Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2025 1:35
Slecht lopen na regen
Zoekende
Oldenzaal
Bericht Slecht lopen na regen
Ik heb een probleem met mijn porsche 911 3.2 uit 1987. Als hij in de regen heeft gestaan, loopt de motor heel slecht en houdt hij in, ook start hij dan moeilijk. Ik heb de bougie doppen al bekeken deze zijn wel gecorrodeerd, is dat mogelijk het probleem?
08 okt 2009 18:49
997 S
Loosdrecht
Bericht Re: Slecht lopen na regen
Grote kans dat het aan het ontstekingsgedeelte ligt. Daar komen bij vocht snel problemen op af...
verdelerkap, bougiekabels etc. Goed controleren en waar nodig vervangen.
Als mijn bougiedoppen gecorrodeerd zouden zijn dan zou ik ze sowieso uit voorzorg vervangen.
08 okt 2009 18:51
Zoekende
Oldenzaal
Wat ik ook nog opgemerkt had, was dat 1 bougiedop er niet helemaal vast in zat. Kan het kwaad als er achter het rubber van de bougiedop (afsluiting op blok) vocht komt? Want er zat namelijk wel vocht rond het rubber dus misschien ook in het gat waar de bougie doorheen gaat.
08 okt 2009 19:50
Veghel
Water en elektra :roll: wat denk je zelf :wink:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
08 okt 2009 19:51
Zoekende
Oldenzaal
Lijkt me niet goed in ieder geval. Ik kan dus misschien beter even de dop eraf halen zodat het goed kan drogen en dan weer monteren?
08 okt 2009 20:02
1986 C1
bartol1988 schreef:
...Ik heb de bougie doppen al bekeken deze zijn wel gecorrodeerd, is dat mogelijk het probleem?
Ik zou het hele hoogspanningsdeel eens goed nalopen, schoonmaken en drogen en dan een nieuwe set bougiekabels/doppen op je 3.2 installeren.
Lijkt mij dat de rubbertjes, kabeltjes en stekkers een beetje op zijn; blijft aanmodderen met die oude zooi. :mrgreen:
08 okt 2009 20:14
Zoekende
Oldenzaal
Ben zowieso van plan het een en ander te doen, maar zal wel weer fijn zijn dat het probleem tijdelijk is opgelost :D
08 okt 2009 20:22
1986 C1
Als korte termijn oplossing zou schoonmaken/drogen kunnen werken. Mijn ervaring met gare hoogspanningsdelen/lekstromen is dat je eea. maar het best in zijn geheel kan vervangen.
Veel defecten zijn nauwelijks te zien/meten/uit te vinden. Blijf je aan de gang. Kosten zijn ook niet direct enorm, en je kan weer 10-20 jaar vooruit met je nieuwe kabeltjes en verdeler. :drive:
08 okt 2009 20:32
heeft een 3,2 al een lambdasonde?
als die bij mijn 964 nat werd had ik namelijk het zefde.
gr anton964
08 okt 2009 21:39
997 S
Loosdrecht
Sommige hebben een kat, sommige niet...
08 okt 2009 21:58
Zoekende
Oldenzaal
Maar op het moment dat er water in het gat van de bougie komt gaat het dus wel mis?
08 okt 2009 22:27
997 S
Loosdrecht
Is dit een serieuze vraag :?:
08 okt 2009 22:33
964 c4
hoogvliet
alstie start heb je een waterkoker....
08 okt 2009 22:40
Hoi Bartol,
Heb deze probleem ook gehad met mijne,
kabels , verdeler en bougiekappen waren al vervangen
maar bij zwaar regenweer deed die het weer !!
Kabels , verdeler en b.kappen vervolgens goed droog geblazen en isolator op gespoten ,
nooit meer problemen gehad :ba:
Indien u geen isolator in huis hebt wil haarlak ook (voorlopig) wel helpen :afro:
gr Diablo
08 okt 2009 22:57
Hoeveel busjes haarspray moet je hebben, zou dan wel de forte nemen. :mrgreen: :wink:
09 okt 2009 8:20
Is zo'n bougiekabelset nog steeds zo enorm duur :?:
Bij donker weer en vocht zag je de vonkjes overslaan :shock:
09 okt 2009 8:44
Ik herinner me dat mn pa 's morgens vaak het verlengsnoer uitrolde om de haardroger van mn moeder onder de motorkap van de Peugeot 204 aan te zetten. Na het ontbijt startte hij dan probleemloos :shock:
Ik zou inderdaad bougiekabels, doppen en verdelerkap vernieuwen.
Is even slikken maar die dingen zorgen door veroudering voor slechtere vonken en problemen bij vochtig weer.
09 okt 2009 9:33
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Valt best mee voor nieuwe kabels, paar honderd € en je bent er vanaf.
Nog een truucje: doen als het pikdonker is buiten, motorkap openzetten en de motor laten draaien kijk of je het nergens ziet oplichten, werkt echt, bij mij was het net een lichtshow alles eruit en nieuwe erin! :salut:
09 okt 2009 16:31
Zoekende
Oldenzaal
Dacht dat het dus lag aan het los zitten van de bougiedop. Maar nadat vannacht weer regen was gevallen, slaat hij vandaag helemaal niet meer aan.
Toch maar even heel snel deze week nieuwe bougiekabels bestellen denk ik. Al vind ik het wel raar dat hij nu helemaal niet aanslaat.
11 okt 2009 17:17
nou. van vochtig naar gewoon nat. vin ut niet raar. msch morgen hele harde knallen bij starten? of een waterslag? :mrgreen:
11 okt 2009 19:42
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
in een autozaak een setje bestellen van het merk BERU deze maken de bougies kabels voor porsche , ik heb deze ook aangekocht voor mijn sc en mijn garagist vroeg waar ik ze had aangekocht en gaat ze daar nu ook halen
ik dacht dat ze op een 300 € kwamen , maar ben ni zekers
als je niet al te ver van antwerpen woont wil ze voor u wel bestellen bij ions in de autozaak
Engine in the back , water to the river
11 okt 2009 20:24
Sweatmaker
Ebay.de>>>>>>>>>>>onder de 200 euro voor de originele
Beru's.
11 okt 2009 21:43
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Beru's.
kheb net effe gaan kijken op de duitse ebay
de bougies kabels die ik heb ( 3.0 sc ) zijn er met een massakabel bij aan , en deze staan er niet bij tussen op ebay.de
nu weet ik niet hoe ze zijn voor een 3.2 motor
11 okt 2009 22:26
964 c4
hoogvliet
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-911-930-Beru-Ignition-Wire-Set-89-88-87-74-86_W0QQitemZ220490273361QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item33563e925
nogal een lange link, i.i.g. de goede beru kabels voor usd. 230
12 okt 2009 9:16
deze zijn wel niet voor de 3.2 !!!
12 okt 2009 13:16
