Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 6:02
HELLUP.... sigarettenaansteker/12 volt aansluiting
Bericht HELLUP.... sigarettenaansteker/12 volt aansluiting
Wie kan me helpen???
Gisteravond na een rit de porsche weer in de garage gezet, toen ik de druppellader via 12v wilde aanluiten hoorde ik soort knetteren.
Nu werkt de aansteker niet meer :cry: Dus gelijk zekering gekeken, en die is heel :roll: Ook heb ik geen stroom als ik meet in de aansteker.
Heeft iemand een idee wat er loos is??
DO??? Renntech???? andere misschien.
Help... mijn druppellader moet er weer aan.
Dank alvast.
Henk
06 jun 2009 22:35
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Bericht Re: HELLUP.... sigarettenaansteker/12 volt aansluiting
Heb ik ook gehad! Draadje was aan achterkant los gegaan. Draadje was zo kort,dat ik het moest verlengen om het weer in dashboard te krijgen!
06 jun 2009 23:27
Hoi,
Waar was hij los gegaan?
Henk
07 jun 2009 16:42
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Aan de achterkant van aansteker in het dashboard dus,zit bij mij met een schuifstekkertje! Je kunt sigarettendinges er zo uitwippen! Kon dus aanstekerkabeltje niet meer erop krijgen,te kort en heb toen kabeltje verlengd!
Jaap
07 jun 2009 16:49
Henk,
De P. van mijn vrouw had het zelfde probleem.
Wij hebben de (korte kabel) kunnen terug zetten door de radio even te verwijderen, maar het blijft priegelwerk.
De kabel(s) verlengen zoals Arenarood schrijft is ook mogelijk.
Hier was het ook de verbinding met schuifstekkers die los was gegaan.
groet,
MSK.
Usus magister est optimus
07 jun 2009 17:05
Weet iemand welke zekering het is??? Binnenkant deksel staat wel een nummer, maar daar staat bij: RHD, en dan hoort volgens mij het stuur rechts te zitten. En bij mij zit hij echt links hoor.(altijd bekeken als je IN de auto zit) Of doet Porsche als je ervoor staat :?: :?:
ps.. hoe haal je de aansteker eruit zonder de boel te beschadigen?? schroevendraaier ertussen ofzo?
07 jun 2009 17:17
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
heb je een proeflampje toevallig??
even iedere zekering meten of die aan 2 zijde spanning er op heeft staan.
als er 1tje dat niet heeft even vervangen.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
07 jun 2009 17:20
heb ik gedaan. Maar niet iedere zekering heeft spanning aan beide kanten. Contact heb ik uit staan, wan dan werkt de aansteker ook. :cry:
07 jun 2009 17:22
Amersfoort
ik weet precies hoe de aansteker geplaatst zit.
maar met een schroevendraaier krijg je hem er altijd wel voorzichtig uit :wink:
Www.924forum.nl
07 jun 2009 17:25
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Duim erin steken 8) dan krijg je hem eruit :lol: (nee is geen geintje!)
07 jun 2009 17:28
ojeeeeeeee en als je een dunne duim hebt :bang: :bang:
Ga straks ff proberen om te duimen :salut:
07 jun 2009 17:42
