Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 sep 2026 17:29
911 3.2 Carrera '84 krijgt tijdens starten teveel benzine
Bericht 911 3.2 Carrera '84 krijgt tijdens starten teveel benzine
Hallo,
heb een 911 3.2 Carrera van '84 met het volgende probleem.
De auto krijgt tijden het starten van de motor teveel brandstof en gaat hierdoor verzuipen. Na lang doorstarten en volgas te geven slaat te motor toch met moeite aan. Hierna loopt de motor gewoon goed.
Vanwege een lichte waterschade heb ik de DME vervangen aangezien de motor geen vonk kreeg.
De auto is een Italiaanse import en is origineel uitgerust met de DME "0 261 200 051" (911.618.111.07). Betreft een voertuig zonder katalysator.
De DME die ik gebruikt heb heeft het nummer "0 261 200 050" (911.618.111.01) en is van een auto MET katalysator.
Kan hier eventueel het probleem in zitten?
26 dec 2009 13:31
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: 911 3.2 Carrera '84 krijgt tijdens starten teveel benzine
Je kunt het ook korter formulieren:
Ik heb een verkeerde computer in mijn auto gemonteerd en nou loopt hij niet goed meer, zou dat aan het verkeerde type computer kunnen liggen :?: :roll:
Het lijkt mij logisch eerst een juiste computer te monteren en dan kijken of het probleem er nog is.
Indien Nee :arrow: Goede computer laten zitten
Indien Ja :arrow: Cilinderkoptemperatuurvoeler con.troleren op juiste weerstand.
http://www.renntech.nl
26 dec 2009 13:46
We hebben de computer op een andere auto gemonteerd en deze auto liep er wel goed mee. Diegene waar ik hem van gekocht heb heeft mij verteld dat het niet uitmaakte of je een computer voor een auto met of zonder kat.
De temperatuursensor hebben we uit voorzorg al vervangen voor eentje die de juiste weerstand had.
26 dec 2009 15:49
964 C2 1992
Amstelveen
Und jetzt?
30 dec 2009 19:32
dme is in 85? vranderd van 8 naar 16 bits :idea: iirc :roll: veel info pelican/wong.
30 dec 2009 20:11
1986 C1
Niet compleet overzichtje op Pelican Forums
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... chart.html
De 07 is een versie voor UK,Fr,Lux, Spanje, Port, Gr en Saudi
De 01 versie kan ik niet veel over vinden, behalve dat ie voor de 152 Kw versie is.
Aanvulling: nieuwe PET geïnstalleerd :wink: : 01 versie is opgevolgd door de 05 versie= US KAT (1984-1986)voor 930.21
30 dec 2009 21:36
Als hij met je eigen computer die eigenlijk niet in de auto hoort niet goed loopt, en met het juiste type computer uit een auto van je maatje wel, dan hoef je mi niet verder te zoeken naar de oorzaak van je klachten...
Je zou nog even kunnen onderzoeken wat het verschil is met je eigen computer, en of je die kunt aanpassen, bv met een andere chip.
15 maart 2010 17:59
