Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 aug 2026 17:13
Cayenne; instellen stoel
997 Carrera S, Cayenne
Rotterdam e.o.
Bericht Cayenne; instellen stoel
Ik heb een irritant probleem bij onze Cayenne. De voorstoelen zijn automatisch instelbaar en de bestuurders-stoel heeft ook zo'n geheugenstand. En dus is de 1 voor mijn vrouw en de 2 voor mij. Maar hij begint altijd in een 'beginpositie', zodat je makkelijk kunt instappen (tenminste, ik vermoed dat dat het idee is).
Sinds een tijdje is die beginpositie heel extreem; helemaal naar beneden, ver naar achteren en de leuning van de stoel ook ver naar achteren. Heel raar als je instapt, maar nog vervelender als je kinderen willen instappen (want er is gewoon haast geen ruimte achter de stoel) en ook als je de deur opendoet, gaat hij weer terug naar die beginstand, en als er dus iemand achter je zit, moet die heel goed uitkijken.
Iemand een idee hoe je die beginstand kan aanpassen ... Ik kom er in het boekje niet uit; geen idee hoe je die beginstand aanpast ... ? Ik vermoed dat dit hetzelfde in andere P-modellen zo werkt (wellicht zelfde soort mechanische stoelen) ?
09 dec 2009 9:57
Bericht Re: Cayenne; instellen stoel
Geen idee hoe het bij de Cayenne is. Bij de RangeRover is het zo dat je hem in een voorkeursstand kan zetten en dan met een combinatie van knopjes deze stand als 'uitgangspunt' kan kiezen. Er rijden hier wel een paar KN's rond, maar met zo'n vraag zou ik niet willen wachten en even mijn dealer bellen. :idea:
Succes
09 dec 2009 9:59
Bij de 997 werkt het niet zo, gewoon direct in de juiste stand voor de 'eigenaar' van de sleutel.
Hoe, wanneer, krijg je de stoel dan in 'jouw' positie; hoe verloopt dat als het eerst de instapstand is?
09 dec 2009 12:10
Cayenne
2 manieren...
op je stoel zelf zitten 3 geheugens.... (alles ook je spiegels, achteruitrijstand spiegels, stuur etc.)
stel ze voor de zekerheid is allemaal in op jouw positie, wellicht heb je met instappen per abuis op een ander geheugennummer gedrukt, en die hou ie vast...
Maar je moet daarna nog je eigen positie toekennen aan je sleutel, staat in je boekje hoe te doen...ongeveer ala : op handrem zetten, instellen, op geheugen drukken (stoel) en dan je sleutel uit contact en weer drukken ofso....maar staat duidelijk in je boekje (heb ik nu ff niet paraat).
Maar moet te doen zijn.
09 dec 2009 12:49
Zodra je de deur dicht trekt en de sleutel in het contact steekt schuift de stoel in de geheugenpositie. Volgens mij doen alleen de Cayenne en Panamera dat op het moment.
10 dec 2009 0:30
Als de topicstarter dan eerst het contact aan zet, gaat de stoel dan al niet naar de bedoelde stand? En dan ook weer niet te vroeg verwijderen, dus :wink:
10 dec 2009 10:43
Rotterdam e.o.
Dank voor alle snelle tips. Ik heb een beetje zitten goochelen, en blijkbaar staat de sleutel die we altijd gebruiken gelijk aan stand 3 van het geheugen, maar die krijg ik maar niet aangepast (zowel stand 3 zelf niet, als de sleutel koppelen aan andere stand) ... Stand 1 en 2 kan. We hebben nu de reserve-sleutel uit de kast getoverd (nog nooit gebruikt) en die blijkt op stand 2 te staan. Dat lost het dus op gelukkig ....
Op het moment dat je de deur ontgrendelt en opentrekt, gaat de stoel nu gelijk naar stand 2, precies wat we willen dus (of stand 1, maar die lijken erg op elkaar).
10 dec 2009 11:14
Is het zo verschillend met een 997?
Bij ons staat er alleen een sleutel symbool bij Memory nr. 1 De instelling en het afroepen van de stand gebeurt dan namelijk met de actieve sleutel in het contactslot (sleutelnummer wordt getoond op BC-display in toerenteller).
Mem. nr's 2 en 3 gaan op (dat) nummer en niet 'automatisch' via de actieve sleutel, moet je dus zelf afroepen door op 2 of 3 te drukken.
We hebben alleen M+1 gebruikt om de 2 verschillende sleutels in te stellen en het instellen van de juiste stand gebeurt nu bij het openen van de P. afhankelijk van de sleutel.
10 dec 2009 11:45
Omg. Amsterdam
Raar geval met die sleutel... zou zelf even naar de garage gaan om de sleutel cq auto weer even in een normale modus te zetten.
Het leven gaat door..
10 dec 2009 19:02
