Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 maart 2026 14:41
18 inch velgen op een 993 c4
997 GT3 CS gen2, ex 993 Turbo, ex 993 C4, ex 993 C2
Bericht 18 inch velgen op een 993 c4
Heren, dames experts,
Passen de volgende velgen zonder aanpassingen onder een 993 C4 (de smalle variant)?
VOOR 7,5JX18 ET 50
ACHTER 9JX18 ET 52
Ik heb er op dit moment "standaard" 17 inch cupvelgen onder.
Groeten Michiel
Two suns in the sunset could be the human race is run.......
11 aug 2009 8:18
Bericht Re: 18 inch velgen op een 993 c4
Je moet aan de achterzijde 10 x 18 ET65 hebben voor een smalle 993 en aan de voorzijde 8 x 18 ET52 of 7,5 x 18 ET50).
Dat meldde Peter993 mij onlangs op dezelfde vraag van mij (in mijn geval voor een 'smalle' C2).
Mivali
11 aug 2009 14:50
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Ik heb op mijn 993 Cabrio achter 10j 18" ET 64 met 5 (of 7??)mm spacers en 285 banden past makkelijk en steekt niet uit.
Aangezien ik spacers heb zou je theoretisch dus ook nog zeker bij 10j tot ET 59 kunnen gaan zonder spacers. Als je kiest voor een iets smallere velg (en die heb je) moet volgens mij 9j 18" et 52 ook passen (dan met max 265 banden). Deze laatse maat is als techno twist ook voor de boxster gemaakt.
Volgens mij past het dus wel.
http://www.dstt.fr
12 aug 2009 0:56
Kwam deze opmerking tegen op een forum, het zou gaan om bepaalde 993's die bij een overstap naar 18" voorzien zouden moeten worden van een 'brace'. Enfin, lees:
Brace for steering rack is approx $40 at the porsche dealer. The part # is: 993-347-131-02
You'll also need two screws. Part # for those are: 999-218-103-09 Takes 10 mins to install. Piece of cake!
Vervolgens kwam ik dit Technical Bulletin tegen (via eerste onderdeelnummer met Google):
http://www.pcarworkshop.com/images/5/54 ... 640496.pdf
Daar staat dan wat je volgens Porsche mag en kan, incl. offset (ET-waarde), breedte velgen en bandenmaten.
14 aug 2009 14:48
Top, bedankt, hier kan ik wat mee!
Heb een setje Hohlspeichen 18 inch wielen op de kop getikt, 8 x 18 ET 52 en 10 x 18 ET 65, dus dat moet wel passen.
Aleen even de upgrade via de P-specialist laten bestellen en monteren.
Thanks again!
Michiel
17 aug 2009 10:52
Zijn toch andere ET waarden die je in de start van het topic noemde :roll:
17 aug 2009 12:12
Let wel op!
Er staan om productie-technische redenen nl twee maten in de velgen. In jou geval ws. 10Jx18 ET65"A" en bijv. 9J18 ET52"B". Echter één van de maten is maar van toepassing. In het hart van de velg staat een A of een B en dat geeft aan welke maat het is. Ik dacht ooit dat ik de verkeerde maat had maar het bleek toch de goede te zijn.
Hoewel nu ik een turbo heb, had de ET52 ook wel van pas gekomen.
http://www.dstt.fr
18 aug 2009 15:10
Dat klopt, de keus is op de later genoemde set gevallen.
Iedereen bedankt voor de info :thumleft:
Groeten Michiel
19 aug 2009 21:32
Sint Pancras
Ligt aan het bouwjaar van je 993 maar je hebt misschien ook een stuurhuis verstevigingsstang nodig.....zoekfunktie :idea:
what is understood
need not be discussed.
28 aug 2009 12:47
Versteviging is besteld en wordt volgende week gemonteerd.
Wielen zitten er inmiddels onder, staat mooi, alleen vind ik dat er nu te veel ruimte tussen de wielen en de wielkasten zit :roll:
Tja, er moet wat te wensen over blijven natuurlijk :)
Zit nu te denken aan een schroefsetje, maar die zijn niet voor niks zeg maar :mrgreen:
Eerst maar eens gaan rijden met de nieuwe wielen.
Groeten Michiel
29 aug 2009 10:15
Gemert, N-Brabant
Waar blijven de foto's? :mrgreen:
29 aug 2009 12:33
nou vooruit dan maar :mrgreen:
31 aug 2009 7:16
