Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 16:35
Boxster rijders: Wie heeft dit probleem gehad??
Boxster 2.5 Automaat
Bericht Boxster rijders: Wie heeft dit probleem gehad??
Beste mensen, Met de vele regen van de laatste tijd heb ik eergisteren ontdekt dat de onderkant van de binnenzijde van mijn portier (gelukkig alleen bijrijders kant) "zeik-nat" is. zo nat de de vloerbedekking zelfs nat begint te worden. Mijn portieren zijn met een soort vloerbedekkingachtige stof bekleed, en worden zo nat, (alleen de onderkant ter hoogte van de speaker) dat als ik er over heen wrijf het water eruit loopt.
Waar kan dit water in vredes naam vandaan komen. Mijn cabrio dak constructie is droog! Zelf denk ik de raamrubbers. Maar hoe kan dan de binnenkant van m'n portier zo nat worden (de regen valt toch aan de buitenzijde :twisted: . Wie heeft dit probleem een keer gehad, en weet waar ik zou moeten zoeken?? Thanks!!
17 mei 2009 11:46
Bericht Re: Boxster rijders: Wie heeft dit probleem gehad??
Komt sowieso altijd water in de deur, ook al zijn de rubbers buitenkant goed.
Denk eerder als de rest droog is, het probleem achter je deur bekleding zit.
daar zit n.l. een beschermings folie tussen die het water weert.
Beste is even je bekleding loshalen, en kijken of de laag niet kapot is of ontbreekt. :idea:
17 mei 2009 11:53
Hey bedankt. Ja goede tip! Kan eigenlijk niet veel anders zijn (hoop ik :D ). Was even in paniek, en zag de ergste "rekeningen" alweer voorbij komen....
17 mei 2009 11:55
Ik heb er gelukkig geen last van gehad. Die van mij staat meestal binnen maar ik ga een regenbui niet uit de weg.
Volgens mij moet je even de zoekfunctie van dit forum gebruiken want er is wel het e.e.a. over geschreven.
De tip van Wim is een mooi uitgangspunt om te gaan zoeken.
17 mei 2009 12:25
Omg. Amsterdam
Ik heb er ook geen last van gelukkig. Maar lekt het wellicht niet tussen de raam en de dakaansluiting? Ik zou toch een goed kijken naar de rubbers...
Het leven gaat door..
17 mei 2009 19:22
F360M
Is inderdaad waarschijnlijk de folie die achter
de deurbekleding zit. Als die niet meer goed is, krijg
je lekkage naar binnen toe. Folie is ong. 45 euro per deur.
excl. montage.
17 mei 2009 19:28
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Verder zitten er aan de onderzijde afwateringsrubbertjes. Die kunnen ook verstopt raken. Deur open zetten, met je hand voelen onder aan de deur en waar je ze voelt, even masseren en anders even met een speld erin prikken!
succes
Geniet nooit met mate !
17 mei 2009 19:54
Omg. Amsterdam
succes
Goede TIP.... van het weekend zelf ook eens gelijk gaan kijken! Beter voorkomen dan genezen!
22 mei 2009 1:26
Als dat vol met water staat moet je dat volgens mij toch heren klotsen. :wink:
Niet te hopen dat er in de deur zo'n 5 cm water staat. :?
22 mei 2009 8:04
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Afwateringsrubbertjes onder aan de deur zie of voel ik toch nergens bij men boxster..... :shock:
Vocht moet volgens mij van ergens anders komen....mischien rubber onder aan de deur die stuk of gescheurd is...?
Weet iemand trouwens hoe de afwatering van het cabriodak werkt en waar die afwateringsgaten zitten en naar waar ze lopen?
gr
Wim
12 jun 2009 20:16
boxster 2.5 tip
lexmond
Mijn eerste hit in Google gaf deze link:
http://mike.focke.googlepages.com/drainsdiagram
12 jun 2009 20:33
:@: boxstercup Niet alleen een boxster heeft daar last van . :idea:
12 jun 2009 20:35
@porscherob: wat een interessante link!!! Heb dadelijk bij de mijne gekeken en de de voorste drainagebuisjes zijn makkelijk te vinden zowel de in-als de uitgang aan de wielen.
