken achter 14V. Ik weet niet meer precies wat die aangaf, maar het was volgens specialist in ieder geval te laag.
22 maart 2009 21:29
anton964 schreef:
hallo
gr anton964
De laadstroom naar de accu is 14,5V bij een goede dynamo, dat wil niet zeggen dat de boordspanning dan ook net zo hoog is :wink:
Overigens kunnen we misschien ook al volstaan met een nieuwe spanningsregelaar van 103 euro 8)
24 maart 2009 18:18
Afgelopen woensdag stond ik ook stil, kapotte dynamo.
Twee uur en drie kwartier moeten wachten op de ANWB. Leuk was anders.
Ik zou het niet doen als ik jou was.
27 maart 2009 15:50
Als je dynamo defect is zou (als het goed is) een lampje moeten gaan branden.
Marc en Ewout :?: :idea: :?:
Jullie hebben beide onlangs met een kapotte dynamo stil gestaan, toch?
27 maart 2009 20:49
Bericht Re: Dynamo 964 uitbouwen
Ik heb geen lampje zien branden vlak voordat de auto stil viel. De man van de ANWB heeft de boel doorgemeten. Conclusie: wordt niet bijgeladen. Accu bijgeladen, doorgereden met ANWB in mijn kielzog. 15 km verderop weer gemeten, waarbij geconstateerd werd dat de accu nu wel bijgeladen werd. Mogelijk brandde er geen lampje omdat de dynamo het nog wel een beetje deed? Overigens bevond ik mij op het moment van stilvallen in een rouwstoet op weg naar een begraafplaats, en was de aandacht niet echt op het dashboard gericht. :?
28 maart 2009 8:28
Bij mij ging eerst het ABS lampje aan en een relais klikken achter de dash.... toen viel de radio uit en toen na een paar minuten viel alles uit.... :?
29 maart 2009 20:07
Lichtstad
Als ik dit zo lees vraag ik mij het volgende af:
Bij welke KM stand is het verstandig om de dynamo te laten nakijken/ reviseren?
30 maart 2009 11:11
Effe een update: gisteren met z'n tweeen even beide dynamo's gedemonteeerd. Was bij mijn 911 zonder airco een eitje, bij Joep zijn 911 mét airco vergde het iets meer moeite aangezien 2 van de 3 bouten onder de aircopomp verstopt zitten... Hoe dan ook is alles er uit en de dynamo's liggen ter revisie nu bij APS. Volgende week alles weer terugbouwen en nieuwe originele V-riemen erop en dan mag van mij de zomer beginnen :ba:
11 apr 2009 15:54
964 C2 1991
Ja, het ging erg goed. Marc, je kan sleutelen als de beste! :wink: Ik vond de klus ook best meevallen, maar dat kwam mede omdat ik af en toe bij de buurman afkeek :) En die fan verwijderen van dynamo-as ging ook niet vanzelf, het kreng zat muurvast geroest (bij Marc gleed die er zo vanaf!...) Anniewee, ik vond het een gezellig ochtendje sleutelen en kijk er naar uit om de boel weer in elkaar tezetten :D
11 apr 2009 21:07
Ze zitten er weer op :drive:
Klein fotoverslag:
En het eindresultaat bij Joep:
Al met al lekker en gezellig gesleuteld, op tijd een bak koffie tussendoor 8)
17 apr 2009 19:05
964 C2 1991
Het was zeker weer een gezellige middagje sleutelen en het wagentje gaat weer als een speer (en hij laad nog op ook) 8) Ik heb die nieuwe dynamolagers vanavond maar eens meteen goed ingedraaid :D
17 apr 2009 21:31
Ik ben ook nog effe lekker een uurtje binnendoor gaan karren 8)
17 apr 2009 22:03
Yeah samen sleutelen is altijd gezellig. :ba: :drive:
18 apr 2009 0:20
Gebruikers op dit forum: disciple
