Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2026 2:01
3e Remlicht werkt wel, maar...
Bericht 3e Remlicht werkt wel, maar...
Dit is eigenlijk een vraag voor de electriciens onder ons, iets wat ik zeker niet ben. Na mn geweldige deceptie met mn Gemini Alarm, ik wil hierbij dan ook zeker GEEN reclame voor maken :mrgreen: ben ik weer verder gaan knutselen.
Uit veiligheids overweging heb ik een 3e remlicht ingebouwd. Ziet er allemaal strak uit, al zeg ik het zelf 8) zelfs het aanlsuiten is gelukt. Op de black/yellow kabel en massa gesoldeerd. Helemaal goed! Maar nu is er een probleempje, het 3e relicht krijgt de porrie en het originele remlicht, waaraan gesoldeerd id te weinig. Het brandt wel, maar haast niet zichtbaar.
Nu was ik op het forum aan het snuffelen naar wat info, ik las een stukje over een weerstand solderen op mn 3e remlicht? Klopt dit? Zou het dan allemaal toch nog goedkomen :idea:
911 1974
07 nov 2009 12:38
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Bericht Re: 3e Remlicht werkt wel, maar...
Wel vreemd, normaal zou je hiet niet moeten merken als je een LED licht "erbij" aansluit.
Heb je het in serie of parallel eraan gesoldeerd?
15 nov 2009 11:12
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
zo te lezen parralel
dus zou gewoon moeten werken.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
15 nov 2009 11:27
Relaitje erop zetten :?:
15 nov 2009 11:32
987 Spyder
Loosdrecht
Ik kan je niet zo 1-2-3 aan een oplossomg helpen, maar ik ben wel benieuwd wat voor 3e remlicht je gemonteerd hebt en hoe deze er uit ziet. Heb je misschien een foto :?:
15 nov 2009 11:33
Derde remlicht 24 volt ?????
15 nov 2009 12:28
Sint Anthonis
kijk de aansluit/aard klemmen even na en maak ze goed schoon. Tevens de betreffende zekering even nakijken en schoonmaken. Als er corrosie op zit dan functioneert dit als een weerstand, kijk ook even na of de lampen dezelfde wattage hebben, gebruik je verschillende soorten lampen dan zal de stroom (die beschikbaar is) de weg van de minste weerstand gaan dus 1 lamp duidelijk meer licht hebben.
ik begrijp bij een 911 dat de stroom via de lampschakelaar in het dashboard gaat, mogelijkerwijs dat daar ook een limitatie op zit.
Krijg je het niet goed dan zou ik de 3e remlicht via een relais aan sturen en de rest orgineel laten.
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
15 nov 2009 12:52
Zal straxies ff een foto schieten.
Waarschijnlijk is er geprutst in de linker achterlicht module. Ik ga dit eerst opschonen. Als het aanhoud zat ik te denken om de beide 12V kabels Black/Yellow links en rechts te koppelen. Zodat beide lampen even fel branden.
Ga het straks, even proberen.
Keep you posted :idea:
911 1974
15 nov 2009 13:04
Amersfoort
is links en rechts niet apart gezekerd??
dan is het niet verstandig om links en rechts te koppelen.
en branden het licht ook voor dat je hem er aan soldeerde al minder fel??
Www.924forum.nl
15 nov 2009 13:11
Goede vraag Bassie :thumleft: , anders is het toch een massa probleem (denk ik)
15 nov 2009 13:49
