Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 sep 2026 12:14
Hoe kan ik de dikte van een spacer uitrekenen?
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Bericht Hoe kan ik de dikte van een spacer uitrekenen?
Ik kan een set originele Cup 1 velgen voor mijn 964 kopen.
Het gaat om 2 (voor)velgen met partnummer 965 362 124 05 (7.5JX17 ET65) en 2 (achter)velgen 965 362 128 00 (9JX17 ET 55)
Volgens "Wheels and tyres for the 964 series" by Adrian Streather zijn de (achter)velgen OK en de (voor)velgen indien er spacers gemonteerd zijn OOK :D
Ik kan echter niet vinden wat voor spacers er nodig zijn :evil:
Ik neem aan dat aan de hand van de ET waardes uit te rekenen is hoeveel mm.
Weet iemand het antwoord?
Alvast bedankt. :thumleft:
07 apr 2009 22:57
Sweatmaker
Bericht Re: Hoe kan ik de dikte van een spacer uitrekenen?
Spacers van 15 mm.
Dan zit je op 50, iets breder dan standaard (=52 meen ik). Mooi toch?
Zoek eens op ET (waardes).........................
07 apr 2009 23:11
ET waarde en J maat :!:
ET waarde en spacer dikte is in mm's
J maat is in Inch.
Stel je gaat 1 J groter - en je ET waarde blijft gelijk - dan moet je wss 'n halve J maat compenseren met de spacer :wink:
PaulusdB heeft dit volgens mij in 'n ander topic al eens uitgebreid uit de doeken gedaan :idea:
07 apr 2009 23:41
Grootenbosch
Inderdaad Olaf, men leze het nog eens rustig na in dit topic.
In het geval van Alfred is een 10 mm spacer ideaal, komt de ET op 55. Daaarmee is alles standaard, behalve de velgbreedte voor.
Die is dan 7,5 inch ipv 7 inch, wat aan binnen- en buitenzijde probleemloos past.
Ook met een 15 mm spacer zal alles nog wel passen, desnoods dat de voorschermen dan wat uitgebold zouden
moeten worden.
08 apr 2009 2:46
Bedankt :thumleft:
Na wat lees en rekenwerk denk ik ook dat 10mm spacers ideaal zijn.
08 apr 2009 11:31
Als je de ET waarde (ET waarde velg minus dikte van eventuele spacer) gelijk houdt, dan blijft het MIDDEN van het wiel op dezelfde plaats. Als je de breedte van je BAND dus hetzelfde houdt, dan blijft daarmee de speelruimte tussen band en wielkast gelijk.
Je moet dus nooit compenseren voor extra VELGbreedte, wel eventueel voor een andere breedte van de BAND.
08 apr 2009 17:08
Ben op zoek gegaan naar spacers.
Nu blijkt dat er spacers zijn van 3,5,7 en 9 mm (gewoon schijven met gaten)
en spacers vanaf 15mm die je vast zet met moeren op de bestaande tapeinden en zelf 5 tapeinden hebben waar het wiel aan komt.
Als ik die van 9mm neem gaat deze tussen de velg en de schijfrem en dat betekend dat de tapeinden waar ik de wielmoeren op draai dus 9mm korter zijn :shock:
Kan dit wel :?: of moeten er ook nieuwe (lees: langere) tapeinden in :?: Zo ja, is dit te doen :?:
Of toch maar die van 15mm
(misschien wel zo'n lekker gevoel als je >250km/uur over de Duitse autobahn raast zonder een :twisted: in je hoofd die zeurt over de toch wel korte tapeinden)
08 apr 2009 17:31
Als 15 mm gaat passen, dan zou IK voor die oplossing gaan ...
... tot 7 mm durf ik het nog wel aan met 'n plaatje :wink:
08 apr 2009 17:33
Grootenbosch
+1
-½ (hoewel het volgens 'de voorschriften' moet kunnen, ja.)
Langere tapeinden is dus blijkbaar wel te doen, volgens Rob964.c4 in een ander topic
Only dead fish go with the flow
08 apr 2009 23:09
ja maar bij mij heeft het een nadeel:
winterbanden en velgen 17" met spacer past met de normale moeren
maar de 18" (zonder spacer) past niet en moeten "open" moeren hebben omdat het draad te lang is.
ik vind dat al 4 jaar niks maar ook nog niks aan gedaan, ik zou ze iets kunnen in korten.
09 apr 2009 0:29
Grootenbosch
Of ruilen met een mede-PF'er?
Niet dat ik interesse heb, maar anderen misschien wel...
09 apr 2009 0:40
helaas is mij te veel moeite: de rem schijven moeten dan gedemonteerd worden.
als je ze inkort kunnen ze blijven zitten, :wink:
09 apr 2009 1:03
944 S2 en 944 N/A Sky Limit 2.5 liter klasse racer
Nijmegen
Alfred schreef:
Kan dit wel :?:
EDIT: Volledige quote van topicstarter ingekort :idea: O.
Persoonlijk zou ik voor die 15 mm gaan. Er komen nogal wat krachten op de wielen te staan, niet mee sollen. En die 5 mm die je wielen extra naar buiten komen staat alleen maar goed, heeft voor de rest weinig effect.
'live like there is no tomorrow'
09 apr 2009 20:40
