Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 sep 2025 18:37
Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
gek geluid (misschien in mijn hoofd?)
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Re: gek geluid (misschien in mijn hoofd?)
wie is eigenlijk jou porsche specialist
en hier voor de foto`s
03 dec 2009 10:48
kan toch ook de dynamo (nog steeds) zijn, heb hem ook een keer laten reviseren en dat was niet helemaal gelukt.. wie weet.. succes!
ruimte zit je nooit in de weg
03 dec 2009 11:28
sittard
speedservice is "mijn" 911 specialist
dus het zou toch nog aan de dynamo kunnen liggen.
hoe ben je erachter gekomen dat het daar toch nog aan lag?
toettoet
03 dec 2009 14:48
964.c4
assendelft
de motor laten draaien zonder dynamo?
robert
03 dec 2009 16:12
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Misschien stom antwoord, maar sleept de de fan ( de rotorbladen) niet langs het omhulsel, had ik ook na revisie
Riem eraf :!: niet te lang uiteraard :mrgreen:
03 dec 2009 21:58
sittard
allemaal al gedaan inderdaad. tot nu toe nog zonder resultaat!
toettoet
03 dec 2009 22:37
Porsche diversen
Overijssel
Dus even in het kort:
- Het betreft een soort "schurend" geluid rechtsachter.
- Het geluid is er voornamelijk te horen bij 2500 RPM en soms bij stationair toerental.
- Het is niet de dynamo (je hebt de riem eraf gehaald en geluisterd).
- Het is niet de stuurbekrachtigingspomp (ook de riem eraf en geluisterd).
- Zowel bij stilstand als tijdens het rijden is het geluid te horen.
- Koppeling is 7000km geleden vervangen.
Ben ik nog wat vergeten, of kun je nog wat toevoegen?
- Is het geluid er ook met ingedrukte koppeling?
- De dynamo riem is echt losgeweest?
Groeten
04 dec 2009 11:17
sittard
- een "schurend" oftwel "haperend "geluid.
- dynamo riem is eraf gehaald
- riem van stuurbekrachtigingspomp is er nog niet af geweest (maandag)
- bij 2500 toeren of lager en soms ook bij stationair.
- koppeling is 7000 km geleden vervangen
- de dynamo riem is echt losgeweest
- niet geprobeert met ingedrukte koppeling! (dit gaan we proberen)
bedankt :thumleft:
zo is het inderdaad wat overzichtelijker.
maandag gaan we weer eens proberen.
toettoet
04 dec 2009 17:34
964.c4
assendelft
distrubutie ketting geleider?
04 dec 2009 19:09
2000 a 2500 rpm is het typische moment om kettingen te horen rammelen...
04 dec 2009 22:31
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
met een stethoscoop kun je dat zeker horen.
gewoon met die pen over al luisteren tot dat je het geluid hoort.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
04 dec 2009 22:38
sittard
tot nu toe is het geluid nog steeds niet getraceerd.
- het is temperatuur afhanekelijk. (als de motor warm is hoor je het minder)
- je hoort het vooral als je in de auto zit met de deuren dicht en dan lijkt het van rechtsachter te komen.
- als je achter bij de motor luistert hoor je het niet.
- als je de auto op de brug zet en je luistert van de onderkant hoor je het
bijna niet.
- het komt voor bij stationair of tussen de 2 en 3000 toeren.
- het is niet de aircopomp, stuurbekrachtigingspomp, stuurbekrachtigingsvloeistof, dynamo
:bang:
toettoet
24 dec 2009 10:57
Noord-Brabant
Ik vermoed dat het met de motorolie te maken heeft. Dat borrelend geluid komt ook van rechtsachter namelijk en is niet hoorbaar als je bij de motor staat. Ook neemt het geluid af naarmate de motor warmer wordt.
25 dec 2009 19:07
porsche 911 carrera 1986 mosgroen
twisk
wat is de km stand van de auto?
anders zou ik ook denken dat je spanners de rek van de distributie ketting misschien niet meer aan kan , en dat ie dan net langs je huis schuurt..
anders toch echt een lager denk ik.
veel succes
porsche what else?
25 dec 2009 22:11
sittard
de km stand is 167.000.
het is echt een geluid wat je goed hoort in de auto maar niet als je bij de
motor luistert. ook onder de auto hoor je het niet.
toettoet
29 dec 2009 9:34
stein lb
Komt het wel van de motor. Is het niet iets anders in de auto waar het geluid wordt versterkt door het klankkast effect van de carrosserie.
Ik denk dan aan een blower , brandstofpomp of iets dergelijks. Gooi de speakers eens los dit kan ook een raar geluid opleveren als het elektrisch systeem niet goed ontstoord is.
