Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 9:26
Portierraam gaat wel open niet dicht (911 3.2 1986)
Bericht Portierraam gaat wel open niet dicht (911 3.2 1986)
Dit weekend aan de slag geweest met mijn linkerportier raam. Deze ging niet meer open. Eerste probleem was dat het glas niet meer in het rubber/de rail zat, dat was eenvoudig op te lossen (als je weet wat je moet doen). Nadat dit was opgelost het volgende probleem. Het raam gaat wel open met de schakelaar maar niet meer dicht... Ik heb de schakelaars in het linkerportier verwisselt na het aansluitschema eerst genoteerd en aansluitend gecontroleerd te hebben) en dan is het probleem er niet meer (in het linker raam, maar nu dus wel in het rechter). Het enige dat ik kan bedenken is dat het relais op enig moment "denkt" dat het raam al dicht is terwijl dit niet het geval is. De vraag is nu: Is de schakelaar bij de 3.2 ook het relais? Zo ja, dan moet de vervanging van de schakelaar de oplossing zijn (?!?!?). Zo nee, hoe los ik dit op. Relais loskoppelen (als het raam dicht is) en dan weer aankoppelen ("geheugen-functie" verdwijnt als de stroom er af is).
Het moet iets simpels zijn (hoop ik)...
28 apr 2009 10:04
Bericht Re: Portierraam gaat wel open niet dicht (911 3.2 1986)
Als ik je verhaal zo lees denk ik dat de schakelaar gewoon kapot is :salut:
28 apr 2009 21:40
Ik weet niet of er relais gebruikt worden.
Mij lijkt ook dat een van jouw schakelaars kapot is.
Mss kun je de kapotte schakelaar openmaken en repareren.
28 apr 2009 23:21
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Als je iets verwisselt en de fout gaat mee dan ligt het altijd aan hetgeen je wisselt :idea:
28 apr 2009 23:25
@Alfred, dat was ook mijn conclusie :D
@NordRack2, ik weet bijna zeker dat er geen geen relais in het electrische schema van de ruitbediening zitten. :salut:
28 apr 2009 23:58
Urmond
Schakelaar.
29 apr 2009 7:13
GEZOCHT :? : Raamschakelaar, typenummers volgen nog!
05 mei 2009 13:16
964 c2 cabrio marine blauw en 996 4S seal grau
genemuiden
dsp-porscheparts.nl :salut:
never drive faster than your angels can fly
05 mei 2009 14:32
Utrecht
Als geprobeerd om 'm los te koppelen en gewoon in te spuiten met WD40? Even laten drogen en een paar keer proberen, grote kans dat-ie het weer doet.
05 mei 2009 17:34
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Zoekfunctie gebruikt maar oplossing niet gevonden, daarom oud draadje opgepikt.
Mijn rechterraam gaat niet meer dicht; staat nu in de volledig open stand (in garage - geen grote haast)
De laatste tijd deed het rechterraam het soms alleen aan bestuurderszijde en dan weer aan passagierszijde. Gaf je een tikje aan een van de kanten dan functioneerde deze weer normaal. Zondag na PUUR ging het rechterraam niet meer dicht. Wel hoor je een klik in het rechterportier als je het raam verder omlaag wilt doen (maar staat al in de laagste stand).
Vandaag bij Alpo twee nieuwe schakelaars gehaald, zowel linker als rechterportier. Deze op dezelfde wijze gemonteerd (t/m zondag deed hij het nog wel) maar het probleem is nog niet verholpen; het raam wil nog niet dicht. Er staat stroom op de schakelaars.
Wat kan dit zijn? Breuk in de bedrading?
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
22 sep 2020 20:59
En het werkt weer :cheers:
Of dit forum is telepatisch of er zit toch een kabelbreukje in het rechterportier. ik checkte de aansluitingen (je weet immers nooit) met de workshop manual (bentley denk ik-ooit download gedaan) en door wat te frotten met de draden ging het raam plots wel weer dicht. Paar keer getest en hij bleef het doen.
