Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 dec 2025 8:41
Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
gek geluid (misschien in mijn hoofd?)
sittard
Bericht gek geluid (misschien in mijn hoofd?)
hallo,
'ik heb een gek geluid achter bij de motor. het klinkt alsof iets af en toe een beetje haoert. Bij de specialist dachtem ze dat het de dynamo was en die is gereviseerd maar daar lag het niet aan want het geluid is er nog steeds. klinkt alsof het van rechtsachter komt. Soms hoor ik het veel en soms hoor ik het ook een tijdje niet.ik hoor het het meeste als ik een klein stukje gereden heb en stil sta bij het stoplicht. iemand misschien enig idee wat het zou kunnen zijn??? anders heb ik dadelijk mijn hele auto gereviseerd en nog steeds gekke geluiden :bang:
toettoet
02 dec 2009 9:13
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: gek geluid (misschien in mijn hoofd?)
Er zijn genoeg mensen hier die je wel willen helpen.
Heb je alleen iets meer informatie?
Heeft het geluid bijvoorbeeld te maken met het toerental van de motor, of hoor je het alleen als je stilstaat,.... dat soort informatie....
02 dec 2009 9:47
Lekker verhaal. Wel moeten betalen voor het reviseren van de dynamo? :?
"Ik denk dat u aan een volledige motorrevisie toe bent, meneer..."
12000 euro verder bleek het geluid er nog steeds te zijn... :roll:
Ik denk als je met behulp van de vragen van Cloaco en andere vragen het geluid, de locatie, het ontstaan ervan etc beschrijft je in ieder geval een 'educated guess' kan krijgen wat het zou kunnen zijn.
Succes!
02 dec 2009 10:02
sittard
betalen voor het reviseren van de dynamo is nog niet gedaan.
daar wacht ik nog even mee.
als ik meer wist over het geluid zou ik het zeggen. het klinkt meer alsof het rechtsachter vandaan komt. ik hoor het vooral bij lager toerental of stilstaan niet bij bijvoorbeeld autobaan rijden. (kan ook zijn dat de motor het geluid dan overstemt.) bij de specialist dachten ze ook aan de stuurbekrachtiging
(pomp ofzo). vandaag gaat de auto weer terug dus maar weer eens afwachten.
toettoet
02 dec 2009 11:52
bubbelende olie?
02 dec 2009 11:54
dat is inderdaad een bekende van de motorolie :wink:
andere optie: voldoende olie in het reservoir van de stuurbekrachtiging :?:
02 dec 2009 12:20
Porsche diversen
Overijssel
Als het met de stuurbekrachtiging te maken heeft zou je gemakkelijk kunnen kijken of het geluid veranderd als je bij stilstand even "heen en weer" stuurt.... uiteraard even zelf, met de motorkap open, goed luisteren.... misschien met een tweede persoon erbij.....
02 dec 2009 12:51
sittard
hoi hier een update
we zijn erachter gekomen dat het geluid er vooral is bij +/- 2500 toeren
en stationair soms ook. hogere toeren dan dat schijnt het geluid er niet meer te zijn.
in de tussentijd doet de airco het ook niet meer. denk niet dat het aan de unit ligt aangezien we er 3 hebben geprobeerd die het alledrie zouden moeten doen.
als ik op ontwasemmen druk doet hij het heel even en daarna valt hij uit. de gewone airco op harderblazen zetten heeft ook geen effect.
je hebt soms van die dagen dat alles mis lijkt te gaan :shock:
toettoet
02 dec 2009 18:49
Doet de airco het niet meer of je verwarming
als te airco te weinig druk heeft(opnieuw vullen)
dan is deze beveiligd en draait deze niet meer mee bij inschakeling
dan zou het ook de airco pomp kunnen zijn die je hoorde
02 dec 2009 19:16
sittard
aircopomp doet het en de airco zou niet leeg kunnen zijn.dus dat is het niet.
toettoet
02 dec 2009 19:20
Is het een schurend geluid??? heb ik gehad was uiteindelijk mijn stuurbekrachtiger die stuk was gegaan.
