Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 aug 2026 10:39
Spoiler op motorkap 964
964 Cabrio
Bericht Spoiler op motorkap 964
:?: Ik heb een probleem met mijn spoiler op mijn motorkap. Hij zou bij meer dan 80 km per uur omhoog moeten komen en vice versa. Nu doet hij het de ene keer wel en de andere keer krijg ik een waarschuwingslampje op mijn dashboard dat hij niet op komt. Weet iemand de oorzaak hiervan ??? :?: :?:
Er gaat niets boven een 964 Cabrio
10 dec 2006 22:30
.... los contactje :?: :idea:
10 dec 2006 22:39
964 Cabrio
Bericht spoiler 964
:roll: Kan, maar waar zou je dan moeten zoeken. Bij de zekeringkast ziet alles er normaal uit. In de motorruimte ziet de bedrading er ook goed uit. Wellicht een relais. :roll:
10 dec 2006 22:48
Afhankelijk van het bouwjaar zit de spoiler-controle-eenheid onder 'of de bijrijdersstoel 'of onder het dashboard aan de bijrijders zijde .... 't is 'n kleine grijs kastje/blokje :idea:
....IN JOUW GEVAL DUS ONDER DE BIJRIJDERSSTOEL :salut:
10 dec 2006 22:57
964 Cabrio
:D bedankt :)
10 dec 2006 23:30
Dag Bakkertje,
Als je dat spoiler bestuur kastje hebt gevonden, kan je vrij makkelijk de grijze behuizing er af halen. Dan moet je kijken of beide relais niet tegelijk dicht gaan.. dat wil vaak gebeuren... dan is ie dus kapot (maar zijn nieuw goed te krijgen, maar duur, tweedehands ook goed te krijgen.. plug and play)
Verder zou ik nakijken of de micro switches (links bij de aandrijving van je spoiler ) schoon / goed zijn. Als het metalen veertje vet / vies is, wil die wel eens plakken en dus de ene keer wel een signaal geven andere keer niet.
Eenvoudige test: las met de handmatige knop in je midden console de spoiler het wel altijd doet, dan moet je vrezen voor het spioler besturings kastje.... doet ie het met handmatige knop ook niet altijd, zoek dan in je bedrading / microswitch...
Succes
Door problemen ooit met ditzelfde 'ervaringdeskundig' .. haha
Hans
11 dec 2006 14:03
964 C2 cabrio, 997 CS
Bericht Re: Spoiler op motorkap 964
Ik heb een 964 cabrio met een zelfde soort probleem. De spoiler komt helemaal niet meer omhoog, ook niet met de handmatige knop. Ik merk ook dat de spoiler een klein stukje omhoog is. Wanneer je er licht op duwt merk je dat alleen de linkerkant de spoiler wat omhoog heeft geduwt, de rechterkant is 'los' en kun je dus iets indrukken.
Ik loop de stappen zoals hierboven geschreven even na, en hoop dan wat tegen te komen.
Als iemand nog een andere tip heeft, hoor ik het graag.
15 apr 2009 8:32
Vleuten
Ik heb een Duitser, hij komt pas bij 100 km/u omhoog...
Ben ff weg....
15 apr 2009 8:33
:scratch: ... 't gaat hier over de 964, Pentar :idea:
15 apr 2009 8:34
bij mij dus helemaal niet. Ook niet bij 100, 150 of 200 ;)
15 apr 2009 8:35
Overigens zojuist nog even de zekering gechecked, en die was nog in orde..
15 apr 2009 9:55
964 C2 1991
ouddorp
Bij de aandrijving van de spoiler zit en kunststof behuizing, deze loshalen en verwijderen! alle contacten en
motor van de aandrijving nakijken! heeft bij mij geholpen!
De spoiler deed niets meer en ook niet handmatig!
Veel succes!
4711 is voor de geur
911 is voor de passie
26 apr 2009 14:59
hebben we niet allemaal een duitser?volgens mij is het bij allemaal het zelfde.
bij een 964 bij 80 km en de 993 100km toch?
anton964
26 apr 2009 21:26
993 C2 '94
Zuid-Holland
Bij mijn 993 komt de spoiler gewoon bij 80 km omhoog.
Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit...
26 apr 2009 22:35
Bij mij ook hoor.
27 apr 2009 10:41
er is een andere aanstuurings unit te krijgen van RUF en dan komt de spoiler later omhoog, ik dacht dat er zelf keus was tussen 100 en 120.
robert
27 apr 2009 10:44
zou dat dan geen kwaad kunnen?ze zullen het toch niet voor niets bij 80km doen?
anton964
27 apr 2009 16:21
volgens mij is de spoiler niet voor de koeling maar meer voor de aerodynamica, een de neerwaardse druk bij hoge snelheden.
de motor word groten deels gekoeld door de 13 liter olie en de vin op de dynamo zuigt de lucht toch wel aan met spoiler omhoog of naar beneden.
mij verbaasd het ook wel eens dat als je hard gereden hebt en de motor klep open doet je eigenlijk relatief weinig warmte voelt, gelukkig maar anders zou de motor via het lucht filter warme lucht binnen halen wat niet gunstig is voor de pk's.
ik heb vooral rennlist.com gelezen dat mensen de voor keur geven aan zo'n ruf module omdat ze het op en neer gaan van de spoiler hinderlijk vinden vooral in de file. :roll:
Ik zelf hoor de spoiler niet en snap dat dus niet helemaal.
27 apr 2009 16:52
Volgens mij voor beiden: extra koeling en downforce.
28 apr 2009 11:25
dan zou wat mij betreft de spoiler ook in de file als de temp hoger word omhoog mogen gaan, dat gebeurd niet.
en als ik dat handmatig doe veranderd er ook niks aan de temp.
robert
28 apr 2009 11:39
Volgens mij omdat de rijwind dan ontbreekt.
28 apr 2009 11:42
3.2 Cabrio 964
Antwerpen
Porsche is niet gemaakt voor in de fille te staan :lol:
29 apr 2009 23:32
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
lol maar gelijk 8)
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
06 mei 2009 18:00
Profiel Facebook  Twitter
3.2 Carrera '87er J-serie
Gewoon 3.2'tje kopen met taartschep.
:wink:
06 mei 2009 19:27
Sure ..
:wink:
06 mei 2009 19:51
