Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 okt 2026 0:49
reset knop hoofdremcilinder
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bericht reset knop hoofdremcilinder
Weet iemand waar de reset knop zich bevind van de hoofdremcilinder.
Na revisie van de remmen gaan de lampjes van de richtingaanwijzers op het dahboard branden en maakt het knipperlicht relay veel lawaai. De remmen werken perfect (zijn net gekeurd) dus daar kan het niet aan liggen. Nu heb ik ergens gelezen dat dit kan komen doordat de "brake warning switch" (USA versie) niet gereset is.
Op de hoofdremcilinder zit op de "warning switch" tussen de twee contacten een rubber/plastic dopje maar ik krijg deze met geen mogelijkheid ingedrukt.
Als ik de draden op de warning switch los maak dan houd het geluid op en branden de lampje niet meer.
Weet iemand hoe ik de "warning switch" kan resetten?
01 okt 2009 22:25
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Bericht Re: reset knop hoofdremcilinder
een gokje....Accu ff loshalen wellicht?
01 okt 2009 22:44
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Bij de BMW was het rem ingedrukt houden, contactslot in 2 en linker deur open doen...misschien heeft P. ook zoiets "vreemds"
01 okt 2009 23:45
Uit 1972? Mwaoh.......
01 okt 2009 23:49
En het lijkt erop dat Boxy gelijk heeft: Pelican weet het!
01 okt 2009 23:51
Randstad
:roll: even gemist :mrgreen:
02 okt 2009 6:11
911 2.2T 1971
Eindhoven
Ben even een week weg geweest.. vandaar late reactie!
Ik heb de accu's loskoppeld maar het probleem blijft bestaan. De lampjes van de richtingaanwijzers op het dashboard branden en het knipperlicht relay maakt veel lawaai. Het stopt als ik de alarmlichten of richtingsaanwijzers aanzet. Alles functioneert verder normaal. Bij het aantrekken van de handrem gebeurt hetzelfde.
Volgens de boeken moet er ergens een resetknopje zitten op de brake warning switch van de oudere auto's. Nieuwe modelen hebben een automatische reset na loskoppelen van de accu.
De foto is van de brake warning switch, maar ik kan er geen knopje op indrukken.
Heeft iemand het zelfde probleem gehad of weet iemand hoe ik het kan oplossen?
DSC01939.JPG [ 111.47 KiB | 1586 keer bekeken ]
11 okt 2009 20:47
