Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 sep 2026 10:27
911 sc vreemd geluid
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
Bericht 911 sc vreemd geluid
Hoi,
Ik heb onlangs een raar geluid (bij koude motor) , zal proberen uit te leggen wat er gebeurd:
-Als ik de motor start (koud) dan is er niets aan de hand motor loop soepeltjes te draaien ook als je bv even wat gas geeft gaat het allemaal prima.
-Als ik dan de koppeling even op laat komen (auto begint te rollen) komt er een soort laag tjilpend :? geluid van achter.
-Als ik dan de koppeling weer intrap (ontkoppel) blijft het geluid aanwezig.
-Als ik vervolgens ga rijden is na een 100-500 meter het geluid volledig weg en is alles weer normaal.
Dit treed alleen op als er ongeveer langer dan 1 dag niet is gereden, dus wij warme motor weer starten is alles ook OK.
Op zich kan ik wel met een wat (kortondige) herrie leven bij maar ik ben bang dat er wat aan het stuk gaan is
Ik hoop dat iemand me kan helpen met in welke richting ik moet gaan zoeken.
(gaat om een 911 SC 3.0 1979)
Alvast bedankt.
06 okt 2009 18:01
Bericht Re: 911 sc vreemd geluid
remmen/handrem die vast blijft zitten?
06 okt 2009 18:03
Landsmeer
He Horn,
Bedank voor je reactie, maar dat is het niet, denk ik.
Als ik n.l. weer ontkoppel en de auto staat dan stil, blijft het geluid.
ik hoef maar heel ff de kopeling een beetje te laten pakken (zonder te gaan echt te rollen) en dan begint het geluid al.
06 okt 2009 18:10
aha, als het geluid blijft als de auto weer stilstaat lijkt het me idd niet de remmen.
06 okt 2009 18:15
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Slippende v-snaar :?:
06 okt 2009 18:15
964 C4
alphen a/d rijn
Misschien druklager.
06 okt 2009 18:37
+1
06 okt 2009 18:42
Kan inderdaad een van beiden zijn, maar ik ga ook voor het druklager. :idea:
06 okt 2009 18:50
Landsmeer
Bedank voor jullie reacties.
Ik vind :scratch: het niet echt klinken al een versleten lager.. .dat zou dat toch meer moeten janken toch..
en het geluid met toerental moeten vaierer of vergis ik me daar in?
..Kun je ook een geluid fragment posten hier op het forum? ... dan kan ik kijken of ik het ff kan opnemen.
Als het inderdaad het druk lager is, wachten tot het erger wordt of bak er onderuit en vervangen?
06 okt 2009 19:30
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
mss heb ik er niet zo'n kijk op maar volgens mij heeft een sc niet eens een druklager maar een treklager :roll:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
06 okt 2009 19:33
Sweatmaker
Als je met dit geluid kunt leven, zou ik er voorlopig niets aan doen. Is een bekend gegeven bij veel SC's.
Is je koppeling verder in orde?
06 okt 2009 22:12
987 Spyder
Loosdrecht
Zit er geen voeringmateriaal van je koppeling los :?:
Ja, even ergens online plaatsen en vanaf hier naar het fragment linken.
06 okt 2009 22:15
Urmond
Ik durf bijna te wedden voor een bakje bier dat het de V-snaar is. Of een nieuwe of even opspannen. Kost niet de wereld en is het proberen waard lijkt mij.
07 okt 2009 6:42
Kan je toch zo voelen ????
ik denk dat topicstarter dit wel (al) controleert heeft ,nee?
Ik denk meer aan Treklager !!
of eventueel te weinig (swepco) olie in de versnellingsbak, en zo een of ander lager een Opera gaat zingen :mrgreen:
07 okt 2009 9:36
Landsmeer
He allemaal,
Bedankt voor jullie reacties,
Ik heb de v-snaar nog niet gecheckt...het geluid begint pas als ik ff de koppeling laat opkomen dus daar had ik zelf niet aan gedacht,
maar inderdaad je weet maar nooit.
Ik ga binnenkort maar ff de v snaar vervangen en ik zal het olie peil in de bak ook checken.
(bak olie is bij zijn laaste ondehouds beurt ververst).
Als ik het heb gevonden laat ik het weten.
07 okt 2009 16:36
