Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 jul 2026 12:40
Tikkende relais
968CS - 1995
Tijnje
Bericht Tikkende relais
Als de 968 in ruststand in de garage staat en ik open b.v. een deur, dan hoor ik een tikkend relais. Zelfs als de sleutel niet in het contact zit. Het is de relais van de 'fensterheber' (944.615.112.02)
Hoort dit zo?
01 sep 2009 21:16
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: Tikkende relais
Als je bedoelt dat het relais één keer klikt bij het openen van een deur, ja dat hoort zo.
http://www.renntech.nl
01 sep 2009 21:30
968CS - 1995
Tijnje
Nee, het is een snel tikkend geluid. Dan stopt het weer een paar minuten en dan zo uit het niets begint het weer. Wederom een snel tikkend geluid. Duurt een paar seconden. Maar alles werkt prima in de auto.....
Als de deuren dicht zijn hoor ik het geluid niet.
02 sep 2009 7:02
Veghel
Bij BEPPIE had ik een slecht contact in mijn ruitenwisser (fensterheber)relais....storing zat in de stuurkolom:wink: begon het relais te tikken en spontaan onder het rijden mijn ruitenwisser aan/ uit /aan :twisted:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
02 sep 2009 7:15
Lichtstad
Als je de deur opent en dan tikt het relais nogal onregelmatig dan zou ik zeker ook eens kijken naar de deur schakelaars; of nog beter: meteen vervangen incl de rubbers.
02 sep 2009 11:14
968CS - 1995
Tijnje
Verklaart misschien ook waarom mijn interieur lampje niet aangaat als de deur openstaat......
goeie tip, ik ga er naar kijken!
thnx
02 sep 2009 11:45
968CS - 1995
Tijnje
Ok, dit tref ik aan. Linkerkant 1 draadje bevestigd (en aanwezig) aan de schakelaar. Rechterkant geen draadjes bevestigd en niets aanwezig...... :scratch:
Hoe krijg ik dat weer aangesloten?
02 sep 2009 12:02
Lichtstad
Voor de rechterkant zul je dus een nieuwe schakelaar+rubber nodig hebben, als je de draadjes nog terug kunt vinden is het niet zo moeilijk :arrow: aansluiten en klaar!
Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom je relais tikt, de losse draad komt tegen het chassis aan en maakt dan verbinding...
02 sep 2009 13:54
968CS - 1995
Tijnje
Volgens mij zijn beide schakelaars nog wel goed. Ik heb de linker ook losgemaakt en het relais is nu stil.
Nu de vraag, hoe krijg ik links weer 1 draad erbij en rechts twee erbij?
02 sep 2009 15:36
... volgens mij hoeft er maar 1 draadje aan die schakelaar :idea:
... heb dat tikken soms ook - geen idee wat het is - en kan me er ook niet (meer) druk om maken :wink:
02 sep 2009 17:29
968CS - 1995
Tijnje
Oke, dan is de oorzaak in mijn geval dat de linker schakelaar niet aangesloten is en het snoertje in de wielkast (?) gevallen is.... Hoe krijg ik dat snoertje terug op z'n plek.... ?
02 sep 2009 18:01
... vissen :roll:
Geen idee hoe makkelijk je er bij kunt - maar het is MI 1 draadje - dat je vast ergens in de A-stijl terug kunt vinden - via de 'cabine' of via het scherm :idea:
Succes :!:
02 sep 2009 18:06
Gebruikers op dit forum: Targa Floriaan
