Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 apr 2026 9:39
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Raam gaat niet naar beneden bij openen deur(door de vorst)
996 cabrio mk2 zw/zw
Ouderkerk aan de Amstel
Bericht Raam gaat niet naar beneden bij openen deur(door de vorst)
Goedemorgen, heb al een aantal keer gehad dat bij het openen van het portier van mijn 996 cabrio MK2, mijn raam niet een stukje zakt(door de vorst), zoals normaal wel gebruikelijk is.Daardoor is het natuurlijk ook weer erg lastig om de de deur te sluiten.Hoor net dat mijn collega met een 997 cabrio ook hetzelfde probleem heeft met dit weer.Graag wil ik weten of andere forum leden ook dit probleem hebben met hun 996/997?Zijn er tips om dit te verhelpen(behalve binnen zetten :D )?Is dit probleem niet een beetje porsche onwaardig of zeur ik nu?Alvast bedankt!
24 dec 2009 10:55
Bericht Re: Raam gaat niet naar beneden bij openen deur(door de vorst)
Kwestie van je rubbers verzorgen. Ik heb er geen last van, ook niet bij -15 hele nacht buiten.
24 dec 2009 11:15
Inderdaad ... rubbers :!: ... en dat is niet alleen bij Porsche zo :wink:
24 dec 2009 11:17
Bedankt voor de tips, hebben julllie nog een voorkeur voor een bepaald product en hoe het gebruikt dient te worden?
24 dec 2009 11:50
Je zit toch niet omhoog? :mrgreen:
24 dec 2009 11:57
Vaseline en daarna bepoederen met talkpoeder !!
gr Diablo
24 dec 2009 11:59
ik hoef niet alles te weten, diablo :roll: :mrgreen:
24 dec 2009 12:07
DEN HAAG
Klopt heb ik ook de afgelopen dagen...
Deur openen gaat meestal wel, maar ontzetten oppassen met dichtdoen!!!
Het raam blijft dan nl omhoog en past niet onder het cabrio dak, je kan iemand van buiten dan het raam even onder het dak laten drukken dan gaat het prima, maar nooit de deur dichtgooien, of trekken dan heb je kans dat het raam knapt :roll:
Vaseline ed prima voor de rubbers maar in dit geval lastig omdat het raam vastgevroren zit in gleuf van de deur. Succes.
Privilege Beauty & Footcare
24 dec 2009 12:12
In de handel is er ook silicone spray te verkrijgen voor op de raamgeleider te spuiten ,
gr Diablo
24 dec 2009 12:19
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
of de gleuf ook insmeren met vaseline, klinkt smerig maar is het niet
en hier voor de foto`s
24 dec 2009 12:24
NEE ,
dan heb je er geen plezier meer aan !!!(te los) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
24 dec 2009 12:27
‘64 Kever
Heb het met mijn 1-serie (3-deurs) ook. Vaak is de oplossing, om met de deur "open", dus half in het slot, de oprit af te rijden (zegmaar van de stoep af, wel met zo'n oprit). Dan tordeert de auto dermate, dat ze bijna altijd wel weer los gaan. Heb het al een paar keer nagevraagd bij de dealer, die komt met de oplossing dat ik mijn auto niet moet wassen als het gaat vriezen. Wellicht even vergeten dat er ook water uit de hemel komt :cheesy:
24 dec 2009 15:46
1986 C1
Glycerine; van de APO(theek)
Hirschtalg; van de ATU(=Duitse Halfords, tegenwoordig ook in NL te vinden, maar wel met ander/kleiner? assortiment)
Werken ook prima.
24 dec 2009 15:48
Siliconenspray
24 dec 2009 15:54
24 dec 2009 16:04
Boxster
Betuwe
En als ie dan toch vastzit kun je een beetje ruitenontdooier sprayen op de plek waar het raam in het portier zakt. Dan laat het raam 'los'.
24 dec 2009 16:06
Heeft niets met je rubbers te maken :shock: :mrgreen: !
Door het laagje ijs op de ruit, wil de ruit inderdaad soms niet meer automatisch naar beneden, wat bij de cabrio versie nodig is (circa 1 cm), zodat de deur fysiek ook open kan.
3 oplossingen:
a. een ijskrabbertje meenemen (dus niet in de auto laten liggen :oops:) en voor het openen even de ruit ijsvrij maken
b. de ruit ijsvrij maken met ruitontdooier spuitbus
c. een standkachel laten monteren
24 dec 2009 16:33
Dat is bij de coupe exact hetzelfde en ik heb nog nooit meegemaakt dat de ijslaag op de ruit problemen gaf. Wel het vastzitten van het portierraam in de rubbers.
24 dec 2009 16:39
gr Diablo
Silicone spray op een auto. :bang:
Foei Diablo, jij zou toch beter moeten weten. :wink:
gebruik dan soya spray Zep70, veel beter en vergaat niet, blijft een smerende werking hebben.
Is ook goed voor de krakende gelijmde ruiten. :mrgreen:
24 dec 2009 16:46
Alle rubbers voor de vorst inwrijven met vette talk poeder, plakt niet zo als alle andere zooi. vaseline e.d. :idea:
24 dec 2009 16:50
Ook te gebruiken bij bakken en braden?...... :wink:
24 dec 2009 16:51
3.2S
010
Tis maar goed dat Horn op vakantie is. :mrgreen:
24 dec 2009 17:04
Omg. Amsterdam
dan moet ik de gleuf ook maar even insmeren :mrgreen:
Het leven gaat door..
24 dec 2009 17:11
stein lb
dat je dat ding nodig hebt joh!!!!!!!
24 dec 2009 18:15
DEN HAAG
:idea: Ook handig
Sinds ik Porsche rij ligt er altijd een flesje in de auto... :wink:
24 dec 2009 22:07
Gebruikers op dit forum: Belbeyl, pieterd
