Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 aug 2026 9:34
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 47 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Een startprobleem
Bericht Re: Een startprobleem
kan het zo snel niet vinden maar ook het relais vervangen?
23 nov 2009 22:04
er word wel eens gezegd dat je er een reserve mee moet nemen omdat de oude wel eens door de leeftijd storing kan krijgen,
Ikzelf heb een nieuwe gekocht die geplaatst en de oude als reserve.
23 nov 2009 22:09
clemens schreef:
Auto ook aan de accu van auto van Rad gehangen, maar nix, helemaal nix.
Parallel aan je eigen accu?
Dan kan het kloppen, veel stroom van de donor accu zal dan gelijk geabsorbeerd worden door je eigen overleden accu waardoor je auto nog niet start.
23 nov 2009 22:57
987 Spyder
Loosdrecht
Neuhhh, heb de accu van zijn auto losgehaald en mijn accu er voor in de plaats gehangen. Helemaal dood. Er brand geen lampje, niets.
Hoofdzekering kapot? Kabels door?
Het euvel trad gisteren op tijdens de startpoging. Toen ging binnenverlichting uit en daarna deed de wagen niets meer. De wagen was daarvoor nog van het alarm gehaald met de afstandbediening.
23 nov 2009 23:36
Ik denk toch dat er ergens het circuit onderbroken is, maar waar :?: Volgens Clemens is er recentelijk een nieuwe massakabel gemonteerd maar die zat ook goed vast.
Ik ben toch echt benieuwd waar het aan kan liggen, kan dit soort dingen niet uitstaan :bang:
23 nov 2009 23:39
Moet je toch zelf maar een gaan kijken :D
23 nov 2009 23:48
Had er graag even naar toe gereden met een goede accu, maar dat vonden de heren niet nodig :mrgreen:
23 nov 2009 23:50
964C2 '91
Hilversum
Willem je was/bent van harte welkom hoor, maar wou je niet bezwaren...
23 nov 2009 23:57
Toch klinkt het probleem met de massakabel hier niet zo vreemd.
Een slechte massa betekend dat eerst de grote stroomverbruikers moeilijkheden krijgen en hoe slechter de massa is/wordt hoe meer kleine verbruikers het ook af laten weten.
Als de verbinding niet 100% is kan het daarnaast tevens zorgen voor inbranden en nog slechter contact.
Kan het van een afstand niet beoordelen natuurlijk maar het zou een plausibele verklaring kunnen zijn.
24 nov 2009 0:03
@ Clemens, radboud was zo stellig, daar durfde ik niet tegen in te gaan :mrgreen:
Als ik morgenavond nog een poging moet wagen :?: stuur maar een PB :wink:
24 nov 2009 0:15
Porsche diversen
Overijssel
Misschien helpt het om een beetje te "jutteren" aan de diverse kabels etc. om vast te stellen of er ergens een breuk of slecht contact is..... vergeet hierbij de "dikke plus" niet.... Succes..!!
24 nov 2009 9:40
@Clemens, had Visser al naar het probleem gekeken :?:
25 nov 2009 21:13
911 SC(VERKOCHT); 924 turbo; 944 turbo 220pk(verkocht); 944 turbo S silver rose!!! (helaas verkocht...)
Stekene; België
massa moet bij die modellen zeer goed vaststaan en goed contact geven. Gewoon aanleggen is niet genoeg.
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
voor alle onderhoud aan uw Porsche
25 nov 2009 21:22
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Afbeelding :idea:
25 nov 2009 21:28
Porsche diversen
Overijssel
Ik denk dat de auto reeds bij de specialist staat.... :roll:
26 nov 2009 17:20
964C2 '91
Hilversum
opgelost, Visser er bij gehad, was de massakabel, was losgetrild dus geen contact...
:bang: :bang: :bang: zulke simpele probleempjes en snap het nog steeds niet, en dat als Ir.... pffff
27 nov 2009 11:30
987 Spyder
Loosdrecht
Dat meen je niet :!: :?: :roll: :oops:
Waar zat hij los dan :?:
27 nov 2009 13:35
Stekene; België
:salut:
zie je wel
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
27 nov 2009 16:52
Porsche diversen
Overijssel
Case closed..!!
27 nov 2009 17:00
Middelburg (B)
Case closed..!! Nog altijd open Mods. zijn aan het slapen :mrgreen:
27 nov 2009 23:33
Mooi dat het gevonden is, en een simpele (less $$) oorzaak bleek te hebben :cheers:
27 nov 2009 23:36
als een probleem is opgelost wil dat nog niet zeggen dat een topic meteen op sloet moet/gaat.
28 nov 2009 0:23
Gebruikers op dit forum: RubenR6
