Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 13:04
olie druk schakelaar vervangen door sensor
964 C2C (1991) Oak Green
Noordwijk ZH
Bericht olie druk schakelaar vervangen door sensor
Ik ben bezig met een upgrade van mijn 911T. Ik vervang de olie temperatuur meter door een combi meter met temperatuur en druk.
Ik heb bijna alle onderdelen in huis. Ik zit alleen nog met de volgende vraag.
Kan ik de temperatuur sensor en de druk sensor zo vervangen of moet eerst de olie uit het blok? Heeft iemand hier ervaring met het vervangen van sensoren op oude 911's?
"Do or do not... there is no try."
11 apr 2009 22:02
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: olie druk schakelaar vervangen door sensor
Je kunt de sensoren vervangen zonder de olie af te laten.
http://www.renntech.nl
12 apr 2009 9:55