Deze werken trouwens nog perfect.
Iets anders is het gesteld met de achterste.....de ingang zie ik wel maar niet het einde van de buisjes. Weet iemand of ik hiervoor het wiel/spatbord mischien moet verwijderen? Bij de bijzijderskant komt er water uit achter aan het achterste spatbord maar zoals gezegd zie ik geen opening zoals aan de voorzijde en ik vermoed dat die er wel ergens moet zijn????
rechts is verstopt vermoed ik en ga ik eens doorblazen...........
13 jun 2009 15:56
3.2S
010
Het is bekend dat aan de achterkant deze wel eens wil verstoppen met lekkage bij de bijrijders stoel. Dit wordt vooral veroorzaakt als je hem vaak buiten hebt staan. Gewoon goed schoonhouden en zorgen dat het tapijt kan drogen. :wink:
13 jun 2009 16:41
boxster 2.5 tip
lexmond
De afwatering van de afdekkap komt idd uit in de achterste wielkast maar dan achter die voorste kunststof kap, daarom zie je hem niet :wink:
Een boxster is trouwens nooit waterdicht er lekt altijd water naar binnen langs kapconstructie/afdekkap. Dit lekwater wordt dan weer opgevangen/afgevoerd door een soort piepschuimen bak dat om de kapconstructie/overbrengingen zit, en uiteindelijk komt het dan uh, tja ergens onder de auto uit. maar waar :scratch:
Wat wel belangrijk is is dat deze piepschuim bak niet verstopt is of gescheurd, want dan komt het uiteindelijk ook onder je stoel terecht.
14 jun 2009 0:15
Hééééél duidelijk!!!!waarvoor dank!!!! :thumleft: kan je me (ons) ook zeggen of/hoe we bij de piepschuimbak kunnen geraken om te controleren...of is dat net iétsje te ver............?
14 jun 2009 8:26
Piepschuim bak in een Porsche ?
Gaat het wel goed met die mannen in Weissach ?
14 jun 2009 13:03
boxster 2.5 tip
lexmond
Misschien is piepschuim niet het juiste woord, het is zwart foam achtig spul.
Je kunt erbij door de kap iets te openen, dan de achterste spankabeltjes los te klikken en het achterste deel van de kap omhoog te vouwen. hetzelfde dus als je bij de moterruimte moet zijn.
In het midden van deze bak zit een afvoertje, ik weet inmiddels weer waar deze uitkomt, ook in de Wielkuip net naast de eerder genoemde kunststof kap. Ik kwam hem laatst nog tegen toen ik mijn olieafscheider verving.
14 jun 2009 16:07
Omg. Amsterdam
Ik zal binnenkort eens een grondig inspectie houden bij mijn eigen auto.... bij de deuren heb ik gelukkig geen enkel probleem ;)
14 jun 2009 18:07
@porscherob: alweer bedankt........ :thumleft: :thumleft: ga dat deze week ook eens bekijken!!!
14 jun 2009 18:24
ik heb een soortgelijk probleem, maar dan achter de passagiersstoel. het lijkt vanuit de hoek van de achterste venster te komen. De specialist heeft al eens wat silicone onder de rand van de ruit gedaan, maar dat heeft toch niet alles kunnen verhelpen. Een tijdje terug zag ik tijdens een plensbui toch weer wat water binnensijpelen :cry: Weet iemand hoe je dit kan verhelpen ?
thx
koen
Pro-Ventas: "nothing happens until someone sells something..."
17 jun 2009 17:59
3.2S
010
Koen volgens mij moet je dit onderwerp nog eens op je gemakje doornemen. Alle antwoorden staan erin. :|
17 jun 2009 19:16
Gebruikers op dit forum: Slow White
