Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 11:25
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 30 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Gesmolten draden achter klokken bij cranken motor. WTF!!!!
911 2.2 T 1971
Bericht Gesmolten draden achter klokken bij cranken motor. WTF!!!!
Hallo,
Ik heb vanavond mijn gereviseerde motor op olie druk gebracht (zonder benzine pomp & kabel tussen bobine & verdeler los) maar tijdens dit zag ik witte rook onder het dashboard vandaan komen.
Blijk nu dat bepaalde draden achter 3 klokken gesmolten zijn (benzine meter, olie druk meter & toerenteller) Het zijn blauw/gele draden en zijn allemaal met elkaar gelinkt. Andere draden zijn ok.
Raar is wel dat ook 2 min draden van de aansteker en handschoenenkast lampje gesmolten zijn.
Ik had de 2 akku's aangesloten en een akku lader/druppelaar erop.
Wat kan hiervan de oorzaak van zijn? waar zijn die blauw/gele draden van?
Hier wat foto's:
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
20 apr 2009 22:45
987 Spyder
Loosdrecht
Bericht Re: Gesmolten draden achter klokken bij cranken motor. WTF!!!!
Niet per ongeluk e.e.a. in serie geschakeld? :roll:
Wel erg heftig dit :!:
20 apr 2009 22:54
Als de twee massa/min draden ook gesmolten zijn lijkt het er op dat je een fikse sluiting hebt. Wees blij dat je het op tijd ontdekt hebt. Dat kan heel snel in vlammen overgaan zo.
20 apr 2009 23:05
911 2.2 T 1971
Ik heb niets aan deze draden gedaan, was al zo. Wellicht de vorige eigenaar.
Iemand een idee hoe ik dit het beste verder kan analyseren? Draden kan ik vervangen, zijn er maar een paar.
Maar ik vind het wel vreemd dat het al die blauw/gele draden zijn EN dan die 2 massa draden.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
20 apr 2009 23:22
911 2.2 T 1971
Nog even zitten nadenken. Ik denk dat alle draden die gesmolten zijn, aarde draden zijn. Namelijk de draden die ook op de lampjes zitten waar de draden zijn gesmolten, zijn bijvoorbeeld de olie druk sensor. Dit moet wel een plus zijn. Maakt het ook wat gemakkelijker om te verklaren waarom de aarde bij schakelaars verderop ook gesmolten zijn.
Als dit alles aarde is, wat kan dan de oorzaak zijn dat dit zo heet wordt dat het smelt. Geen goede aarde???
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 apr 2009 0:15
Heb je de dikke massakabel van je motor naar je chassis soms vergeten ?
Dan zoekt de hoge stroom van de startmotor zn weg via dunnere draden als deze en gaat het mis.....
21 apr 2009 1:01
Klinkt goed!!!
Ben benieuwd...
21 apr 2009 3:58
911 2.2 T 1971
Gisteren avond tot laat bedradingsschema's zitten lezen en het zijn geen aarde draden, die blauw/gele.
De kleur klopt niet, moet rood/zwart zijn en zijn verbonden via het kontaktslot op de klokken. Geeft + stroom.
Ik heb het vermoeden dat er toch achter de klokken deze + draden de auto of min draden hebben gevonden en dus kortsluiting hebben gemaakt. Het is alleen deze string draden en geen andere. Als het min was geweest, dan had ik meer aarde draden gehad die gesmolten waren.
De aarde strip van de motor op de carroserie is in order, maakt prima kontakt, dus kan het ook niet echt zijn. Als wel, dan zouden ook meer - draden achter in de boom kapot moeten zijn.
Dus ik ga 2 dingen doen:
1. gesmolten draden vervangen en goed isoleren
2. aarde punt op de auto waar in principe alle aarde van het dashboard op komt opnieuw op het chassis vast zetten. wellicht dat dit het probleem is geweest met de aarde draden bij de aansteker.
Daarna maar weer proberen en in de gaten houden of er weer draden warm worden.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 apr 2009 8:49
Geen Boxster 981 S meer
Aarde startmotor vergeten of niet goed aangesloten, zeker weten. De schade aan de bedrading kan wel eens tegenvallen, meet zoveel mogelijk door.
21 apr 2009 11:57
heb anders nog wel de orginele werkplaats handboeken hier liggen met de orginele bedradingstekeningen voor een 2.2
21 apr 2009 12:22
911 2.2 T 1971
OK, gevonden!!! Iemand had de 12v+ draad op een aarde pool van de bezine meter gezet. Logisch dat dit dan sluiting geeft...
Heb het kontakt aan gehad en geen warme draden meer... Super!!
Dus zaterdag kan ik de motor starten!!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 apr 2009 23:53
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Ik neem aan dat je een fijn gesprekje hebt gevoerd met die IEMAND :bang: :bang: :bang:
22 apr 2009 9:39
911 2.2 T 1971
weet helaas niet wie dit was. Mijn 911 heeft tot 2001 in italie gereden, dus.....
Maar goed, gevonden. We kunnen weer verder.
Thx Hessel
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
22 apr 2009 12:23
Goed man !
