Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 6:10
Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Motor 964 houd in bij vragen vermogen
911 carrera 4
Bericht Re: Motor 964 houd in bij vragen vermogen
De bougiekabel geven allen een oneindige weerstand. Alleen de bobinekabels zijn op de normale manier meetbaar (of ik doe iets fout?).
Hoe kan ik zeker weten dat het de bobine is. Kan ik dat alleen zeker weten door omwisselen?
27 nov 2009 18:15
Veghel
Denk niet dat je het doorslaan van je bougiekabels zo kan meten met een ohmmeter :roll: '
klik hiero
Zal wel meggeren worden :wink:
Meggers worden in de praktijk meestal gebruikt voor het meten van isolatieweerstanden of lekweerstanden
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
27 nov 2009 18:22
911 carrera 4
Joh dat wist ik niet, bedankt voor de info :thumleft:
Doen de Posche specialisten dat ook en wat voor waarde is dan normaal?
27 nov 2009 18:33
911 SC(VERKOCHT); 924 turbo; 944 turbo 220pk(verkocht); 944 turbo S silver rose!!! (helaas verkocht...)
Stekene; België
Bij bijvoorbeeld een 3.2 Carrera is de waarde op de kabel 1 kOhm, de bougiekop 3 kOhm, som van beide is 4 kOhm.
Je kunt dus wel meten :mrgreen: , maar niet dat een kabel doorslaat door scheuren of beschadiging. Als de weerstand, Ohm waarde, te hoog is, zit je met een slechte kabel. :wink:
Het is al een hulp.
De bobijn omwisselen kun je doen.
:salut:
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
voor alle onderhoud aan uw Porsche
27 nov 2009 19:43
911 carrera 4
Morgen gaan we de bobines omwisselen met die van een 964 van een vriend van me. Hoop dat we er nu aindelijk uitkomen :)
Zijn de bougiekabels van een 3.2 vergelijkbaar met die van een 3.6, qua doormeten?
27 nov 2009 20:15
Stekene; België
doormeten zelfde waardes als 3.2.
3 kOhm voor de koppen, 1 kOhm kabel.
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
27 nov 2009 20:30
911 930 3.3 turbo '77
Ninove belgie
Is dit enkel bij het rijden of ook bij stilstand als je plankgas geeft?
iets meer gedetaileerd kan nuttig zijn.
Niet makkelijk dat weet ik maar probeer toch maar
Grts
28 nov 2009 12:29
Profiel Facebook  ICQ
Ninove belgie
ruik je veel benzine bij het gevoelige IMS Lager?
28 nov 2009 12:31
911 carrera 4
Alleen bij het rijden, dus als er vermogen wordt gevraagt. Ruik niet specifiek benzine.
Vandaag de bobines omgewisseld, dit maakte geen verschil. Dus blijft denk ik alleen nog de bougiekabels over. Wel balen want volgens mij moet de uitlaat hiervoor eraf. Ben bang dat er bouten af kunnen breken in de kop. Iemand nog tips?
28 nov 2009 21:10
Stekene; België
Je moet enkel de 2 dempers en de katalysator verwijderen.
Wie heeft gezegd dat je collectors eraf moeten?? :roll:
Bij het verwijderen van de katalysator kan het zijn dat de bouten te slecht zijn en dat je ze moet afzagen of afslijpen.
Bij de dichtingkit van Porsche voor de kleppendeksels zit een uitlaatpakking en een boutensetje voor de katalysator standaard in de kit.
Wanneer zijn je kleppen geregeld en wanneer zijn de bougies vervangen?
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
29 nov 2009 18:16
Noord-Brabant
Ik snap niet waarom je gewoon niet even langs een Porsche-specialist rijdt. Scheelt je een boel ergernis en een hoop onnodige kosten.
29 nov 2009 21:23
911 carrera 4
Oh da's mooi nieuws, heb nog niet echt goed gekeken hoe de uitlaat eraf moet. De bougies vervang ik ook gelijk allemaal. Kleppen stellen wacht ik nog even mee. Om de hoeveel km moet dat?
@Franz: omdat dit leuker is :)
29 nov 2009 22:46
20 000 km
29 nov 2009 23:10
Stekene; België
inderdaad...
8)
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
30 nov 2009 11:47
Ninove belgie
Als je kijkt in het donker kan je toch zien als de kabels overslaan?
kijk het darmpje na die naar je verdeler gaat. en controleer het membraam door er met een darmpje eens in te blazen. je moet het horen verspringen binnen je verdelerkap.
30 nov 2009 13:03
Stekene; België
964 heeft geen membraam... :mrgreen:
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
30 nov 2009 19:52
Ninove belgie
Indedaad, een carrera 4 niet, de oudere turbo wel ... sorry stom van mij!
30 nov 2009 21:53
Ninove belgie
ook niet zeker?
Ik ben vertrouwd met de oudere modellen.
1 ding weet ik wel zeker, hoe meer electronica hoe meer
kans op problemen. geef mij maar het ''simpele'' :bang:
30 nov 2009 22:19
911 carrera 4
Alle onderdelen zijn binnen :)
Volgende week zaterdag gaan we de bougies vervangen, alle bougiekabels vervangen en toch ook kleppen stellen.
Iemand nog tips voor het kleppen stellen?
Edit: in het werkplaatshandboek staat geschreven dat het afstellen gewoon met een bout en contramoer gaat. Dacht gehoord te hebben dat afstellen dmv van plaatjes ging? Zo te lezen geen speciaal gereedschap nodig verder :)
05 dec 2009 14:29
Ninove belgie
Best originele bougiekabels gebruiken heb ik zelf al ondervonden... :bang:
06 dec 2009 6:12
Stekene; België
Kleppen regelen van een 911 is "eenvoudig" en toch weer niet... :shock:
Is niet met plaatjes maar met zoals je zegt een regeling.
0.10 mm is de speling, maar bij de regeling geraken is niet zo makkelijk. Ook moeten je kleppen allemaal perfect geregeld staan. Als het je 1e keer is, dan valt dat tegen om te doen.
:salut:
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
06 dec 2009 14:54
964 kleppen stellen :scratch:
06 dec 2009 15:23
Stekene; België
Hydraulische klepstoters zijn pas vanaf 993... De 964 heeft nog klepjes die moeten gesteld worden... :salut:
Robbie
RP Carrepair
www.rpcarrepair.be
06 dec 2009 15:36
911 carrera 4
Update: gisteren zijn we de hele dag bezig geweest. Kleppen zijn gesteld. Bougies en bougiekabels vervangen. Verrassend hoe goed alles eruit ziet, het blok is echt kurkdroog :)
Dinsdag de boel verder dichtbouwen, alleen nog stuurbekrechtigingspomp terugplaatsen en catalisator bevestigen :)
13 dec 2009 12:32
Ninove belgie
Is het probleem daar nu mee verholpen?
15 dec 2009 13:01
cron