Staat hij nou bij olav?
29 dec 2009 12:37
sittard
hoi, ik heb nooit gezegd dat het van de motor kwam.
ik denk ook eigenlijk van niet want dan zou je het ook bij de motor
moeten horen en dat is bijna niet het geval. je hoort het echt bijna alleen in
de auto met de deuren dicht.
de auto staat nu bij olav
toettoet
29 dec 2009 15:08
stein lb
Ik was net nog aan de deur , maar alles was dicht. Jammer anders had eens kunnen luisteren wat voor geluid dat is.
29 dec 2009 15:25
sittard
als het goed is is olav er morgen weer. ik ga morgen de auto weer
ophalen en maar eens even afwachten totdat we een mooie ingeving hebben.
toettoet
29 dec 2009 18:25
Porsche 964 C4
Heb eens op rennlist/pelican forum gezien dat zij bij een dergelijk (tot-dan-toe onoplosbaar) probleem een geluidsfragmentje hadden gemaakt. Daarmee was het probleem redelijk snel gelokaliseerd. Weet niet of dat hier een optie is. Even opnemen met een goed microfoontje, even online plaatsen en hier linken. Miscchien dat mede forummers het geluid direct herkennen. Meestal is het geluid vast te leggen als jij het ook kan horen. Succes.
Ps. als het toerentalafhankelijk is en niet snelheidafhankelijk is de kans volgens mij redelijk dat het wel iets met de motor te maken heeft(kan ook iets zijn wat door het toerental van de motor wordt beïnvloedt of aangedreven wordt).
30 dec 2009 9:55
weet jij of er een brandblusser of lifehemmer in de auto heeft gezeten?
ik had een fluitje in de auto en dacht dat het uit de speakers kwam.
naar lang zoeken bleek het alleen te fluiten als de kachelmotor in de motorruimte aan ging.er zat een schroefgaatje in de rechter dorpel door de bekleding.daar gaat de lucht door naar vooren in de auto toe.
ik heb er weken naar gezocht.er bleek een brandblusser te hebben gezeten om dat het een porsche een belg is.
de oplossing was een schroefje er in en weg geluid,
ik denk zelf dat je daar ook in moet gaan zoeken,lagers gaan toch juist meer lawaai maken bij meer toeren?
de speakers denk ik zelf ook niet,dat geluid gaat vaak met de toeren van de motor mee.
je hebt ook nog een benzine pomp onde auto zitten.
anton964
30 dec 2009 12:19
sittard
bedankt voor de tip.
ik zal inderdaad proberen een geluisfragment op te nemen en hier te plaatsen.
ik zal even opschrijven wat we tot nu toe weten.
- het geluid komt van rechtsachter
- je hoort het bijna aleen in de auto met de deuren dicht
- het geluid is er niet altijd, soms bij koude motor soms bij warme motor,
- het geluid is er tussen de 2 en 3000 toeren maar OOK bij stationair draaien.
- soms hoor je het een tijd en soms hoor je het een hele tijd niet
- het klint alsof er iets aanloopt of hapert.
prettige jaarwisseling voor iedereen alvast :ba:
toettoet
30 dec 2009 23:19
RS4
Gelderland
Mijn vreemde geluid kwam na een grote beurt en het uit- en inbouwen van de Stinger. Door de dealer niet te achterhalen wat dit geluid was en waar het vandaan kwam. Auto door de dealer naar de importeur gebracht. Na twee weken kwam de oplossing: Er moet een nieuwe turbo in. Terug naar de dealer en die gaat hem inplannen.
Mij leek dit erg sterk en ben bij een andere dealer langsgereden.
Chef werkplaats hoorde mijn verhaal aan en zei gelijk "Ik weet wat het is". Waarop ik antwoorde, je hebt het geluid nog niet eens gehoord? Wat bleek: bij het weer inbouwen van de Stinger is de kabel van de antenne weer terug door het schutboard getrokken maar niet afgekit. Motorgeluid kwam dus ineens harder/anders door. Je hoorde bij bepaalde toerentallen de turbo binnen in de auto fluiten. Na het afkitten (1 minuut werk) was het geluid weer weg. Kosten uiteindelijk nihil.
31 dec 2009 0:41
981 Boxster GTS
Waterpomp :?: :?: :?:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Geintje
Misschien een idee, laat eens een andere Porsche specialist er naar luisteren.
Er hoeft er maar één een sublieme ingeving te hebben . . . .
Ze hebben allemaal wel bijzondere gevallen meegemaakt, maar niet iedere specialist heeft dan dezelfde ervaring.
31 dec 2009 9:49
RS4
Gelderland
Geintje
Dit is precies het moraal van mijn verhaal.
31 dec 2009 19:14
