Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 aug 2026 22:37
verwarming sc 1983
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Bericht verwarming sc 1983
kan er mij iemand vertellen hoe de verwarming werkt van mijn sc
als de verwarming op stand 1 of 10 zet voel ik geen verschil , word zeer heet in de wagen
ik vermoed dat de kachel schuiven op stand 1 al helemaal dicht gaan om de warmte door te laten
klopt dit
Engine in the back , water to the river
05 okt 2009 11:19
Bericht Re: verwarming sc 1983
temperatuurvoeler kaduuk? zit tussen je zonneschermen.
05 okt 2009 11:28
Twente
Kijk inderdaad eerst goed naar de schuiven onder de auto,
deze zitten veelal vast, of werken niet echt naar behoren ,
mogelijke oorzaak :?: roest ;-)
Krijg je eigenlijk wel koude lucht in de auto als je alleen koude lucht vraagt?
Of stroomt er ook dan nog veel warme lucht naar binnen :?:
Groeten uit Twente
05 okt 2009 11:29
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
schuiven werken prima
alleen als ik warmte vraag is het alles of niks
regelt die voeler de temeratuur in de wagen
en kun je die doormeten of deze nog werkt ?
05 okt 2009 11:40
Leiderdorp
zodra ik hem op stand 1 zet kook ik de wagen uit :cry:
05 okt 2009 12:01
Even checken of potmeter goed afgesteld staat Richard, moet 950 Ohm zijn en mag 20+/-. :idea:
05 okt 2009 12:13
Leiderdorp
zou dat het zijn wim ? dankjewel ik zal het de garage zeggen :res:
05 okt 2009 12:14
Wordt het ook warm als je alles op koud zet ?
Bij mij ging ooit één van de kleppen onder de auto niet helemaal dicht; al blijft zo'n ding maar op een kier staan dan wordt 't heet in de auto ...
05 okt 2009 13:14
Leiderdorp
ik wil niet een ander zijn draad inpikken maar nee als ie uit staat blijft het koud ,dus nu 1 minuut kachel aan en snel weer uit (of alle ramen open )
05 okt 2009 13:31
911 SC '82
Bij mij werkte het automatische gedeelte (de draaiknop tussen de stoelen) niet meer goed, de verwarming ging niet helemaal uit. Misschien dat ik het ooit laat repareren maar voorlopig is hij losgekoppeld en regel ik de verwarming op de ouderwetse manier: alleen met de hendel. Warmtevoeler? Als ik het warm krijg gaat het schuifje omlaag, als ik het koud krijg omhoog....
05 okt 2009 14:50
Als ik het warm krijg gaat het omlaag, als ik het koud krijg omhoog....
Nou nou !!
zeer toevallig ... bij mij OOK !!! :mrgreen: :ba: :ba:
05 okt 2009 15:28
En daar onder zit nu net de pot meter. :mrgreen:
Meestal is deze kapot of niet goed afgesteld.
05 okt 2009 18:19
911 SC '82
Diablo schreef:
Nou nou !! zeer toevallig ... bij mij OOK !!! :mrgreen: :ba: :ba:
Dus gaat er bij jou iets omhoog als je het koud krijgt? Dat noem ik duivels :mrgreen:
On topic: bedoel je, Cabrio Wim, dat het eenvoudig te repareren zou kunnen zijn?
05 okt 2009 23:21
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
@ wim , heb je mss een foto van zo'n potmeter , ben er een leek in , en kweet niet hoe het eruit ziet
alleen heb ik niet van die hendels in mijn wagen staan zoals sommige
dank bij voorbaad
06 okt 2009 6:51
Heb er geen foto van, zal er vandaag eentje maken op de zaak, heb ik nog zo'n ding liggen.
Maar de potmeter zit onder de draaiknop, en je moet de hele unit verwijderen tussen de stoelen en stangetje losmaken van servo motor voor die verwijdert kan worden.
Deze regelt de stand van de kleppen naar gelang je warmte vraagt.
06 okt 2009 8:15
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
dus als het goed begrijp
als ik stand 1 neem gaat het de klep een beetje toe en op stand 10 helemaal dicht
of ben ik mis ?
06 okt 2009 8:58
Hierbij de beloofde foto.
je ziet de potmeter nu goed zitten onder de draaiknop, alsmede ook de stang die de bediening doet.
Let er ook op dat stangetje van servo motor goed van lengte is afgesteld, dus 118mm midden/midden.
06 okt 2009 11:25
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
bedankt wim voor de duidelijke foto
khoopp vant weekend mij er eens mee bezig te kunnen houden
super dat je ons zo wil verder helpen en bijleren :cheers:
06 okt 2009 22:04
911 3.2 '84 carrera
Limburg
fijn dat er zoveel kennis is en dat het hier gedeeld wordt.
heb exact hetzelfde probleem en ga ook maar eens sleutelen.
standje 1 is volledig open en kook je inderdaad de wagen uit.
Wim bedankt.
gr douwe
07 okt 2009 11:14
Vergeet dan niet naar jullie kleppen in de motor ruimte te kijken of deze nog goed en naar behoren werken, en kijk of ze volledig dicht en open gaan.
07 okt 2009 11:28
