Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 11:23
benzine meter 944
Bericht Re: benzine meter
ik heb geen idee wat voor porsche je rijdt,
maar bij een 964 zit deze links boven op de tank erin geschroefd en is makkelijk zelf de (de)monteren.
robert
ik zie in een ander topic dat het geen 911(964) is dus aan mijn hulp heb je niks.
17 mei 2009 17:19
porscheralf schreef:
mijn benzine wijzertje gaat steeds op en neer en blijft zelden stilstaan.
Die van mij staat ook zelden stil... Maar de beweging is wel continue neerwaards :wink:
17 mei 2009 18:06
Veghel
Stel Deze vraag eens op http://www.944forum.com ,Ik zelf denk een slechte min.
Welkom Hier (ander topic) :mrgreen:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
17 mei 2009 19:11
Utrecht
Bericht Re: benzine meter 944
Ha Ralf,
Ik heb ook een 944 (Turbo) en in het begin deed mijn benzinemeter ook raar. Als de auto een tijdje stil heeft gestaan en je regelmatig gaat rijden dan is het mogelijk dat hij het beter gaat doen. Het kan zijn dat ie een beetje 'vastzit' met vuil o.i.d. Ik zou iig niet de benzinetank loshalen om hem te reinigen of te vervangen, je loopt dan kans op lekken en het is een moeilijke (en bij de garage dure) klus. Probeer V-Power afwisselend met 98, als het goed is moet hij vanzelf accurater worden.
18 jun 2009 20:22
Krimpen aan den IJssel
Op 944 forum zitten een aantal technische helden. Wat je mogelijk kan proberen is (als je met je dashboard bezig bent) de conector achterop de meter een aantal maal los halen en weer opschuiven. mogelijk iets oxidatie........ Maar nogmaals kijk op het 944 forum. (gebruik de zoekfuctie daar en je vindt veel antwoorden succes!)
18 jun 2009 22:44