02 dec 2009 19:28
sittard
nee volgens mij niet. vooral bij 2500 toeren of lager. als het mijn stuurbekrachtiger zou zijn zou ik dat toch moeten merken met sturen nietwaar?
toettoet
02 dec 2009 19:30
Misschien stom, maar een of ander lager in de aandrijving of koppeling. :oops:
02 dec 2009 19:45
sittard
koppeling is vervangen door porsche antwerpen zo'n 7000 km geleden.
porschespecialist heeft een lager vervangen in de koeling die voor de dynamo zit. toch is het geluid er nog. je kunt slechts alle lagers vervangen. is ook heel moeilijk te bepalen waar het geluid vandaan komt want als je bij de motor luisters hoor je ook veel motorlawaai maar als je in de auto zit hoor je het geluid vrij goed alleen kun je moeilijker bepalen waar het vandaan komt.
toettoet
02 dec 2009 19:48
1986 C1
Als je 'm vandaag buiten hebt geprobeerd is het wellicht te koud voor je airco.
Volgens mij zorgt de vorstbeveiliging dat de airco niet meer werkt onder een bepaalde temperatuur. 6 graden oid.
Maar dat heeft natuurlijk weinig meer te maken met het gekke geluid in je hoofd. :wink:
Laatst bijgewerkt door Airhead op 02 dec 2009 19:54, in totaal 1 keer bewerkt.
02 dec 2009 19:50
toettoet schreef:
koppeling is vervangen door Porsche Antwerpen zo'n 7000 km geleden.
En aandrijving b.v bak lagers.. :idea:
02 dec 2009 19:53
Volgens mij doet de airco het altijd ongeacht de buiten temp
slaat toch aan en uit als deze bevriesd daar is die temp meter voor die erin gestoken is
02 dec 2009 19:55
Trouwens nog een stomme opmerking, maar hebben ze al eens geluisterd op de motor met een stethoscoop.
Kun je ook mooi niet bijhorende geluiden lokaliseren.
02 dec 2009 19:57
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Misschien stom antwoord, maar sleept de de fan ( de rotorbladen) niet langs het omhulsel, had ik ook na revisie :!:
02 dec 2009 20:16
@Toettoet, heb je nu al, zoals hierboven al beschreven, je niveau van je stuurbekrachtigingsolie bekeken :?: Kunststof reservoir rechts achterin.
Het verhaal klinkt verdacht veel zoals ik enige tijd geleden ook heb gehad. Het niveau was te laag, bijgevuld en weg geluid :wink:
02 dec 2009 20:27
Stomme vraag - heb je vertrouwen in je specialist?
02 dec 2009 20:55
sittard
Ik heb alle vertrouwen in mijn specialist!!!!!!!
stuurbekrachtigingsolie hebben we nog niet naar gekeken.
morgen meteen doen.
airco doet het normaal toch gewoon ook al is het buiten kouder. de unit is het volgens mij niet aangezien we er 3 geprobeerd hebben die het normaal wel doen. ontwassemen gebeurt even en valt daarna uit en daarna doet hij eigenlijk helemaal niks meer.
morgen die stuurbekrachtigingsolie proberen en hopen dat het dan weg is
bedankt voor de tips :thumleft:
toettoet
02 dec 2009 21:13
sittard
hebben ook met een stethoscoop geluisterd!
toettoet
02 dec 2009 21:17
Of het de compresssor van de airco is, is ook niet zo moeilijk vast te stellen: V-snaar afnemen 8)
02 dec 2009 23:43
sittard
v-snaar is afgenomen. compressor is het niet. en de stuurbekrachtigings olie is het ook niet want daar zit nog genoeg in
toettoet
03 dec 2009 10:37