Wel gek dat er dan geen zekering uit knalt; zou ik ook nog even nalopen waarom dat zo is.
22 apr 2009 13:18
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Thx Hessel
Rare jongens die Romeinen......... :shock: :wink:
22 apr 2009 13:36
Zoals ik al eerder schreef, wees blij dat je het op tijd ontdekt hebt en nu opgelost hebt. Is toch zuur als je auto in vlammen op gaat.
22 apr 2009 13:48
Thx Hessel
:shock: Heeft ie 8 jaar stil gestaan dan? Zo niet dan is het zeer opvallend dat het probleem zich nu opeens laat zien.
Er moet dan een andere verklaring zijn. Ik zou het maar tot de bodem uitzoeken of een hele goede verzekering tegen brand afsluiten :wink:
22 apr 2009 17:46
911 2.2 T 1971
Mijn 911 is in 2001 in NL geimporteerd uit italie. De NLeigenaar heeft er 3 jaar mee geredenen en er niets aan gedaan (lees verwaarloosd), waardoor de auto er in 2004 mee ophield en de kosten hem te veel werd. Ik heb hem toen voor een zacht prijsje kunnen kopen.
Hij is dus vanaf 2004 van de weg geweest en gerestaureerd (motor & body) Dus ik heb hem nooit gereden en heb zeker niet aan de klokken gezeten. Weet dus niet hoe dit gekomen is.
Wat betreft de zekering, deze 12 volt draad die vanaf de kontakt schakelaar alle klokken van stroom voorziet is niet gezekerd. Ook denk ik dat er geen zekering is gesprongen om dat alle klokken in rubber hangen en dus de enige aarde de aarde draden zijn. Deze worden bij sluiting eerst heet en dan zal er ongetwijfeld iets springen.
Maar goed, alles weer ok. Vanavond de zeniths afgesteld (vlotter kamer volume, etc) en kan dus zaterdag de motor starten na 4 jaar!!
Mijn project:
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
23 apr 2009 0:56
Spannend lijkt me dat.
23 apr 2009 16:31
Negenhonderdvijfenzestig.
Ik vind starten na 2 weken al spannend............ :mrgreen: :wink:
23 apr 2009 19:06
Utrecht
Mooie kar!
23 apr 2009 19:07
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Ik lees dit een beetje laat maar toch voor de volgende keer:
:shock:
Dit kan niet:
quote="lindemans"]Heb je de dikke massakabel van je motor naar je chassis soms vergeten ?
Dan zoekt de hoge stroom van de startmotor zn weg via dunnere draden als deze en gaat het mis.....[/quote]
En dit kan ook niet de oorzaak van zoiets zijn:
Overal is de voeding 12v en de stroom wordt door de verbruikers (weerstand) bepaald. Als je de stroom door een draad wilt verhogen moet of de spanning omhoog of de weerstand die in serie staat omlaag (in dit geval kortsluiting -->klopt).
Je kunt (helaas) niet een hogere stroom krijgen door een parallel circuit te onderbreken (bijv de massa van de startmotor). Dit zou dan inhouden dat er ergens anders (bijvoorbeeld in dit geval over de lampjes) een hogere spanning zou onstaan om een hogere stroom te krijgen, en dat kan niet. Als je dit lukt moet je er gelijk patent op aanvragen.
Enne.....
Capacitieve en inductieve invloeden spelen hier ook niet, bovendien zou dat alleen een korte piek geven.
http://www.dstt.fr
24 apr 2009 3:20
2x 964 C4 en 911 2.4 E
Waalre
Beste Dynamic,
Ik denk toch dat Lindemans gelijk heeft:
Stel je legt van de accupluspool een dikke (normale) draad naar de startmotor en dan van de startmotor naar de minpool van de accu een hele dunne draad (BV. 0.5mm kwadraat), op het moment dat je probeert te starten wordt de dunne draad heet, wellicht zo heet dat hij smelt of doorbrand.
Mocht er een zekering zijn die afgestemd is op de startmotor dan blijft deze waarschijnlijk nog heel ook.
My 2 penny’s,
Pepijn.
24 apr 2009 4:39
Oké, heb je gelijk in. Klopt helemaal. Maar nu gaan wij de dunne - loshalen bij de accu. Dan heeft de startmotor geen massa meer en doet hij het dus gewoon niet. Het verhaal van lindemans zal pas kloppen als jij de - van de startmotor gaat aansluiten op jou klokken. Normaal gezien staat dit nooit en te nimmer in verbinding met elkaar.
Ergens ben je nergens.
24 apr 2009 10:58
dynamic en 911 Carrera 3.2 hebben een correcte conclusie.
Als het al zo zou zijn dat de stroom over het circuit van het dashboard naar massa zou lopen zouden lampjes en metertjes die hoge stroom niet overleven en zoals dynamic schrijft, ik zou er dan patent op aanvragen. In dat geval zal de startmotor nooit iets gaan doen omdat deze de laagste weerstand heeft met als gevolg dat er allerlei meters en lampjes oplichten.
Inductie en capaciteit hebben er ook niets mee van doen wat we hebben het over een gelijkstroomsysteem.
24 apr 2009 11:54
