Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 jun 2026 12:48
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Olie sproeien vanuit de koelfan
987 Spyder
Loosdrecht
Bericht Olie sproeien vanuit de koelfan
Na een behoorlijke rit vanmiddag waarbij de wagen goed warm is geworden heb ik mijn olie even gepeild.
Ik schrok toen een beetje, omdat er een oliestreep over de binnenkant van de motorkap liep en ook links en rechts van het motorcompartiment zag ik dat er een behoorlijke oliespray los was gelaten.
Dit lijkt door de koelfan rond te zijn geslingerd. Ook het huis om de koelfan is helemaal nat van de olie.
Oliepeil staat halverwege (op de peilstok), dus er zit niet te veel in.
Het lijkt waarschijnlijk erger dan het is, maar het was toch een behoorlijke puinhoop rondom het blok.
Iemand enig idee waar deze olie vandaan kan komen? Ik heb me suf zitten zoeken naar een lekkage maar kan niets vinden :(
Ik zou zeggen dat de lucht naar binnen wordt gezogen, en dus ook de olie, maar op de één of andere manier komt er olie op de fan die deze dus rondslingerd.
Slechte foto van het natte fanhuis:
01 jun 2009 18:18
993 C2 '94
Zuid-Holland
Bericht Re: Olie sproeien vanuit de koelfan
Zoiets is meestal moeilijk te traceren als alles al vettig is, misschien moet je gaan kijken bij de cilinder-kop/voetpakkingen of de kleppendeksels. Motorolie circuleerd met redelijk hoge druk door je motorblok, en zou langs een verdroogde pakking naar buiten kunnen komen. Wellicht is het raadzaam om eens bij je specialist langs te gaan.
Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit...
01 jun 2009 19:40
Nuenen / N-Brabent
Wordt het toch de Skoda... :cry: :cry:
"There is no substitude"
01 jun 2009 20:24
987 Spyder
Loosdrecht
Morgen maar eens bij Robert Visser langs...
01 jun 2009 20:44
Zeker met dit soort temperaturen en flink gassen loopt de druk erg hoop op. Zou inderdaad wel eens een niet al te ingewikkeld pakkinkje kunnen zijn! Neem een biertje en BBQ verder. Geen stress :mrgreen:
01 jun 2009 20:52
Das balen Radboud, nou ja beter nu dan zaterdag as halverwege Germania :!: Hopen dat het makkelijk te verhelpen is.
01 jun 2009 21:07
zekers, vooral geen zorgen maken als de olie door je motorcompartiment spuit :shock:
01 jun 2009 21:27
Wat voor een dokter ben jij? Ik probeer de patient gerust te stellen en dan kom jij :bang:
01 jun 2009 21:31
ben niet zo van de euthanasie mon cher 8)
01 jun 2009 21:35
Ik ook niet maar gun hem nog 1 rustige nacht 8)
01 jun 2009 21:42
987 Spyder
Loosdrecht
Komt goed. Ik drink er vanavond geen biertje minder om hoor :!: :wink:
Maar bedankt voor jullie support...
Ik zal morgen de boel eens schoon maken en dan nog eens een stuk gaan rijden.
Daarna door naar Dr. Visser...
01 jun 2009 21:51
... eerder 'n paar meer :mrgreen:
01 jun 2009 22:23
987 Spyder
Loosdrecht
Eerste diagnose op zicht: het zou kunnen dat de olie uit de airco komt en van daar over de rest van de motor terecht komt. De poelie van de airco zou de olie dan rond slingeren. Misschien dat daar een keerring versleten is waar de (airco)olie vandaan komt. Nader onderzoek volgt nog.
02 jun 2009 19:19
aircoolie; mmm, ben geen deskundige op dat gebied, mijne is zonder geleverd.
02 jun 2009 19:48
Dan is de airco nu dus 'leeg' Radboud, d.w.z. zonder koelende werking :?:
02 jun 2009 20:14
987 Spyder
Loosdrecht
Klopt, het viel me gisteren (achteraf) al op dat hij gedurende de rit een stuk minder koelde. Dat bevestigt de gedachtengang van Robert Visser. De druk is er bij een lek snel van af... :(
Ik had zelf nooit aan de airco olie gedacht...
02 jun 2009 20:25
Ik ook (tot nu toe :wink: ) geen moment :oops:
02 jun 2009 22:10
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Rad911: als het regent in mei, is april al voorbij
Off-topic: als het sneeuwt in november, valt de Kerst in december
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
02 jun 2009 22:12
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
is het niet fluorgeel??
op mijn werk doen we de airco`s altijd vullen met olie en fluor.
dus dan zie je gelijk als die lekt.
maar hoeft dus niet zo te zijn.
en als er veel is gelekt even kijken naar motorolie peil.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
02 jun 2009 22:47
987 Spyder
Loosdrecht
Motoroliepeil lijkt niet gewijzigd. Ik wacht wel even af... Ik ga er voorlopig van uit dat het de aircopomp is. Dat wordt dan een revisie.
02 jun 2009 23:02
Omdat de olie nu overal zit is het beste eerst alles goed schoon te maken en ontvetten en dan eens de motor weer te gaan laten draaien. (airco uit) Dan is snel te achterhalen waar de olie weg komt. Maar dat weet de specialist ook wel.
02 jun 2009 23:07
987 Spyder
Loosdrecht
Vandaag heeft RV de compressor leeg gehaald en verwijderd. Alle losse onderdelen vast gemaakt met tie-wraps en ik kon weer rijden. Vanavond alles nogmaals schoon gespoten en 50 km gereden. Geen olie / lekkage te zien. Is dus duidelijk de airco geweest...
De compressor wordt gereviseerd en ik kan ondertussen gewoon weer rijden :D
08 jun 2009 22:18
gelukkig dat valt mee.... :D
08 jun 2009 22:20
993 C2 '94
Zuid-Holland
Dat is minder erg dan een lekkage in je motorblok, want dat kost de nodige €€ meer. En straks heb je weer een verse aircopomp onder de kap :wink:
08 jun 2009 22:25
Mzlpik :mrgreen:
08 jun 2009 22:53
Gebruikers op dit forum: ArnoM