Nu we hier toch zijn: als je contact uitzet dan doen de ramen en het dak nog wel even maar na een tijdje niet meer. Zit er ergens een vertrager binnen de 3.2? Heb deze namelijk nog niet kunnen ontdekken.
22 sep 2020 21:28
Heeft het iets met de Steuerelektronik Zentralverriegelung te maken?
Dit is het stroompad voor zover ik kan zien:
77603
Dat ik na het uittrekken van de sleutel uit het contactslot nog het raam kan sluiten vind ik geweldig. Was me nog niet opgevallen dat dat na een tijdje niet meer kan.
23 sep 2020 1:35
911 3.2 Carrera
Nope, kan altijd zonder sleutel en geopende deuren mijn ramen bedienen...
23 sep 2020 11:01
In een ander raamtopic viewtopic.php?f=9&t=4974 vraag gesteld; zag dat ik hier al eerder had gepost vandaar dat ik hier doorga.
Ik heb braaf twee paar schakelaars bij Alpo gekocht in de veronderstelling dat dit oplossing was maar helaas. Vandaag iets meer tijd in gestopt. Het gaat om het rechter(passagiers)raam. De motor werkt, om het raam naar beneden of naar boven te laten gaan moet ik de bij de schakelaar aan passagierszijde de twee blauwe draden verwisselen (een geheel blauw, de andere blauw/zwart) verwisselen. Dan gaat het raam naar boven respectievelijk naar beneden. Bediening vanuit de bestuurderszijde werkt in zijn geheel niet; ook het omwisselen van de draden heeft hier geen effect.
Ik heb vervolgens de nieuwe schakelaar aan passagierszijde doorgemeten op de punten 1 en 2 (en de punten 3, 4 en 5 aangesloten). De schakelaar geeft plus of min 12 volt aan op 1 en 2 als je de knop naar boven of beneden duwt. Kennelijk is de aansturing van de raammotor in de schakelaar gebaseerd op de omwisseling van de polen.
Maar nu komt het; als ik de blauwe en blauw/zwarte draad aansluit dan geeft deze in de schakelaarstand dat het raam beweegt wel 12volt maar in de tegenovergestelde stand 0 volt.
Wat zou dit kunnen zijn? Toch het raamrelais?
29 aug 2021 16:47
Rob69 schreef:
de nieuwe schakelaar aan passagierszijde doorgemeten op de punten 1 en 2 [motorzijde] (en de punten 3, 4 en 5 [voeding] aangesloten). De schakelaar geeft plus of min 12 volt aan op 1 en 2 als je de knop naar boven of beneden duwt. Kennelijk is de aansturing van de raammotor in de schakelaar gebaseerd op de omwisseling van de polen.
Tot zo ver klopt het volgens mij.
als ik de blauwe en blauw/zwarte draad [de motor] aansluit dan geeft deze in de schakelaarstand dat het raam beweegt wel 12volt maar in de tegenovergestelde stand 0 volt.
Dat is erg vreemd. Zonder motor klopt het maar als je de motor aansluit dan klopt het niet meer?
Voorts zijn voor het rechter raam de schakelaars links en rechts parallel aangesloten. Als de linker schakelaar helemaal niet werkt
is die misschien gecorrodeerd?
29 aug 2021 21:19
Vanochtend maar eens de bekleding van het rechterportier losgehaald inclusief een deel van het dampfolie. De bedrading nogmaals doorgemeten, zowel aan bestuurders- als passagierskant geven de punten 1 en 2 plus en min 12 volt. De bedrading is dus goed. Dan een beetje met de draden in de passagiersdeur rommelen en opeens doet het raam het weer. Waarschijnlijk maakt een van de aansturingsdraden contact met de massa. Voor nu werkt het, op termijn zal ik het raammechanisme eruit moeten halen om een draad beter te isoleren.
We kunnen in ieder geval vandaag :drive: :cheers:
04 sep 2021 10:13
cron
